c3c
x-direct:
Кроме резиновых демпферов бывают, напр., силиконовые демпферы
Ну, говоря про резиновые, я подразумевал просто некий эластичный материал. Имея в виду, что разговор в любом случае идет не об активном подвесе.
x-direct:
Видимо, Вам кратко предлагалось представить совместную работу двух независимых стабилизирующих инерционных систем (оптика/матрица и подвес) при любом эволюционном внешнем воздействии на систему в целом. Напр., при порыве ветра.
Представил (не факт, что правильно, конечно). Проблем не увидел. Это во-первых. Во-вторых, не предполагается никаких двух систем. В подвесе только резинки (обобщенные).
x-direct:
Нет, лучи и центр на это не расчитаны.
Вы имеете в виду, что по прочности (жесткости) не рассчитаны? Между тем производитель указывает максимальный полетный вес 2400г, на который рассчитано. А вот что получается в калькуляторе: rc-calc.com/c/6S5t5D
Вес превышен всего на 68г - не критично.
Ограничение тут - геометрия. между концами лучей 550мм 21.7 дюйма. Соответственно, 11 дюймовые пропеллеры уже не помещаются.
x-direct:
550-й кит с ebay от DJI - попса
Да, согласен. И вполне это понимаю. И меня эта попса как раз устраивает, поскольку опыта сборки и настройки коптеров (равно, как и других моделей) нет совсем. А поснимать, а заодно и немного полетать хочется. Поэтому то, что могу получить согласованные солидным производителем (DJI) компоненты очень мне подходит. Разыскав данные по моторам из этого кита (это было непросто) и, поиграв с калькулятором, получил вот чего:
rc-calc.com/ru/copter/o113WK
По-моему, неплохо. Оказывается, очень помогает батарея 4S. Правда, не очень понимаю пока, нет ли с этими 4S какой-нибудь засады.
x-direct:
большинство Ваших вопросов многократно обсуждалось в разных темах
И что? Подобные замечания я пропускаю мимо ушей. Ибо они не по существу.
devv:
Стаб в фотике (тушке/стекле) для коптера зло
Вы не могли бы эту мысль пояснить? А то мне кажется, что мысль эта неверна. Если иметь в виду не видео, а фото и не иметь в виду активный подвес.
devv:
Некс-3 не имеет ИК (вроде)
А зачем нам кузнец ИК? Спуск нажимать? У меня, собственно, NEX-6. И первое, что приходит в голову, врубить интервальную съемку и лететь. А дальше видно будет.
alexeykozin
devv:
я вывел управление нексом на канал приемника
с контактов кнопки шуттера тонкие проводки от них платка оптореле дальше ардуино контроллер с простейшей прошивкой
фактически когда сигнал в минимуме контроллер вырубает фотик, когда среднее положение включает питание, когда максимум делает один снимок, если максимум не убирать то снимок каждые 3 сек.
правда забыл вывести провода с кнопки видеозаписи, а разбирать его геморно
kren-DEL
devv:
Имхо минимум для Некса это Тарот 680-690 со всеми вытекающими
самоделка на алюминии уже никак? 😦 (просто интересно, т.к. тоже подумываю…)
blind_oracle
kren-DEL:
самоделка на алюминии уже никак? (просто интересно, т.к. тоже подумываю…)
Надо вес смотреть. А так люминь то тяжелее карбония.
devv
самоделка есть, гекса из трубок на 12, с движками 2830 850 и пропами 11", таскала Некс 5. Акум был 3S 4000
Но без подвеса.
вес рамы без акумов и фотика 1300
время полета было около 8 минут
Evil_Eyes
По Вашему совету, коллеги, пересадил я своего кролика на раму 450 с рцтаймера. Вес без аккума 870 грамм(против 1180 грамм было), аккум 340 грамм(3 банки 4Ач). Чувствуется прирост времени полета. Всем доволен, кроме… в дождик не полетаешь, плата не защищена)
Теперь вопрос на будущие эксперименты, перейти на 4 банки или снизить тайминги с высоких на низкие? Регули (турнига ае 30А) не прошитые. Перепрошивать регули нужно, знаю, но нет программатора и сильного желания)
Taatarenkoff
Если стандартный 12 полюсной мотор то средние тайминги самое оно.
Fumo
Имеется квадрик:
Собрал, полетел, довожу.
Без нагрузки эта конфигурация носит себя чуть больше 20 минут.
Как и собирался, в скором времени хочу крепить GoКрошку 3 на подвес для “FPV + съёмка видео”.
В связи с много большей стоимостью возможного крэша конечной конфигурации надо переходить на гекса.
Насущные вопросы:
  1. Какую провереную раму посоветуете? Хотелось бы, чтоб детали рамы и пропы в кадр ГоКрошки, установленой на подвесе, не попадали. Размер и возможность складывания - не критичны, но если будет складная - то безусловно в плюс.
  2. К 6и лучевой раме из п.1 какие будут пропы?
    Сейчас летаю на пластике 10X4.5 . С камерой-подвесом на пластике может выйти дороговато летать (в плане повышеного риска крэша)… ))
    Пробовал ставить карбон 10Х4.7 - очень неуверено начинает вести себя аппарат. Бросает его по вертикали - сложно управлять. Может дисбаланс (не проверял - балансир не пришёл ещё)? …так что лежит в упаковке 1045 карбон.
  3. Мозги (кстати, возможно чуть позже, докуплю ещё APM 2.5(подкупает шикарное удержание позиции) на замену AIOP), моторы, ESC оставляю с квадрика + докупаю точно такие моторы+ESC(учитывая “про запас”) до гексы?
  4. OSD.
    Это одно и тоже?
    goodluckbuy.com/crius-mavlink-osd-compatible-with-…
    rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
    Это “стандарт” и не заморачиваться или есть другие варианты?
  5. Подвес и контроллер подвеса.
    Сначала контроллер: если уж брать, то нормальный девайс, с запасом на будущее. )
    Вроде как “самый писк” - AlexMos 3Axis. Но вот не могу всёж дойти: в чём его принципиальное отличие от других контроллеров при разительной разнице в цене? В возможности тонкой настройки прошивки? Более точной работе? Надёжности?
    Вариантов подвесов в магазинах масса. Уже с двигателями и без. Не хочется прогадать и взять ерунду. Посоветуйте по опыту пару-тройку вариантов с хорошим балансом для GoPro 3?
    Ну и если подвес “голый”, без моторов - какие лучше брать на перемотку (или может уже перемотаные продают?)? Нужно ли брать “про запас”, как на коптер?
  6. Видео-передатчик.
    www.aliexpress.com/item/…/894186686.html
    himodel.com/…/FPV_5.8G_600mW_A_V_Transmitting_Rece…
    насколько я понимаю - их разница в мощности (200mW против 600mW) и у второго есть выбор каналов.
    Какова будет ПРИМЕРНАЯ дальность работы 200 и 600mW комплектов на открытой/лесной/городской местности?
    Ну и наверное дальность будет ограничена аппаратурой управления уже, а не видео-передатчиком.
    Как её увеличить (в разумных пределах, без фанатизма) с наименьшими потерями от “забитий” одного другим?
Т.к. собираюсь брать FatShark - есть ли смысл взять очки сразу в комплекте с передатчиком?
hobbyking.com/…/__28750__FatShark_AttitudeSD_FPV_H…
hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP…
или вышеназваные в п.6 (ну или иные) сторонние варианты предпочтительнее?
  1. О хэдтрэкере для возможности управления подвесом думаю тоже - брать в комплекте с очками или лучше сторонний;
  2. Нужна-ли отдельная камера если есть GoPro (собираюсь не просто летать FPV, а снимать видео)?
Заранее всем спасибо за ответы-советы!
Phoeniximus
Всем привет!
Загорелся идеей собрать свой квадрокоптер для видеосъемок с FPV функцией. Перечитал за двое суток всю необходимую информацию и вроде уже сложилась некоторая общая картина по желаемым основным узлам.
Предварительный список для первого квадрокоптера. Поехали!
Рама, моторы, пропеллер, ECS (первый хочу собрать из готового комплекта, как освоюсь буду смотреть в сторону TBS Discovery Pro):
DJI F450 Flamewheel ARF kit (helidirect.com/dji-flame-wheel-f450-arf-kit-wmotor…
Motors - DJI 2212 920KV 144W brushless motor;
ESCs - DJI OPTO 30A no-BEC brushless speed controller
Propellers - Graupner E-Prop 10x5 inch propeller set
Мозги (так как вкладываю возможность потери квадра, то от старшей модели отказался):
DJI Naza-M V2 Flight Controller (www.dji.com/product/naza-m-v2/)
Пульт управления:
Буду брать фирму Futaba (www.futaba-rc.com/systems/air.html). Вопрос стоит ли смотреть на топовые пульты или они будут мало полезны?
Аккумуляторы:
Team BlackSheep 4S 3300mAh 30C Lipo Pack (www.team-blacksheep.com/products/prod:tbslipo33)
Team BlackSheep 4S 4500mAh 30C Lipo Pack (www.team-blacksheep.com/…/prod:max_flight_time)
Velcro Battery Straps (www.team-blacksheep.com/products/product:113)
Зарядка для аккумуляторов (вот здесь полный ноль):
Bantam eStation BC6 (www.amazon.com/…/B004DPCJYS)
Duratrax Onyx 245 AC/DC Dual Charger with Balance (www.duratrax.com/chargers/onyx/dtxp4245.html)
Graupner Ultramat 14S (team-blacksheep.com/products/prod:ultramat14)
Два нижних довольно дорогие, но целесообразны ли они (если на цену не смотреть)?
Bantam e-Station BC8DX Lipo Charger (bantamtek.com/00_eng/02_pro/sub01.asp?code=read&id…)
Graupner Ultra DUO PLUS 60 (www.graupner.de/en/products/…/product.aspx)
FPV и прочие причендалы для видео/аудио:
TBS 69 FPV Camera (team-blacksheep.com/products/prod:tbs69)
TBS EzOSD (team-blacksheep.com/products/product:92)
EzOSD to TBS69 cable (team-blacksheep.com/products/prod:cam_ezosd)
ImmersionRC EzUHF TX (www.immersionrc.com/product-details.php?fpv_produc…)
EZUHF TX MOD (team-blacksheep.com/products/prod:ezuhf_tx_tuned)
SRH-771 EzUHF Transmitter Antenna (team-blacksheep.com/products/product:42)
ImmersionRC EzUHF 8 channel Diversity Receiver (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…)
2x 1/4 Wave Monopole UHF Antenna (Sander Style) (team-blacksheep.com/products/product:40)
TBS tuned Lawmate 2.4GHz Video RX (team-blacksheep.com/…/prod:lawmate_rx_tuned)
TBS tuned Lawmate 2.4GHz Video TX (team-blacksheep.com/…/prod:lawmate_tx_tuned)
TBS Yagi 2.4 11dBi antenna (www.getfpv.com/…/2-4ghz-yagi-antenna.html)
Carl Zeiss Cinemizer OLED video Goggles (www.amazon.com/…/B0091OI530)
Подскажите, пожалуйста, все ли я подобрал правильно? Что посоветуете докупить/изменить (особенно по всяким дополнительным мелочам вроде проводов и прочего хочеться услышать советы/дополнения)? Какие расходники желательно заранее докупить про запас в случае крэшей (пропы, движки, прочее)?
После освоения полетов, планирую ставить сразу Go Pro камеру и отдельно для FPV.
Есть еще один интересный вопрос. Съемка планируется на воде, отсюда очень четкое понимание возможности потери квадрокоптера. Меня беспокоит вопрос, если 1,5 килограммовый квадрокоптер рухнет в воду, то он сразу пойдет ко дну получается? Что с электроникой будет, тоже получается на выброс все (вода морская, соленая)? Для смегчения падения можно тот же парашют присобачить, но от воды, я так понимаю, электронику никак не уберечь?
Заранее благодарен за любую помощь!
ctakah
В соленой воде ни разу не топил,а жаль:) Лак спасал после воды ,но лучше не падать,привязать пластиков бутылку-не утонет.Зачем РУ на 433 мгц,хватит и футабы учиться,у нее дальность хорошая,видео на 5.8 ггц брать лучше,меньше мешается,очки хорошие,пользую уже пол года-пока все нравится,акки нравятся зиппи компакт,лучшие пока максампы.А вот по мелочи всего и не напишешь,если брать комплект АTF то только инструмент и нужен будет,хотя в хозяйстве должно быть много,сразу не купишь…Насчет зарядки,пользую давно гиперион ,10 лет безотказной работы,лучше брать двухканальную,к ней нужен мощный блок питания на 12-15 вольт 25 Ампер(желательно).Ну и гопро пока вне конкуренции) Расходники :один мотор про запас,пропы,лучи,а лучше взять два комплекта … И самое главное-учиться желательно на симуляторе,потом уже реальность.
alexeykozin
Fumo:
если не допускать грубых ошибок в сборке- недопускать попадания металлических стружек на магниты приводящих к клину, хорошо зажимать пропы, крепить моторы на локтайд, обеспечить хороший баланс вмг, покрыть плату регуля защитным составом (или не летать в сырость) то надежность шестерки такаяже как и квадры. регуль-мотор-винт достаточно надежный узел. разумеется в любом случае нужно перед полетом проверять конструкцию на люфты.
квадра позволяет пи более компактной раме поставить большие пропеллеры, а это эффективность и по весу и по “грамм на ватт”
но гекса у квадры выигрывает по стабильности висения, ее меньше колбасит от порывистого ветра, для видео это плюс
Fumo:
карбоновый тарот гекса вне конкуренции. легкая, красивая складная рама, на гексу 680 умещаются 13 дюймовые пропы. обратите внимание бывает с алюминиевыми лучами - она тяжелей
конструкция шасси позволяет сделать их убираемыми - что необходимо если планируете трехосевой подвес
Fumo:
а других трехосевых и нет, по крайней мере в этой ценовой категории.
Fumo:
  1. Видео-передатчик.
на 600милливат будет чуть меньше помех, важно сразу выкинуть штыревые антенны и поставить клевера, обратите внимание что антены бывают папы бывают мамы нужно брать как на приемопередатчике.
Fumo:
5.8 работает только на открытой местности. любой куст или дерево напрочь убивают сигнал.
Fumo:
а сколько надо? турнига нормально летает до километра, в случае помехи апм вернет аппарат.
зы: непонятно зачем мультироторнику 3 осевой подвес. гемор с убираемыми шасси, ибо неубираемые будут неизбежно попадать в кадр
мы собрали аппарат с двумя пультами - один пилоту второй видеооператору.
планирую ему сделать миксер по YAW чтобы курсом могли управлять и пилот и оператор с приоритетом пилоту
sulaex
Phoeniximus:
Bantam eStation BC6 (www.amazon.com/Bantam-E-Stati.../dp/B004DPCJYS)
Bantam e-Station BC8DX Lipo Charger (bantamtek.com/00_eng/02_pro/s...=&p_name=BC8DX)
Graupner Ultra DUO PLUS 60 (www.graupner.de/en/products/8...8/product.aspx)
если смотрите в сторону таких цен, гляньте на зарядник с ХК Fatboy 8 (7500 с доставкой) или оригинальный PowerLab 8 (9500 с доставкой) недавно предложенный товарищем nain выше в этой ветке, штоб ему пусто было 😃 , подкосил мой бюджет, сам загорелся этим зарядником после не долгого прочтения отзывов на просторах всемирной
различий между этими аппаратами практически нет, вплоть до того, что собраны они в одном месте
для Fatboy 8 на ХК самая привлекательная цена, если учесть платиновый аккаунт, цена с доставкой составит 220 баксов
для PowerLab 8 пока нашел лучшую цену здесь , с доставкой 240 баксов (лучший выбор, так как разница составляет всего 20 баксов, но это оригинал)
так же следует озаботится о том, чем сей девайс за питать, а это еще столько же стоит, если будете юзать его по полной, но при меньших нагрузках можно обойтись на много меньшей кровью или подключить к машинному аккумулятору
DVE
Phoeniximus:
То что сначала читаете, а потом спрашиваете - респект, все бы так делали 😃
Раз уж планируете брать на team-blacksheep.com, берите у них и раму для FPV, рамы хорошие и функциональные.
Насчет Футабы - уже 8-10 каналов хватает для управления, все что больше уже не настолько критично.
Зарядник - хз зачем брать за 200-300$, когда можно за эти деньги взять пару штук iMax B6 AC по 40$ за штуку, еще и останется. Зарядники надежные, работают не один год без проблем.
Аккум - аналогично, не знаю есть ли реальная разница между аккумами за 30$ и за 70$, я бы лучше 2 подешевле взял, суммарно все равно на дольше хватит.
Очки - мне больше летать с монитором нравится, но это имхо, тут кому как.
Похвально желание использовать топовые комплектующие, но для первого квадрика я бы не стал - шанс потери аппарата из-за человеческого фактора слишком высок, и более жалко будет.
Например нафиг нужна FPV-камера с team-blacksheep за 170$, когда на securitycamera2000 есть хорошие камеры >600tvl и неплохой чувствительностью за 50-80$ (причем в австрии явно не собирают FPV-камеры, с очень высокой вероятностью они из того же китая, только после европейских налогов и наценки продавца).
Да, amazon кстати в Россию вроде посылки не шлет, не доверяя нашей почтой (шлют только книги, которые сложно разбить 😃 ).
sulaex
DVE:
ну, у меня зарядников парочку было и все 10-15% не до заряжают не старые аккумуляторы, про старенькие вообще молчу
аппарат с новым аккумулятором после первой зарядки отлетал положенные свои 4 маха 20 минут, последующий полет сократился на 3-4 минуты
зачем таскать лишние безполезные граммы аккумулятора?
надеюсь этого не будет с поверлабом, по юзаю, отпишусь в общем
rinatka7
DVE:
Уже шлет 😉 Но не все!
Раз - habrahabr.ru/post/192244/
Два - habrahabr.ru/post/194082/
sulaex:
Вот здесь идет обсуждение о переделки серверных БП для прожорливых зарядок -
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&p…
Один из неплохих БП -
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hp dps-600pb\&_osaca…
Обсуждение этого БП -
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1581061
milkseller
c3c:
Т.е. вы считаете, что по первому зову вам должны тут всё разжевать в сотый раз ?
c3c:
Откройте поиск, и найдите. если лень - подумайте.
Если кажется ,что не верна опробуйте на своей шкуре. С активным либо пассивным подвесом.
А вообще, нафих спорить тут, просить что то объяснить, потом оспорить, соберите так, как считаете нужным, потом расскажете как оно летает\падает\снимает\не работает\не летает\улетает\туалетит.
AndyGr
Был опыт падения в адриатическое море. Коптер весом 1.1кг. от утопления спас брусок из экструдированного полистерола (утеплитесь) объемом около литра. В вводе коптер пробыл около одной-двух минут. Из потерь - один регуль. Все остальное было сразу разобрано, промыто пресной водой, затем vd-40, затем еще раз пресной водой. Вся электроника и аккумулятор живы и работают до сих пор. А вот два из четырех моторов через некоторое время стали туго поворачиваться и были заменены.
c3c
milkseller:
Троллить не надо. Нет ответов - не отвечайте.
devv
Как помню вопрос был мне “Вы не могли бы эту мысль пояснить?”
Могу
Но работать за Вас кнопкой “Поиск” не хочется.
Bublik_89
Подскажите на сколько жизнеспособен данный комплект. www.aliexpress.com/item/…/1325941775.html
Хочу поставить на первый квадрик, рама 550 серии, мозги планирую ставить другие. Интересует только Ваше мнение про мотор–регуль.
ssilk
Вполне себе нормальный кит… Моторы звезд с неба не хватают, но и не самый отстой, для первого квадрика потянут… Регули, не уверен на все сто, но мне кажется я знаю кто их делает многим продавцам…) Если я не ошибаюсь, регуль будет хорошим… По крайней мере у меня 2212 с такими регулями работают идеально. Остальное тоже в хозяйстве пригодится, не нравятся мне только две составляющие, это зарядник и винты. Винты ломкие черезчур, а таким зарядником батарейку запросто убить можно…
c3c
Такой вопрос. Когда указывают типоразмер рамы (450, 550, …) - это расстояние между осями противоположных моторов? Или как?
Bublik_89
ssilk:
Спасибо. Вопрос был только мо моторам и регуляторам. Зарядники и все остальное с этого комплекта не интересуют.
Animator
Вот хочу собрать такой аппарат:
Задача летать с гоупро и с некс5 с подвесом на б.к… В воздухе держаться ну, минут 10-15.
FPV, модем.
При этом должен быть достаточно надежен и главное - компактен, т.е. складной, чтобы можно было в рюкзачок его положить.
Возможно ли такое?
Я не очень в теме что лучше хуже. Слышал, что складные таротовские рамы флаттерят и их не стоит брать.
Пока думаю квадрик - все полегче, чем 6 моторов.
Мозг - вуконг с точками. Движки - скорпионы - вроде считаются хорошими, надежными (вопрос стоит ли за них переплачивать?)
Аккумулятор 3s - 5000.
Возможно ли вообще собрать такую конструкцию? Я понимаю, для гоупро с подвесом - это 300г. возможно. А вот для некс 5 - это 600г.?
