Деньги бай бай сталкивался очень долго отправляют.
А где тогда еще можно заказать SunnySky 800 kv по разумной цене?
тут например foxtechfpv.com/sunnysky-221612-kv800-motor-p-383.h…
брал тут уже 8 штук))) дешевле не нашел www.aliexpress.com/snapshot/267779164.html отправляют только дней через 10 после оплаты, я подождал… качество отличное (не реклама))_) на фокстече дорого, а тут меньше 23 долл.
SunnySky V2216 800KV Outrunner Brushless Motor For RC Model
$23.60 это разумно ?
Я покупал санники на himodel только мне пришлось их пнуть, т.к. пропустили что мой заказ был оплачен
почти… а на хаймодел вообще дороговато(((
Или APM 2.6 и телеметрия с Goodluckbuy (128$ с доставкой вроде) Есть ли минусы если взять с глб?
у меня такой комплект, работает норм, хотя пишут что на 2.6 нет компаса на плате а тут есть, сразу датчик тока и напряжения с питанием платы возьми, я дозаказал жду теперь, платку залил но пока не облетал
Я тоже у него брал. Но обратите внимание что у него написано: “ships out within 22 days”. Высылается в течении 22х дней. Более того, это _рабочие_ дни. Календарных как раз месяц получится.
Порадовало только то, что почты и наши и китая отработали так оперативно, что посылка приехала за 10 дней. В общей сложности обычные 40 дней и вышло.
Пока общение с данным магазином понравилось. Будем надеяться что всё придёт быстро.
дойдет ЕМС может и быстро, сам по себе гудлак динамщик еще тот
меня как то раз динамили 44 дня - вернул бабки через пайпал
кроме того они ничего сами не производят - перекупщики с таобао,
а таобао это как у нис из рук в руки - никаких гарантий качества
практически с гудлака брака много (25-30%)
подтверждаю) аж за 2-2,5 недели приехала посылка!?
Регуляторы: Afro 20A
можно взять afro slim 20A, в лучи не влезут, но можно вдоль лучей прицепить (в центре не так много места), и по весу легче почти в 2 раза.
Кстати - в слимах провода 20awg и булеты 2мм, если в простых афро 20/30A заменить на такие-же, разница в весе останется или вся экономия в слимах только за счет проводов/разъемов? и вообще как они в эксплуатации? Хочется квад под прошку сделать килограмовый
У меня за последние пару месяцев 5 заказов с goodluck - никаких проблем. Заказ, сделанный 1.01.14, вот-вот приедет, уже таможней нашей выпущен. (Если что, я не виноват:))
Мужики зачем этот набалдажник:) на валу, с обратной стороны, каково его предназначение, можно ли его убрать?
Под ним есть стопорное кольцо?
Вполне 😃
А зачем этот датчик нужен? Разве по телеметрии информация о состоянии батареи без него не будет приходить?
Нет не будет. Контроллеру неоткуда знать ток и напряжение на силовом акке.
Он запитан стабильным напряжением от БЕК.
Кто что думает об этих регулях по отношению к долголётам на 3-4S
banggood.com/AutoQuad-ESC32-30A-ESC-Closed-loop-Co…
Если вас интересует только напряжение аккумулятора, то без датчика можно обойтись элементарно. Ставите делитель напряжения из двух сопротивлений соотношением 1/5 (например 1к и 5к) и их соединение подключаете на вход контроллера (тот самый, на который подключается датчик). калибруете в планере и все ок.
Сори, это я понаписывал из расчета на Арду… С другим контроллером нужно как то по другому сочинять, но смысл от этого не меняется. Все равно с датчика идет постоянное напряжение на контроллер или телеметрию. И если нужно только напряжение, то такой способ прокатит. Только нужно будет подбирать резисторы.
Добрый день! Хочу взять такую аппу espritmodel.com/futaba-2-4ghz-t14sga-sgh-rx-r7008s… . Цель - квадрик с gopro и подвесом. Мозги - наза в2. В комплекте идет приемник espritmodel.com/futaba-r7008sb-fasstest-2-4ghz-ser… на 8 каналов.
Как я понял нужны след каналы: 4 на управление, 1 изменение режима полета, 1 “домой” => останется 2 канала на подвес?
P.S. я правильно понял, что эта версия аппа с телеметрией?
P.S.S. это ведь американская версия, которая мощней европейских => больше дальность?
Все так. Но если подвес на БК-моторах, то Наза им управлять не умеет. Точнее, если контроллер подвеса AlexMos, то выходы Назы для подвеса рекомендуется к нему подключить, но управлять подвесом напрямую от приемника. Через Назу имеет смысл управлять подвесом, только если он на сервоприводах. В любом случае все каналы кроме 6 можно задействовать, минуя Назу, прямо от приемника.
6 - это питание?
На квадрике 4 регуля и все они подключаются к назе?
И ещё - какая разница между Heli and air версиями?
6 - это питание?
Кроме шести каналов: 4 на управление и два переключателя режимов.
Да
Вообще-то никакой. Разница в настройках по умолчанию и, наверное, в меню. Для коптера лучше подходит Air. Еще в самолетной на стике газа установлена трещотка (а в комплекте пластинка без трещотки). С Назой ее можно оставить.
А мне надо и для коптера и для вертушки… А что за трещотка? Стик газа тяжелей двигать?
P.S. похоже мне heli надо:)
Стик газа наклоняется шажками.
Я уточню, что аппаратура для вертолета и самолета ОДНА И ТА ЖЕ. Изменения в меню и пр. софтовые. Единственное аппаратное отличие (которое не отличие) - эта трещотка установлена или лежит отдельно. На всякий случай, говорю по опыту 8J, фиг знает, может, в 14-й по-другому.
Присматриваюсь к назе 2. Не могу понять это комплект продается с PMU и LED или нет?
