А если пыхнули в момент подключения батареи, скорее всего “сопли” при сборке
Вспыхнули в момент подключения юатареи, да. Было подключено 6 регулей, 6 моторов и наза 😃 На все регули подавалось питание, но к назе подключены были только два. Итого вначале сгорел только один… После чего шутки ради (отпаяв один сгоревший регуль, осталось 5) я опять подключил батарею, и теперь уже сгорел тот единственный регуль, который был подключен к назе (красный провод выдернут, все как положено…)
Питалово подавалось через плату с ХК, пропаял все вменяемо… плату проверял, везде где нужно “+” и где нужно “-”, вроде все красиво…
Но боюсь при следующем включении сгорит еще какое то кол-во регулей 😃) хз что делать…
С Башни можете спокойно брать… Настоящие АРС, неплохой баланс (я брал 10" и 12")… Приходит быстро, недели 3 максимум, это не Китай, там проблем с почтой нету…)
Любимый он потому что рядом
Кстати, Рауф клятвенно заверял, что скоро закупит большую партию пропов для мультироторов… (чего-то его ветку прибили неожиданно…)
Подключите через автомобильный предохранитель…
А на самих регулях? Там переполюсовки нет? Китайцы запросто могут напутать, я раз покупал пучок разъемов с проводами, там у половины была полярность перепутана…
Один из сгоревших 100% работал на квадре до этого, никаких проблем. Второй был новый, но я его проверял отдельно с мотором и сервотестером, все ок было…
Мне и провода ( серво) попадаись с разной распайкой полярности, в раъемы назы входимли так, а черный( коричневый ) оказывался с другой стороны. Но врядли это могло повлиять настолько. Это только основные провода питания.
все ок было
Значит проблемы начались с подключения к назе… разъемы правильно были вставлены? Наза на чем то другом работала?
Вообще он выполняет обещания. если выгодно, иначе и никто не будет это делать. Когда прошел бум на максампы я ему послал ссылку с просьбой взять небольшую партию и он привез. Но пока вез, на них появились нарекания в сетях, а они стоят не мало. Так же видиммо и с нанотехами он попал. Но и я с земляками на них попал, ни один купленный у него не прожипл и пяти зарядок. Интернетмагазин у него недавна, много ещё будет ошибок. но хочется чтоб у него всё было хорошо, ведь магазин ближе к дому - это всегда лучше. чем в Китае
Все регуляторы и наза рабочие на 101%. Наза и 4 регулятора до этого сезон на квадрике отлетали, а 2 новых регулятора были протестированы отдельно после перепрошивки…
По поводу разьемов от регулей к назе… Все было верно, но если к примеру перепутать “минус” и “сигнал”, разве это может заставить регуль плавиться ?
Не должно, но мало ли… Я иногда путаю, но ничего не горело пока… Хотя читал где то, что регули горели, толи при отключенном приемнике, толи еще в какой то ситуации…
Ребят подскажите, чем отличаются моторы sunnysky 2216-11 800kv и sunnysky 2216-12 800kv(sunnysky 2216-12 800kv II)?
А могут ли гореть ESC из за прошивки? 😃 Что то у меня больше вариантов не осталось…
Конечно могут.
Либо не ту прошивку залили, либо заглючило что- то после перепрошивки и она кривотвстала.
Я всегда после перепрошивки подключаю к регулю мотор без винта, серворегулятор и на пару секунд запитываю от сборки из обычных пальчиковых батареек. Если не пропикал движок, то срочно отключаю!!!
Ребят, а если я регули уже с Simonk’овской прошивкой купил, их же не надо прошивать или лучше стоит?
всегда летал на самолётах захотелось попробовать коптер, покритикуйте порекомндуйте начинку для FPV коптера
Что есть:
на самолётах летаю FPV по этому в хозяйстве есть наземная станция, LRS, шлем,пульт, есть HD камера AEE SD21 и курсовая pixim 690
видео будет 1.2Ghz или 5.8Ghz,
управление Turnigy 9x c frsky который ретраслируется в LRS 433MHz
схемы коптера рассматриваются только три или квадро
начитавшись форума понял что для FPV квадрика больше подходят вытянутые рамы с несимметричными лучами (для удобства компоновки и чтоб пропы в камеру не лезли)
пока выбор пал на такие варианты
goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit…
goodluckbuy.com/atg-tt-x4-12-reptile-4-axis-quadco…
goodluckbuy.com/reptile-aphid-x450-fpv-quadcopter-…
goodluckbuy.com/reptile-mwc-x-mode-carbon-fiber-al…
силовая установка
goodluckbuy.com/emax-xa2212-brushless-motor-820kv-…
обороты выбрал 980kv
батарейки планирую использовать 3S для унификации с самолётами сколько оптимально будет для такого сетапа окло 4000?
С контроллерами тут целый зоопарк пока не определился(жду советов)
пока выбрал этот hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…
но к нему я так понимаю в дальнейшем не прикрутить ни GPS ни телеметрии
или вот такой
hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
тут вроде как побольше возможностей
Просьба прошедших путь джедая в коптероводстве подтолкнуть в нужную сторону для покупки оптимальных комплектующих
всегда летал на самолётах захотелось попробовать коптер.
Денис а Вы пробывали коптером управлять?
Если нет опыта, лучше купить сначала игрушку типа “коровки”, для учебы. По поводу конфигурации возьмите стандартных конфиг, в этой теме их уже много приводилось, даже есть сводная таблица. К сожалению пишу с мобильного ссылки не могу дать.
Деньги есть - бери назу
денег маловато - бери АРМ
денег мало ппц - бери AIOP
денег нет совсем - бери КК2.0Всё! Меньше заплатишь - больше геморроя на свою жёппу соберёшь. (кроме кк, там настолько мало функций, что гемор собирать не на чем)
пробовал в режиме вперёд назад разворот полёт по квадрату получалось, я понимаю что навыки пилотирования самолётом совсем другие, но тут дело тренеровок, ясно дело я не буду сразу весь фарш на коптер засовывать пока не научусь летать не туда куда хочет коптер а куда хочу я.
игрушки из связного впринципе не интересуют это не серьёзно
назу брать не планировал, по двум причинам дороговато для того чтоб понять зацепит коптер или нет, да и абсолютный плаг энд плей как то даже не интересно 😃
по этому начинаю склоняться к вариантам APM vs AIOP
от контроллера из доп фич мне по идее надо только возможность вывода RSSI напряжения батарейки, возможность подключения GPS для автовозврата домой в случае пропадания видео или управления, дальше 1-2 км на коптере летать не планирую впринципе, для этого есть самолёт
Добрался до компа.
Конечно не серьезно, но мне эта игрушка помогла много денег экономить, ну да ладно.
Возьмите тогда AIOP, к нему телеметрию с датчиком тока, и GPS
Регуляторы возьмите уже прошитые, такие например.
Моторы лучше T-Motor или SUNNYSKY, пропы APC.
Вот нашел эту таблицу.
Возьмите тогда AIOP
А почему не APM?
А почему не APM?
Поэтому.
а что по поводу рамы скажите каккую выбрать есть достойные из тех что я привёл? или может есть какие нибудь провернные хорошие варианты ?
и по поводу компановки ? мне внешне намного больше нравятся трикоптеры, но наверное квадрик больше подходит для FPV
Yden берите AIOP + прошивку Махови RC3.1, двигатели SUNNYSKY и пропы APC, регуль можно и Afro. Сам пересел с самолета на коптер и никакие игрушки не понадобились, чтобы научиться летать на нем без потерь на данном конфиге.
У меня встречный вопрос
начал подбирать под FPV Tx Rx видео для квадрика, остановился на частоте 5.8 так как дистанция до 1 км и прямая видимость, врят ли буду залетать за здания и заборы, типа обзорная съемка
что из этого лучше?
- передатчик 5.8GHz 400mW + приемник RC306 5.8GHz странно что больше нет ничего на rangevideo
- комплект AOMWAY 5.8G 500mw with new 32-chan DVR receiver combo, а может такой же комплект, но на 1W
или передатчик TS832 32-chan 5.8G 600mw video Tx + приемник RC832 32ch 5.8G high sensiticity receiver - комплект 5.8G 600mw 32CH VTXRX с foxtechfpv
кому отдать предпочтение?
причем 832 комплект в BEVRC стоит дороже
спасибо
И в чём Вы видите преимущество перед APM? Цена при этом уровняется, а вот бонусов, я например, не вижу. По мне если просто попробовать, можно взять самый простой Wii совместимой, а если с прицелом на будущее я бы взял APM.
Комплекту из TS832 + RC832
или отдельно TS832 + отдельно приёмник (например RC305)
Такая “Reptile550-V2 Quadcopter” у меня валяется ни фига не полетела, дёргается как паралитик и судя по постам не только у меня.
Простой крест из профиля летает значительно лучше.
На полетать я бы взял, Tarot FY650.
ИМХО. Первый вариант самый оптимальный. По поводу проверенный не помогу. Летаю на три и квадро мне больше FPV нравится на квадро.
Если есть желание то лучше самому запилить из текстолита+алюминиевый профиль, легче будет и ремонтнопригодней.
АРМ будет чуть посложнее, не спорю что у него больше бонусов чем AIOP
просто связка AIOP + прошивка RC3.1 ИМХО для начинающего оптимальна, с AIOP можно быстро разобраться подключить/настроить, а с RC3.1 успешно летать
а откуда лучше брать с foxtechfpv или BEVRC, по качеству одинаково?
