А ты самодельные антенны не ставил?)
ставил клевера, помех меньше а дистанция та же
еще поэкспериментирую с каналами, но не думаю что будет намного дальше
у меня такой, почему-то хватает еле еле метров на 200
На открытой местности в пределах прямой видимости? Или препятствия какие были?
вверх на 100 метров над собой и уже начинаются пропадания сигнала, может конечно какой нибудь бракованный, но что есть то есть )
ребят, а чем вторая версия MAVLink-OSD V2.0 от первой отличается?
И еще вопрос, нужен ли особый провод, чтобы прошить его?
MAVLink-OSD with switching DC-DC stepdown power supply to maximize efficiency on power system. No more heating problems when using this OSD board. It can be only use two way power source.
а 3х лопастные ктонибудь себе ставил на коптер
типа таких
hobbyking.com/…/__27929__Counter_Rotating_Three_Bl…
есть плюсы иил минусы ?
А какие в тот раз были антены и как были ориентированы?
Типа уже переделана проблема с 5v и 12v? Не придется “сувать” руки?
типа таких
hobbyking.com/…/__27929__Counter_Rotating_Three_Bl…есть плюсы иил минусы ?
Я ставил. Бикоптер с моторами MT2213-935KV MultiStar. Началась жуткая вибрация. Так и не смог нормально отбалансировать эти винты.
Привет всем. У меня сейчас такой конфиг: Кролик, регули 30А (прошивка Симонк), SannySky 2216-12 800kv с карбоновыми винтами 10 на 4,5, под 4s аккумом. вес большеватый получился, но летает неплохо. С аккумом 3,3Ач 4S летаю 13 минут. вес под 1,4 кг.
Собственно в чем вопрос, хочу поменять контроллер на AIO (уж больно его телеметрия на планшет нравится), вместе с контроллером думаю может сменить винты и аккум? Рама (450 клон назы) позволяет поставить 12 винты. а вместо 4s , поставить 3s .
Чего я думаю добиться - увеличения времени полета (попадать в большую эффективность на кривой)
В общем, может у кого какие идеи есть- посоветуйте.
Летает на 3s 4000Ач с 10 на 4,5 - 12 минут. Нет 12" винтов для теста. 12" если буду брать - сразу карбон.
Вот табличка тестов движка прилагается.
З.Ы. есть пластиковые 11 на 4,7 с 4S движки греются ощутимо. Ток не превышает, даже не доходит до максимума. В общем я не знаю, что делать. Подкиньте идей. Понижение количества банок до 3х позволяет использовать “универсальные” аккумы для квадрика, так и для бикслера.
или не стоит на этих движках строить монстра для 12 винтов. летаю близко и низко для себя, иногда с подвесом и гопро, редко 1 из 10 полетов.
в тот раз были диполи, на коптере диполь был на луче, смотрел строго вниз.
на приемнике диполь был вертикально вверх.
По таблице лучше APC SF 12
C ними и грузоподъемность лучше и потребление тока меньше.
в тот раз были диполи, на коптере диполь был на луче, смотрел строго вниз. на приемнике диполь был вертикально вверх.
Ну… в таком случае когда коптер был у тебя над головой это были самые худшие условия для приема.
Диаграмма направленности штыревой антены имеет вид “бублика” и такое распложение антенн при нахождении коптера над головой хуже всего.
Хотя при отлете “вдаль” становится идеальным. 8)
Подскажите нормальный приемник и передатчик видео.
Пока склоняюсь к ru.aliexpress.com/item/…/1320292453.html
Либо к banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
К последнему больше
Спасибо!
К последнему больше
Спасибо!
Смотря для чего Вам? Как и как далеко вы планируете летать? Какое управление?
1,2 может влиять на РУ 2.4ГГц и на GPS, нужно ставить фильтр, но “бьет” дальше и “пробивает” лучше. Но и на 5,8 с клеверами летают дальше километра.
Здравствуйте. Требуется помощь с подбором комплектующих для БПЛА. С построением радиоупраляемых моделей никогда дел не имел.
Хочу сделать FPV квадрокоптер.
Управление коптером предполагается осуществлять только при помощи ноутбука (без пультов и дополнительных lcd дисплеев) клавиатура, мышь, монитор и возможно игровой контроллер.
В первую очередь хотелось бы настроить и опробовать передачу видео. Хотелось бы иметь на борту только одну камеру, которая сохраняет на SD карту изображение в полном разрешении и передает на землю в более низком при этом без больших помех (на youtube видел множество роликов в которых из-за помех картинка передаваемая на землю просто ужасна, как они так летают если нифига не видно?).
Есть ли системы подобные той что я описал? Если нет, то какое оборудование, софт использовать?
Заранее спасибо 😃
На сколько я понял и знаю, это системы с автопилотом. полет по точкам, но там Вы не сможете рулить в реальном времени (без пульта). На счет передачи видео - есть уже вроде и ХД системы.
dji lightbridge, может и не все но многое делает. Скоро релиз
Хочу сделать FPV квадрокоптер.Управление коптером предполагается осуществлять только при помощи ноутбука (без пультов и дополнительных lcd дисплеев) клавиатура, мышь, монитор и возможно игровой контроллер.
Заранее спасибо 😃
Подскажите, где сейчас можно квадратные карбоновые трубки 10мм заказать?
так и DJI A2 и немци практически все делают
Все хорошее стоит дорого, но 1000$ уже перебор)
Наткнулся тут на проект Ardupilot, интересно есть ли у него функция управления (пилотирования) с PC или только полет по точкам на карте?
Почитали бы хоть одну страничку из описания основных возможностей на сайте.
P.S. возможность то есть, только смысла особого нет в реальной жизни.
у немцев даже есть следование за меткой, чтоб метка всегда была в кадре
можно ссылочку на более детальную информацию, на их вики не нашел… и начиная с какой версии и что должно быть на борту (полетный+нави+гпс + какие то там сенсоры ?)
что ставиться не скажу.
я неоднократно на ютубе видел, там и надо ссылку искать.
