вариант1 -
вариант2 -но появляется вопрос отчего это дело питать?
питать от 3 банок липо
если при слабом сигнале будут уходить в синий экран, то не брать
это неловкое чувство когда никто не хочет тебе помогать…
А вам нет повода помогать 😃
Вам надо выбирать, что вам удобнее носить.
Мы же не знаем что вообще у вас там есть.
Две железки по 12В я думаю и сами придумаете как запитать. Навскидку питать можно или от LiPo через BEC или от машины.
Кто нить может дать ссылку на инструкцию по прошивке Рцтаймер 30А? Интересует есть ли площадки подпаять шлейф от программатора.
Они самые! Спасибо! А где что на пятачках нет? Жду с ХК приблуду, прямо на проц надевается, но от них пока дождешся…
Не могу понять причем тут тема выбора комплектующих если есть тема про прошивку регуляторов ?
Вот еще полезный дневник - rcopen.com/blogs/43414/15262
База регулей с картинками и тем что заливать в них - ESC specs for Simonk / BLHeli FW flash
Лучше сразу LRS. 3 км на 2.4ГГц получится только в прямой видимости, а это значит большая высота, плохо видно.
Крутится же на пятачке в 1 км быстро надоедает, когда у тебя есть 25 минут полётного времени.
Видео на эти расстояния всё же лучше на 1.2ГГц. Или хотя бы поворотку с патчем\хеликсом.
Спасибо за ответ 😃
Просто на видео ниже якобы летают на 20км, при этом используя FrSky 2.4
Вообще этот сетап выглядит несколько фантастическим.
Спасибо и прошу прощения за оффтоп!
Спасибо за ответ 😃
Просто на видео ниже якобы летают на 20км, при этом используя FrSky 2.4Вообще этот сетап выглядит несколько фантастическим.
Позвольте мои 5 копеек.
Да, квадр на видео летает далеко и долго, но… посмотрите какая у него паршивая устойчивость, его трясёт как припадочного. Долголёт интересно строить для установления рекордов, но это всё идёт в ущерб лётным качествам.
Приведу свой пример: на базе первого фантома я делал квадр, летающий до 30 минут. Но это был неуклюжий бомбовоз, удовольствие от его пилотирования минимальное. Сейчас я пришёл к тому, что нужно делать максимально лёгкий и мощный аппарат при далеко не самой высокой эффективности. Пусть квадр летает 15 минут вместо 30, но он летает, а не медленно ползает с болтанкой. Долголёты больше не планирую строить, скучные они и бесполезные. Это лишь моё мнение.
Спасибо за мнение!
Я отлично понимаю что долголёт это ущербный вариант. Но если дальше развивать эту мысль, квадр изначально это не интенрнсный аппарат для пилотирования.
Любой ру самолёт, да даже вертолёт, даст 100 очков любому квадрокоптеру.
Квадр для FPV. IMHO.
Сорри за оффтоп.
…Ориентировочно вес 2200-2500г
Скорей всего не менее 2600!
Может быть посоветуете какой-нибудь другой комплект, чтобы с ткрингой 9Х работало?
Очень хочу далеко летать. 2-3 км.
Речь не о 3D пилотировании, а в четкости пилотирования именно ФПВ. Долголет - это летающий неповоротливый таз, который болтается в небе, как цветы в проруби. А резвый коптер позволяет маневрировать так, как самолету и не снилось. Такое с самолета не сильно снимешь.
Люди, а если FrSky 2.4 питается до 10v, то как его тогда подключить с Назой lite? Не сгорит приемник?
От назы 5 вольт подайте на приёмник и всё будет в порядке.
Здравствуйте!
Возникла проблема с калибровкой регуляторов!
Ставлю газ на максимум, включаю аппу, подключаю акб к мозгам (APM 2.6) - сначала мигает красно-желто-синим, а затем через секунд 8 просто мигает красный цвет!
Никаких манипуляций двигатель не делает.
Что такое?
Возникла проблема с калибровкой регуляторов! Ставлю газ на максимум, включаю аппу, подключаю акб к мозгам (APM 2.6)
не надо к мозгам.
регуль в канал газа приемника,
вкл аппу,
ручку на полную,
подать питание на регуль (мотор пропищит),
сразу опустить ручку до нуля (мотор пропищит).
И так со всеми по-очереди.
а что у вас за регуляторы ? хотя скорее важно не это, а есть ли у него встроеный бек ? (если есть то в связке граунд и сигнальный есть еще посерединке 5в), если нет то к манипуляциям что описал Михаил нужно еще запитать сам ресивер
Не знаю в какую тему с этим вопросом. Собираю гексу на заказ.
На тарот 680 про. Регули под моторами.
Вес полный 4500 винты 15" (лучи удлинены) регули 30а 6s движки санни скай 4108 380
Питание 6s. По калькулятору максимальная нагрузка 100А это 17А на луч.
А вопрос в следующем- на регулях на входе провод 14awg в наличии у меня их нет. Есть 16awg.
Не маловато ли сечение? Данные на провода с паркфлаера нагрузка при 12v: 16awg 17А , 14 awg 25А.
Можно ли поставить 16 awg и добавить кондеров?
Ps если у кого есть лишние 5+5 метров 14awg - куплю.
Пробовал. На третий канал. Все равно что-то не получается\
Перефразирую вопрос- для движка санискай 4108 380 кв. (17А) на 6s можно ставить провод от акк до регуля 16awg? Кто на чем летает? В кальке максимальный ток 100А а общий ток висения 25. Соответственно 17 или 4А на луч.
Да кто же Вам мешает попробовать? Соберите один луч на стенде и посмотрите ваттметром, что получается… Калькулятор обычно врет.
На стенде на 16 awg на полном газу с винтом 15х5.5 потребление от акка 15.8 А. Срывов нет, провод холодный. но вот что будет в воздухе? Напугали индукцией и прочим.
Срывов нет, провод холодный…
А что за регули если не секрет?
Извиняюсь. Поверил на слово хозяину рамы. Оказывается у него как и у меня Multistar turnigy 40А 2-6s. Не 30А а 40. Только не прошитые. Я свои прошивал. Работают отлично! В посте выше изменить не могу.
