Misha007
эх…решил все же на назе собирать квадр.опять же собрал комплектик:
рама:www.rctimer.com/product_686.html
моторки:www.rctimer.com/product_1156.html
реги:www.rctimer.com/product_1059.html
БЕК:www.rctimer.com/product_1056.html
мозг:hobbyking.com/…/__30901__DJI_Naza_M_Lite_Multi_Rot…
аппа:hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
акк:hobbyking.com/…/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
пропы:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
нормальный комплект?
Aleksandr_L
Зачем в таком комплекте ВЕС? У Назы есть свой в комплекте, а больше вроде нечего питать на этом борту.
Пропы эти не пойдут. У тебя моторы с DJI стайл посадочным местом, такие пропы и надо выбирать. Лучше посмотреть на том же Rctimer. На ХК пропы очень низкого качества. Я из-за разрыва пропа на вираже грохнул свой первый коптер. Как раз был черный пластиковый с ХК 10х4,5.
А еще лучше моторы взять SuunySky x2212 980kV и к ним нормальные АРС пропы с TowerHobbys.
Misha007
Aleksandr_L:
Про бек у назы не знал. Т.е. С рц таймера пропы подойдут?саннискай это конечно хорошо,но на рц таймере я из не нашел,а с ТРЕХ магазинов заказывать не сильно хочется.пропы апс опять же хорошо,но это ж мой первый серьезный квадр,т.е паления будут,жалко пропы ломать,поэтому сначала научусь летать на дешевых,потом сменю на нормальные.и еще вопрос:можно ссылку с хк или таймера на аналоги моторов но с нормальным креплением под пропы?
the_fly
Подскажите, как крепить мозги и прочую электронику?
я планировал все, кроме акб и еск (ну и моторов тоже) крепить на одну плату в самом центре.
Но на сколько я знаю, то необходима защита от вибраций. Друг предлагает на вот такие пружины ставить
www.ebay.com/itm/…/310994522143
и еще - нормальная ли эта платка распределения электричества hobbyking.com/…/__27035__Hobby_King_Octocopter_Pow…
окта
evgeny_online
Я на толстый (5 мм.) и пористый обоюдолипкий скотч.
Прошу покритиковать
the_fly
А вы как видите? каков уровень вибраций? и сколько он стоит? Где купили?
ilka
the_fly:
и еще - нормальная ли эта платка распределения электричества www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_Board.html окта
у меня такая на гексе метровой 2 батареи по 4А 6S, нормально вроде, только я все разьемы выпаял и все провода от регулей запаял. Не было на тот момент без разьемов пришлось эту брать.
evgeny_online:
Только сегодня получил совет , так не делать, до этого было на мягой подушке в 5мм. И мне казалась, что при взлете коптер подколбашивала 30 секунд, потом норма. Сегодня перевый день после того как Назу переклеел на то же антивибрационный скотч но в 0,5 мм-0,7мм , пока затрудняюсь ответить, прошел ли расколбас, так как спутников было мало и коптрер был не стабильный, но хуже точно не стало.
the_fly
ilka:
не очень понял.
Зачем нужна данная платка? что бы распределить питание?
Так если да, то вы выпаяли контакты и запитале ЕСК напрямую. Тогда что делала эта плата?
ilka
the_fly:
Да.
the_fly:
Да
Вот этой в наличии не было и пришлось взять такую. Кароче работает она , на одной сторане минус на другой плюс, все отлично.
Aleksandr_L
Не правильная формулировка, в людом магазине есть разные пропы. Просто на рцтаймер чуть более качественные (я сужу по карбоновым, у меня есть с ХК и есть с рцтаймер). Можно купить и на ХК, пока нет камеры, подвеса и FPV возможно проблем не будет.
Важно при подборке пропов посмотреть их посадочное место. Как я сказал у тебя моторы с посадочным местом DJI стайл, такие пропы и надо подбирать, в любом магазине. В описании пропов это указано.
У меня первыми были вот такие моторы hobbyking.com/…/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Mo…
Тут тот же самый dji стайл как и у твоих моторов, но пропы в комплекте. Пока коптер не нагружен их должно хватить.
Invertor
Misha007:
Если имеешь ввиду карбоновые, то они новичкам противопоказаны. Бери мягкие SF с ХК или рцтаймера. С ними если и порубишь кого-нибудь, то не сильно.
Misha007:
Если такие проблемы - может, тогда вообще ну их, эти модели?😉
the_fly
ilka , если да - то зачем нужна плата, если вы подключили акб напрямую к контроллерам
XAMeleonoff
Всем привет. Помогите с выбором вмг) пришла не так давно рама alien 560 с хк))) ну раз пришла надо собирать. 14 пропы туда же не влезут? Если на 12 то подсмотрел вот такой сетап у форумчанина: пропы 12х6. Есц 20а афро слим. Моторы tigermotor mt3605-25 650kv. Может лучше моторы 4108 взять?))) Помогитес выбором. В идеале хотелось бы минут 15 с подвесом))) кстати и заодно если не трудно какой хороший подвес можно сюда поставить?)))) Заранее спасибо))))
Misha007
Итак,всем спасибо за советы.остался еще вопросик:вот такие моторки кто нубудь юзал www.rctimer.com/product_813.html ? Вроде крепление под пропы обычное.и можно ссылки на пропы с dji посадочным креплением? (Карбон брать и не собирался,так как думаю что пропов наломаю довольно много,раньше только на v949 летал:) )
Aleksandr_L
Misha007:
Пропы 10х4,5
Но этот тот самый черный пластик с ХК, который из комплектов моторов, которые я давал выше. Тот который у меня стрельнул на развороте.
Misha007:
Керепление под пропы тут обычное. На мой взгляд это полный аналог моторов SunnySky х2212 980kV.
Качество не знаю не пробовал.
Весь Китай - лотерея.
Сейчас и SunnySky приходит такого качества, что просто обнять и плакать.
Misha007
Aleksandr_L:
Пропы 10х4,5
Про саннискай знаю,видел фотки пару страниц назад:( про пропы эти тоже знаю что стреляют,пожтому и искал моторки с креплением под обычные пропы. Итак,насколько я понял выбранные моторы брать можно?
rcwhocares
Посоветуйте, может есть хорошая ПОКУПНАЯ рама для квадрокоптера, подходящая под след. требования:
  1. карбон, складная, компоновка H-frame
  2. под 15’ пропеллеры
  3. вес <500г
Вообщем есть ли альтернатива Tarot Iron Man 650, но чтобы пропеллеры в кадр не лезли 😃
Invertor
rcwhocares:
ПОКУПНАЯ
rcwhocares:
  1. под 15’ пропеллеры
  2. вес <500г
Фантастика.
Начните расчёт с веса полезной нагрузки - там, возможно, и не придётся 15 винты использовать.
V_far
Invertor:
Фантастика.
Я с Вами не согласен про фантастику. www.ebay.com/itm/…/161372289244
Вот здесь именно моя рама. Вес заявлен 420гр. У меня с шасси весит 510гр. Сам взвешивал. А полностью готовый к полету (собирался для страйкбола, так что на нем и камера и “система огня” ) вес 2900.
А на счет “начните расчёт с …” конечно с этого и надо начинать, но рама эта действительно хорошая. Есть другие продавцы дешевле, но может попасться не карбон, а текстолит. Видел такие. Вес 650гр.
Invertor
Пластины рамы попадают под ометаемую площадь. Влазить-то винты влазят, но не по феншую это. Нельзя эту раму считать рассчитанной под 15 винты. И вообще, пускай сначала спросивший уточнит свои требования.
V_far
Я ставил 1555. Но в итоге летаю с 1445. Летает хорошо. Крепление камеры переделывал. Вперед на трубах выносил.
rcwhocares
Invertor:
Спросивший как раз сидит в калькуляторе, считает варианты. Хочется и летать минут 25, и пропеллерами не любоваться 😃
Полезная нагрузка 3-axis подвес с камерой 330гр, FPV 70гр, контроллер с виброизоляцией и обвязкой еще на 100г потянет. Вообщем с рамой не хочется вылезать за 1кг.
По ВМГ константа пока лишь одна: моторы RCTimer 5010 360KV.
