Имею B6AC и пакет т-коннекторов (страйкбольные аккумы заряжаю). Думаю она сдюжит?
посоветуйте, плиз
banggood.com/…/Tarot-450-Model-Propeller-Balancing…
banggood.com/…/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-M…
Мне то кто не то поможет, профи где вы?
Если Вы про моторы 980 кВ и пропы 12х50, то не стоит так делать… Калькулятор врет! Если Вы сдуру еще и вес туда прицепите, который по калькулятору “можно”, то моторы сгорят еще до взлета… Ну, может и не сгорят сразу, но батарейку выжрут моментально… Если Вам непременно хочется 12", ставьте 1238, у них сопротивление ниже, мотору легче крутить будет… Для примера, прошлым летом, я замерял ток висения с разными винтами, все кроме винтов было одинаковое… Винты 1147 - ток висения 13 ампер, винты 1245 - ток висения 17 ампер, это при полетном весе 1150 грамм вместе с ваттметром… А у Вас 1800+, по мне так там совсем другие моторы надо…
Просто я думал что 12 пропы увеличат время полёта для такой не маленькой массы камера подвес и т.д. максимум в раму 12 влезают. Может подскажет кто оптимальный вариант моторов и пропов, что бы летать в спокойном темпе продолжительное время. Вес без ВМГ 900 грамм
извиняюсь что не в тему, но вот тут продается подозрительно дешевый кит. Кто что думает о нем?
нет в нем ничего подозрительного. все как обычно. сами считайте. 110 бакинских это по курсу плюс минус 7тыс с копеюшками. итак поехали,рама 1300 с шаськами вполне реальна. пропы "алая дижиай"комплект 300 рубликов. регуляторы средней пакости примерно 2500 и моторки от нонейма что там выставлены примерно 2500,может меньше. плюс кк2.1 реально за 900 найти. итого получаем 7500 нашими. и то,это при условии что я считал не самый дешевый набор комплектухи. если задатся целью удешевления,то в 5500 реально вложится,а точнее даже найти комплекты готовые к продаже.
Вот например вариант из дешевых
Рама ru.aliexpress.com/item/…/2052786694.html
ВМГ ru.aliexpress.com/item/…/32225197601.html
Мозг ru.aliexpress.com/item/…/32275588674.html
Итого получаем 5540 наших дееревянных. вот тут можно уже и задуматся. а то что вы привели выше это еще не показатель)) . более того.я вам так скажу,если просидеть денек перед компом и поискать то можно можно найти еще дешевле
Я и говорил, нахрен не надо калькулятор. Мысли дурные в голову лезут, потом перестаешь себе и людям верить 😃
На вес под 2 кило надо кардинально менять моторы или их количество.
Надо смотреть в сторону 35хх моторов и пропы расчитывать на 13"
Или все-таки диета и карбон.
Вот нашёл на ютубе то что я хочу, всё как у меня рама и наза и подвес и фпв
но он не по русски болтает, он похоже продаёт уже собранные. как бы узнать что у него стоит за мотор и пропы.
да и в эту раму влезают максимум 12 винты
И вот страница описания onlyflyingmachines.com/product/s500lite/#tab-descr…
Только ни названий моторов ни регуляторов там нет.
моторы только 600-700кв и всё а регуляторы вообще на 20A
Уверены, что у Вас рама такая же? Это не 450 мм, это 500 мм и лучи с выкосом…
Не, мужика зовут алишанмао, он тестер и обзорщик… Типа нашего Игоря эрсибаера, только покруче на пару порядков…)
Моторы на том аппарате кастомные, заказные то есть, по виду/размеру 35й или 40й серии, пропы на видео 12", скорее всего Граупнер серии спорт, очень жесткие…
Кстати в раму 500мм, запросто лезут пропы 13"…
Моторы на том аппарате кастомные, заказные то есть, по виду/размеру 35й или 40й серии, пропы на видео 12", скорее всего Граупнер серии спорт, очень жесткие…Кстати в раму 500мм, запросто лезут пропы 13"…
Уверен на 200% такая же рама. вес 410 грамм
banggood.com/…/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-f…
330мм расстояние между двумя соседними моторами, максимум 12 пропы влезают.
Можно купить дешевле и НАзу и моторы(с винтами) ru.aliexpress.com/item/…/32223797782.html , и ак на 40C не нужен на 20С вполне хватит и рама на бангуде 23$ banggood.com/…/Diatone-H550-Hex-550-V3-PCB-Hexcopt…
Это же другие моторы, и рама не оригинальная. Вы имеете в виду, что есть неплохие но более дешёвые аналоги?
Подскажите пожалуйста, какой фирмы выбрать пластиковые пропеллеры чтоб цена и качество, и какой фирмы выбрать карбоновые пропеллеры чтоб тоже цена и качество и стоит ли брать карбоновые. и еще вопрос как различать маркировку пропеллеров, например: (10 47)- 10 это размер в сантиметрах или в дюймах и размер одной половины пропеллера или общий размер?, 47 что такое и в чем измеряется?) Спасибо!
10 это диаметр в дюймах, 47 это шаг пропеллера 4.7 дюйма
banggood.com/…/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-f…330мм расстояние между двумя соседними моторами, максимум 12 пропы влезают.
Да, действительно только 12
Значит надо уходить от этой рамы или довольствоваться меньшим временем полёта. Брать мотор 35хх 750-800kv это под 3 s или что то около 600 но под 4s
моторы T-motor MT2216 V2.0 kv800 для пропов 13*6,5 tarot подойдут?
Всё ли правильно я просчитал, будет он летать в спокойном 15 минут?
Так примерно и будет.
но на сайте производителя на этот мотор
Подозрение вызывает мощность 300Вт для моторчика весом 57г. Что-то тут не так, по-моему.
Все верно. Первая конфигурация с мотором 650kv нормальная. Во второй врет не калькулятор, а Sunny Sky с моторами, якобы, 300Вт 57г.
Тут по-русски.
Не подойдут, пропы большие слишком - и мощности мотора не соответствует, и kv великоват. Посчитайте на калькуляторе самостоятельно.
Это сообщение скопировано в другую тему.
Можете помочь подобрать комплектухи?
Стандартная конфигурация уже тысячу раз разжевана, расписана, вылизана и так далее… Читайте в этой теме, а так же в rcopen.com/forum/f123/topic378935 и в
rcopen.com/forum/f123/topic275920…
я так и не понял чем NAZA лучше других подобных
Она летает…)
А при настройке она ни чем не лучше?
и почти не требует настроек… Поставить три галочки и нажать пару кнопок это настройка?
думаю 300 там есть вот ссылка на производителя www.rcsunnysky.com/html/2014/…/11.html
Ладно сейчас второй день калькулятор буду насиловать, потом отпишусь
Добрий день ребята .решил собрат квадр .будте добры без злых комментов поногите по комплекту .всем болшое спасибо за раннее:)
Рама Reptile 500- <http://www.banggood.com/HJ-MWC-XMode-Alien-Multicopter-Quadcopter-Frame-Kit-Landing-Gear-p-932143.html>
APM 2.6 + GPS + Telemetr. <http://www.ebay.com/itm/APM2-6-NEO-7N-High-Quality-GPS-w-433Mhz-Telemetry-Power-Module-Minim-OSD-/111497072133?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19f5be4e05>
Моторы sunny sky2212 980KV- <http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-60600.html>
Винты 1055 carbon- <http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51968__1055_Carbon_Fiber_Propellers_CW_and_CCW_Rotation_with_Dual_Mountings_1pair_.html>
Регуляторы скорости simonk 30A- <http://www.banggood.com/SimonK-30A-2-3S-Procedure-Brushless-ESC-For-RC-Model-p-919129.html>
Плата разводки питания:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
7. Аккумулятор zippy 3300 mah:
8. Фары: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
hobbyking.com/…/__26404__LED_Corn_Light_12V_1_5W_1…
hobbyking.com/…/__26408__LED_Corn_Light_12V_1_5W_1…
9. Коннекторы для ESC: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
10. Датчик : banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage…
11.Апаратура FLYSKY th9x banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-T…
Вы вес рамы видели? Пол кило, ужас, самому сделать за вечер можно вдвое легче, и этим увеличить батарею и поставить на 5000, и летать по времени больше будет.
Если не собираетесь каждый день отсоединять регуляторы, то коннекторы не нужны, лучше паять на прямую.
[QUOTE=serzhe;5570342]Вы вес рамы видели? Пол кило, ужас, самому сделать за вечер можно вдвое легче, и этим увеличить батарею и поставить на 5000, и летать по времени больше будет.
А если взят Ф450 раму она толко 280г?
Уже лучше, если сами боитесь свою сделать. Аккум такой лучше взять, ещё и два сразу для начала hobbyking.com/…/__21380__ZIPPY_Compact_5800mAh_3S_…
Да как то пока стремно самому раму делат ,а вес точно болшои .блин .незнаю как тут ету ситуацию исправит .
Рама в сборе весит 385гр. (взвешивал лично). Квадр в Вашей комплектации получится около 850гр. без батарейки. Батарейки 3300 мало. С 5000 будет летать около 15 минут. Моторы для этих винтов слабоваты.
а какие винты тогда брать ?
