А пишут:
ага с микросноской - лишь для приложений под вин рц.
непрофессионального - то есть скучного
никакой связи…
непрофессиональное может оказаться на много веселее…
У гексы наконец-то сдох один мотор. Прям в воздухе. Дым, искры, все как положено!))) в итоге, как выяснилось, NTM2826 1000KV подходит только для 3$ вместо 4$… Отсюда вопрос, оставшиеся 5 моторов под какую раму правильнее приспособить? Квадрик 450? Или меньше? Под 3$ 2200 мАч, спасибо.
удалось посадить квадр? чье мозго?
покажите?
обычно юннаты так вопят кто не хочет учиться.
А пишут…
на заборе много чего пишут… 😃
Хотя на нем и запустил, но без существенной переделки интерфейса этим пользоваться невозможно.
Попробую отписаться рутам проекта, может найдуться интересанты.
Он на .Net написан. Под mono, судя по исходникам, тоже работает. Обертку под WinRT сделать не сложно если надобность проявиться.
ага с микросноской - лишь для приложений под вин рц…
Вы еще одну сносочку не увидили. Очень мелкую.
Ну а если порыться, то и еще много сносочек обнаружиться. 😃
покажите?
При чем тут покажите, профессионал - это не тот кто делает хорошо, а тот, кто сделал определенную деятельность профессией
И никакого отношения к качеству это не имеет. Иногда любители делают качественнее, чем профессионалы. И основная причина, по тому, что любитель делает от того, что он любит, а профессионал делает от того, что ему приходится зарабатывать деньги, делая по своему привычному шаблону и не напрягаясь сделать интереснее.
Например фотограф на документы - профессионал фотограф. Но половина фотолюбителей даст ему фору.
что именно запустили? покажите скрин
а при чем тут андроид? вы на нем откалибровать сможете коптер? нет
Кто-нибудь слышал - есть разница между пропами Tarot T серии и T-motor?
у меня Tarot T серия 16х5,5, слышал, что T-motor эффективнее, так ли это? (стоит ли покупать?)
О каких именно Т-моторах идет речь? Они много разных пропов делают. Дайте ссылку на Ваши пропы, и на те, с которыми хотите сравнить… На каких моторах все это должно крутиться? От какой батареи? Какой вес должно поднимать? Эффективность - штука многогранная, и только от пропа зависит мало…
Ну с чего то надо начать))
Начните с 250-го! И fpv не скучное и видео интересное!
меня интересует съёмка не профессионального видео и параллельно FPV через GoPro сидя в удобном раскладном кресле в очках и пультом в руках имея при этом эффективную ВМГ для получения максимально возможного времени для комфортного полёта .
интересно…в идеале кто то так умеет? =)
был у нас такой мечтатель…грохнул коптер тогда ценик дешевый был 50к. и все мечты закончились ) лежак, шатер. )
подскажите бюджетную аппу что бы брала хотя бы на 500 метров.
“Народная”.
Но рекомендуется взять к ней приёмо-передающую часть посерьёзнее. Например такой передатчик и такой приёмник (умеет PPM).
“Народная”.
Но рекомендуется взять к ней приёмо-передающую часть посерьёзнее. Например такой передатчик и такой приёмник.
мне бы совсем по бюджетней. вот пример Microzone MC6 не айс?
Для чего использоваться то будет?
квадракоптер. а то полетел 200-250 метров и аппа моя бац и все. и упал из за этого!
пишут что Microzone MC6 100 МВт мошность. думал еще Flysky FS-i6 но че то помойму не айс.
Ну от чего же ? … Летать начал с хабсана , потом F450 далее f550 ронял и не раз но не фатально совсем . Теперь хочу аппарат подолголётнее , посерьёзнее , подороже … Может и уроню, но кайф летать то всё равно сильнее !
Какая была аппа?
Почему не сработал FailSafe (какой контроллер?)?
упал из за этого
Стоит-ли так сильно экономить на аппе? Оно ведь “вечно”. Модель можно сделать другую, сменить совсем или разбить и сделать новую, а аппа будет работать и работать (и не придётся думать “а не из-за аппы ли упал?”).
аппа kyosho кт-21 от самолета. да я совсем любитель полетать. больше стоит чем летаю. Вот думаю деху еще полетать и завязывать увы.
Microzone MC6 на 500 метров хватит?
В теории - хватит.
На практике - всё зависит от антенн и условий. Но скорее всего - будет “на грани”.
В теории - хватит.
а что все аппы такие на грани? у меня была игрушка вел тойс квадр. дешевка. там аппа оч хорошо брала. не ужели это не будет брать?
все аппы
так
это понятно но просто пускаю на том же месте. да и аппа стоит как сам квадр целиком вместе с аппой. оч странно.
я понимаю. хорошая аппа не спорю. но для меня лично это оч дорого.
для пилотажный классических вертолетов и мультироторов для акробатических трюков нужна аппа с хорошим разрешением ручек, малой задержкой, отсутствием дрожания, возможностью настроить расходы и экспоненты. С тем чтобы регулировки можно было докручивать в поле - нужен хороший дисплей. Поскольку такая аппа достаточно недешево стоит - ей нужен выбор модели.
для бпла на АПМ (не буду говорить за другие контроллеры) нужен крайне простой надежный и достаточно дальнобойный пульт.
причем ненадо миксов, экспонент, расходов, дисплея, выбора модели. нужна надежность, стабильность, дальность (хотябы 800-1000м для начала) и переключатель режимов
как ни крути HK 6CH v2 просто вне конкуренции. дешев надежен. один раз настроил с компа - случайно не испортишь настройки.
резисторы на стиках на порядок надежнее турниговских. до 1000м практически без фаилсэйфов летает, есть входы и место где встроить переключатель режимов.
недостатки
- с завода пальчиково-батарейное питание (исправимо, есть модель 3 баночной липо которая входит в батарейный отсек)
- простоватый внешний вид
- в сильные морозы немного уплывают расходы (терпимо)
Я вас скорее уговорю на хорошую аппу, но если совсем не в моготу - поставьте WindSurfer бустер - фольга + пластик и вуаля, направленная антена, которая существенно улучшает передачу.
Привет всем, решил тоже собрать себе квадрокоптер. Но пока ещё не определился с рамой и поэтому хочу сначала заказать “общее” оборудование : аппу, зарядник, вч приемник и передатчик. Пока остановился на таких вариантах :
- Аппа hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
- Зарядник banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-p… или ru.aliexpress.com/item/…/32269471402.html в чем их различие?
- С приемником и передатчиком не могу определится. Посоветуйте что-нибудь более менее дальнобойное (1км и выше).
Хороши ли эти варианты или есть что-то лучше? Прошу помочь( желательно с ссылками для заказа) Заранее спасибо 😃
