друзья, надеюсь на вашу помощь и советы 😃
хочу делать трикоптера с деревянными лучами по такой статейке:
rcexplorer.se/projects/…/the-tricopter-v2-6hv/
из того что на нем должно стоять у меня есть:
- вот такие двиги www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
изначально сделаны не плохо, но я их перемотал, теперь 500гр тяги и 6,7 ампер - вот такие регули hobbyking.com/…/__6455__Hobbyking_SS_Series_8_10A_…
аппа есть, зарядник есть, аккум 1800 3 банки нанотек (хватит и его пока).
винты одного вращения 8*4 и 8*4,3
поворотка в планах как в этом посте rcopen.com/forum/f123/topic156768/3113
есть еще вот такой программатор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
летаю на лк, в симуляторе освоил вертолеты и коптеры 😃
а теперь то, в чем прощу совета, стоит ли заморачиваться с этими регулями или лучше сразу вот такие взять:
hobbyking.com/…/__25362__Turnigy_Multistar_10_Amp_…
и по мозгам, сильно много денег нет, в зиму планирую осуществить другой большой проект, что лучше чтобы начать летать ну например в районе 1000р?
Ну если ограничиться тыщей - то, ИМХО, наверное, вот. В принципе, 10DOF. Ну или кук второй - вроде о нём тоже хорошие отзывы
Что-то такие не хвалят. Можно, конечно, взять на пробу… Народ покупает RCTimer-овские, прошитые в стоке прошивкой SimonK.
SS-ки - если куплены давно - то практически 100% прошьются. Лучше 8КГц.
вобщем почитал я про назу, почему то слишком уж много недобрых отзывов, “улетевших в африку коптеров”, глюков и несовместимостей((
очень жаль, но вопрос остается открытым(
Плохо читали,все глюки исключительно из-за недосмотров,неправильных настроек.и полетов “абы как” наза летает хорошо из коробки.факт
не нашел ветки по этой плате, она где то упоминается? грабли, фенечки по настройке, реалные пользователи…?
Это обычная плата для MultiWii с интегрированными датчиками на 10DOF. Какие вам фенечки нужны, и грабли? Ничего сверхъестественного там нет. Реальные пользователи - ну пусть я буду, хотя у меня была ардуина отдельно и самопальные датчики отдельно.
Ветка называется Multiwii - и имеет 160 страниц. Читать - не перечитать. А ещё можно попырить ветку CRIUS SE (или как-то так).
А вот и отзывы:
I followed the HK docs suggestion to use #define FREEIMUv035_BMP and for the first time, I have a multirotor that handles Carefree mode without a problem. Note - only Aux 1 works (Aux 2, 3 and 4 are duds) so it is controlled by the Func switch of my TGY 9x so I at least get two modes - Alt Hold (not very good) and Carefree (great).
А вот ещё по поводу этой рамы: hobbyking.com/…/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_F… вопрос:
там написано что движки нужны 28-XX 1100~1300KV, а товарищ {gorbin} советовал движки 750KV RCTimer 2830-14 - они подойдут?
товарищ горын советовал наиболее общеупотребимый вариант. Если вам нравятся больше движки 1300 кв - не вопрос, ставьте 8" пропеллеры - и всё полетит. У меня такой сетап вполне себе летал, с полётным весом около 1000 грамм - но по ощущениям - тяги для подхвата у земли не хватало. Сейчас, с весом 1200 и 750/2830-14 - подхватываю вроде без проблем (а может уже тупо привык).
Плюс мелких пропеллеров кста - коптера меньше колбасит на спуске.
Мне пока никакие движки не нравятся. 😃 KV взаимосвязан только с пропами и от веса рамы не зависит?
Не совсем так. KV связан со свойствами двигателя и только. Тяга ВМГ связана с оборотами и свойствами пропеллера. Таким образом - для получения заданной тяги нам надо подбирать вполне конкретные комбинации оборотов и пропов. Если мы фиксируем обороты (мы выбрали движок и напряжение аккумулятора) - то мы подбираем проп. Если мы фиксируем проп - мы подбираем движок. как-то так.
Спасибо! А есть какая-нибудь табличка, где идёт зависимость параметров пропов и тяги?
Это вам в фак. Если и есть, то её там можно поискать. я не знаю
Я начал постройку довольно необычно, приобрел движки 2836 750 kV, винты 12х4,5, регуляторы 30А, акку 2шт последовательно
ZIPPY 4500 2S 30C. Хотел раму готовую купить… А теперь думаю, может раму самому сделать , есть алюм. трубки, карбоновые.
Какой размер под эти движки оптимален? Какой вес рамы желателен?
И винты не великоваты, может 11" нужно было брать?
раз пропы есть …
как говорят зазор между пропами 2 см надо
вот вам и размеры рамы вырисовывается
между концами лопостей пропов должен быть зазор 2,5 см минимум, а лучше 5.
Вес чем меньше тем лучше. У меня на Н раме 550 мм, вес рамы 250 грамм.
ZIPPY 4500 2S 30C.
Нормально, кстати, начал! Так и надо =)
а “ZIPPY 4500 2S” опечатка ?
А почему? там же 2 штуки последовательно. 4S получается, вроде как. Как бы правда пропы не отстрелились нафиг
Всё сделано. Однако, это никак не отразилось на работоспособности carefree. Хвост держится нормально, а вот кефря работает странно. Такое ощущение, как будто при её включении коптер из “Х” становится “+”
На трехбаночные я ставлю 11" пропы - отлично, а тут двенашки на двухбаночный акк - будет не хуже! Сам бы летал на 2s но все вкусняшки питаются от 12В и влом ставить отдельный акк или stepup.
Ну и 12" на 450 раме - впритык, и будут задевать за всё что только можно - на верхней площадке будет тесно 😃
посоветуйте канопку недорогую, а то достал уже дисковый колхоз - хочется чтобы коптер солидно выглядел =)
Пожалуйста -
Как сделать? Смотрите https://rcopen.com/forum/f123/topic274000/99 😉 😁 😁
а импеллеры бывают часового и против часового вращения (CW/CCW)? интересный коптер можно было замутить. Я так глянул, вроде нет доступных.
Обращаюсь ко всем за помощью! Собрался делать коптер Вот такой, рама пока в процессе создания, поэтому вес не знаю. Расстояние между осями моторов планирую 500-550 мм. Балки - алюминиевый квадрат 12*12 или круг 10мм пока ещё не определился. Детали будут из алюминиевого композитного листа 3мм.
Мозги вот эти планирую.
Посоветуйте, пожалуйста, моторы, пропеллеры и регуляторы с ХоббиКинга.
Заранее всем спасибо за помощь!
Чем вам так всем нравится ХК ?
Есть же сайт www.rctimer.com
Там и регули прошитые и моторы с запчастями и пропы от само отстреливаемых до карбона.
