Хрупкое Г.
Всмысле могут просто развалиться в полете? или при малейшем краше?
Да.
Серые у них хорошие.
А где оригинальные гефманы можно подешевле взять?и насколько они лучше бангудовских подделок?
Мужики, вот эти регули реально *авно чтоли?
Что-то многие о них плохого мнения?
Просто года 2 назад такие стояли на квадре, и вроде бы все норм было…
2 года назад…сейчас за ту же стоимость лучше и легче полно, те же литлби, я ZMR купил, вес 4гр…
А саники какие X :или V какой мощности
X–это хорошо V–еще лучше, для 450 моторы 2216 800 кв и 10 пропы–но лучше 3506 700 или 4225 610 под 12 пропы (только арс) и акк 4S --это наверно лучшее чтоб возить проху с подвесом.
Решил собрать гексакоптер на базе рамы Tarot 680Pro. Удлинил лучи до 15" винтов. По предварительным прикидкам полетный вес (с перспективным запасом) будет 3,5-4,3 кг
ну и ставьте дуалски хм5015 385–цена ниже чем у т-мотор–но реально то же самое–а может и по лучше, если сравнить с 4014 400 .по регам чтоб хорошо без головной боли х-ротор. о аппе --таранис-а потом можно передающий модуль заменить на какую частоту вам захочется. моторы наклоняют на 7 градусов-больше или меньше нет смысла–и нафига что то отливать когда можно оставить пару шайб под мотор.- а по вибрации–с хорошими моторами и пропами вибрации не будет-а если и будет то убирать балансировкой–остальное фигня
А ZTW Spider 20a норм регули?
а зачем Вам ztv когда х-ротор и не дорого и работают хорошо
Дорого? Они 380р. стоят.
Дайте ссылку, куплю десяток…
С первым днем весны, коллеги…)
И вас так же) Сергей только откинулись же, ща за оффтоп опять закроют ))))
за весну закрывать это как то не почеловечески
Привет всем!
Прошу совета по ESC Hobbywing XRotor 40A :ru.aliexpress.com/item/…/2045674629.html. Под T-Motor 4006 380KV подойдут? Еще вот такой программатор в этом же магазине: ru.aliexpress.com/item/…/32600355606.html. Прочитал китайский перевод, не понял: он для Hobbywing XRotor 40A подойдет, и нужен?
не нужен программатор для х-ротор.
подойдут
Спасибо. А можете пояснить дилетанту, почему многие обсуждают тонкости настроек регуляторов, программирование с карточки и с пульта? Если я подключу Hobbywing XRotor 40A к моторам T-Motor 4006 380KV, то ничего дополнительно делать не надо, кроме настройки контроллера под конфигурацию коптера?
Добрый день,
занялся апгрейдом, помогите с выбором ESC. Выбираю регули под 250-й квадрик на Naze32 rev6 с Raceflight и поддержкой Multishot.
Остановился пока на этих двух:
1. FVT LittleBee 20A ESC BLHeli 2-4S Opto
banggood.com/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2-4…
2. DYS XM20A BLHeli 20A 2-4S Opto
banggood.com/DYS-XM-Seris-XM20A-BLHeli-mini-20A-ES…
Подскажите кто сталкивался, какие из них лучше, или же если есть что-то еще по круче 😃. Ищу современные, проверенные, надежные регули:).
ну еще разве что калибровать регуляторы
и то не факт, что надо
таки надо–времени займет 5 минут–и на душе спокойно
А калибровка с помощью этого программатора выполняется? К тому же я понял, что с помощью этого прибора можно произвести испытания ESC+ мотор, снять реальные нагрузочные характеристики, т.е. приборчик полезный?
нет. с помощью приемника +мотора и батарейки.
это вы о чем?
какие “нагрузочные характеристики”- не морочьте ни себе ни людям голову. оно вам надо?
…т.е. приборчик полезный?
Он будет для вас полезный, если вы его не купите, а эти деньги потратите на запасной ESC или еще что нибудь нужное. 😃
Характеристики:
• Удобная настройка регулятора без использования кнопки SET
• Позволяет настраивать практически любые регуляторы производства HobbyWing
• Перепрошивка регуляторов HobbyWing Xeran
• Анализ данных от регулятора (обороты, напряжение, ток)
• Компактный размер
• Встроенный вольтметр для побаночного измерения напряжения на литий полимерных батареях
Источник: all4rc.ru/…/hobbywing-multifunction-lcd-program-bo…
Характеристики:
и шо? если вы не знаете как калибровать реги. то на кой вам надо те обороты - купите как выше человек написал запасной рег и пару пищалок–реально больше пользы будет
