Вот и я уже 4 дня картинки с характеристиками рассматриваю и никак не могу определиться… По первому много отзывов, а по второму глухо, потому как новая модель…
Ну зная китайцев, никто там ничего не менял, внутренности одинаковые, колокол перепилили - и нате новый мотор. 😃
,выбираю из трех EMAX MT2213-935; саники х2212-980кв и Gart 2212-920kv
кстати какие из этих трех на 11 пропах поэффективнее будут?
11 пропы тоже разные…) Не считая SF и MR от АРС, есть еще Z-blade, T-style, E-prop…
Кроме того, выбираемые Вами моторы, практически одинаковы, разница в kV даст несущественную разницу в эффективности. Гораздо больше на эффективность повлияет качество пропов, балансировка, форма лопасти… Ну а если Вас действительно интересует эффективность, смотрите на 3506, 4006 и так далее…
а эти чем отличаются?ну кроме шага конечно))я так понимаю апц выгоднее всего на башне брать?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFTML&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFYAD&P…
Multi Rotor более прочные, тяжелее. менее инерционные, менее эффективные. для загруженных коптеров и\или активных полетов. лучше полеты в ветер.
формой, эффективностью… если не путаю, названия за себя говорят - слоу флаеры для медленых полётов - заточены больше под зависон, мультиротор - эффективнее на скорости и полётах, и как правило прожёрливее при висе…
ИМХО - при одинаковом шаге висеть должен дольше на слоуфлаерах, а летать (без остановок) дольше на мультироторных.
я так понял для уменьшения желе и фпв полетов слоуфлайеры предпочтительнее?
Желе - это понятие не фпв камеры(а экшон), на сколько я знаю… а с экшон летают медленно… для фпв предпочтительнее мультиротор. А для съёмок на экшон камеру - слоуфлаер.
Возьмите и те и те… тут не угадаешь, много других факторов, да и от настроек контролера(гейнов/пидов) зависит…
менее эффективные
Очень спорный момент…)
На 3х банках слоуфлаеры были бы более эффективны.
Слоуфлаеры появились намного раньше мултикоптеров, ни о каком висении речи тогда не шло…) Это пропы для самолетов с низкооборотными моторами или моторами с редуктором. Их просто приспособили к коптерам…)
Тут вся тема - очень спорная )
по табличке 1455APCMR и 1447SF имеют схожие результаты… но ведь можно же сказать что у них на пример 0,8мм разница шага, а при одинаковом - мультиротор будет
менее эффективные
а как это связано? желе это результат комбинации кучи факторов. это влияние амплитуды, частоты перемещений доходящий до матрицы камеры, на формирующуюся картинку, силами электроники режима, настроек. если говорить о пропах и не сравнивать балансировку можно выделить несколько влияний: 1) необходимые обороты для висения могут различаться следовательно частоты вибраций от моторов меняются туда-сюда. как это повлияет отдельный вопрос 2) парусность и инерционность может менять скорость изменения тяги\наклона коптера со всеми вытекающими на характер движения коптера. как это повлияет отдельный вопрос.
FPV бывают разным. для активных более точных лучше Multi Rotor. для висения с максимизацией времени полета Slow Flyer
мультиротор будет
менее эффективным на маленьких оборотах… Если взять мотор с пограничным kV, то на 3х банках лучше будет слоуфлаер, а на 4х - мультиротор. Причина в высоком сопротивлении слоуфлаера, лопаты то большие, чем быстрее крутятся, тем больше трение об воздух…
Обратите внимание, что в табличке мультиротор начинает выигрывать на большой тяге, то есть с ростом оборотов…
простите, я привык считать эффективность собственную пропеллеров, и не подумал что мне будут показывать свои связки ВМГ.
взгляните разные моторы с 1447
то что для для мотора tarot 4006 620kv кривая наростания момента от оборотов сильно выбивается из оптимальных для данного мотора и приводит к ужасному падению КПД это проблема пропеллера? нет, его крутят не подходящим мотором.
если интересны пары конкретный мотор конкретный проп, пожалуйста присылайте прогоним тесты, выберем лучшие.
я сравнивал отдельно пропеллеры в размере APC1238 1247 и Multi Rotor 1255 и 1245.
Дык это я всё понял, я о том что если МР будет шагом 47, или наоборот СФ 55 - совершено другие данные будут. Так сказать технически уровнять шаг ) и можно только гадать об их эффективности.
При тяге 1000 если у МР уменьшиться шаг до 47 - дотянет ли он до эффективности 6,85 ?
Ну, тут собственная эффективность пропов мало кого волнует, люди покупают самые бюджетные моторы и стараются сэкономить даже на пропах, вместо оригинального АРС покупают подделку на БГ.
В таких условиях и нужно тестировать конкретные связки, а еще лучше, вместе с регулем и батарейкой… Чистая наука никому не нужна…
Вот лично мне, Ваша картинка вообще фиолетова, у меня просто нет таких моторов, а саннискай 3508 есть, и у многих так же…)
Может быть и больше вытянет… Но, если у СФ шаг увеличится до 55, он станет воздушным тормозом для мотора…)
На слоуфлаерах у меня вылазило желе на пролетах. И в ветер болтает сильнее.
тогда с чем вы спорите?
вы просто пишите “вообще фиолетова, у меня просто нет таких моторов”
вопрос не звучал какие моторы есть у ssilk, какие пропеллеры лучше ему подходят
вопрос звучал как
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFTML&P=0
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFYAD&P=0
где тут про моторы ssilk и про его не правильные выводы?
на подходящем моторе, а это условия нормально подобранного конфига, чем тут и занимаются, ситуация с пропеллерами будет такая как я написал.
Да, у меня желе нет но появляется легкая тряска местами при быстрых пролетах с маневрированием на сф на сетапе с упрошенной виброразвязкой, что подтверждается логами мозгов по вибрациям…мр дают большую вибрацию на висении но меньшую на скоростном пролете…в ветер играет большая парусность сф я так понимаю…(все естественно отбалансированно)
Я пришел к тому что просто таскаю с собой и мр и сф всегда, нужно блинчиком повисеть/потошнить подольше ставлю сф, ветер сильный или нужны скоростные пролеты - мр…
Какой у Вас текущий сетап под FPV? Сколько летает?
Вес, пропеллеры, батарейка, время?
Взлетный боевой вес 2500-2550 гр., моторы Гарт 3508 700kv, пропы складные тароты 1555, 3S 10000mAh, время полетов 20-25 мин., пришибленный к точке в небе около 30 мин. Газ висения ~ 54% линейных.
Рама 550, подвес трехосевой тарот t3d-III. Камера Xiaomi.
у меня наооборот желе выскакивает на жестких пропах,оно то и понятно,мягкие лучше демпфируют дисбаланс моторов.
Ваши выводы единственно правильные? Ну-ну…) Поставьте себе бюст на родине героя…)
То есть, если у меня на “неподходящем” моторе проп показывает бОльшую эффективность, чем у Вас на “подходящем” это неправильные выводы…) Это пофигу… ) Главное вовремя написать “я сказал” и развесить ярлыки. Да. Я Вас понял…)
Но, при всей Вашей гениальности и крутости, не мешало бы иногда смотреть в контекст… )
Юсуп писал…
Я отвечал
Юсуп спросил
Вы не заметили, что речь о конкретных моторах и пропах, а не о Вашем видении мира?
можно ли нацепить на Emax MT-2216 810kv при 4S пропы 1145?
Можно.
нет не заметил.
я экстраполировал данные полученные со множества замеров с упоминанием и объяснение случаев, когда зависимости будут расходиться по конкретным причинам.
с упомянутыми моторами, скорее всего, картина будет соответствовать общему случаю.
случаи в которых может что то быть по другому я объяснил и был бы рад изучить.
а у вас просто не здоровый интерес поспорить при котором вы закрываете глаза на объяснения физики процессов. вам просто
не интересно разобраться.
как считаете какие моторы лучше тарот 4114 320 кв или GARTT ML5008 330KV последние дешевле. все таки буду делать соосный коптер с 15 пропами. больше не для грузоподьемности --сони некс с подвесом , а для надежности. 4 тарота 4114 есть -можно купить еще 4 но хочется еще что то .да и надежда что подшипники на гарте окажутся лучше не оставляет-ну и как писал гарт дешевле
Товарищи ! Кто пробовал или знает , дабы максимально разнести передатчик видео и приёмник РУ на коптере да и что бы минимизировать затенение сигнала обоих от подвеса с камерой , хочу установить приборы на лучах непосредственно под двигателями … Магнитное поле от двигов будет влиять на работу приёника с передатчиком ? Или же лучше разнести их на ретракты ? РУ-2,4 Видео-5,8
