Rel
GooLord:
Как назло,слетела с обратной резьбой,а их такие хр найдёшь
У меня была та же фигня. Слетело в режиме двигателей dumped light, настолько резкое торможение. Причём у меня винты зафиксированы выступами, так что по инерции продолжила крутиться только сама гайка.
На рынке при просьбе на вопрос, есть ли гайка M6 с обратной резьбой все смотрели на меня как на инопланетянина )
И только один мастер предложил “перепрошить” M6 с прямой резьбой на обратную. Так и летаю.
Piatno
Rel:
И я пару дней назад потерял обратку, но в Москве есть где купить.
GooLord
Кстати на счёт прошивки с тормозом
Регуль тормозит мотор прямо во время полёта(чтобы там скорость сбавить)?
iParafin
Затягивать нужно сильнее, у меня тоже винт улетел когда я понадеялся на самозатягивание при вращении. Но упустил из виду, например, резкий разворот когда мотор быстро оттормаживается.
GooLord
iParafin:
Ок
А если на регуле написано SimonK - в нём действительно стоит прошивка симонк?
Yden
с вероятностью как на “сарае”
GooLord
Вот почему слетела гайка именно с левой резьбой?!
С китая я заказал,но оттуда они пол жизни идти будут
Никто не подскажет,чем заменить можно?
А если легонько смазать вазелиом шпильку мотора и холодную сварку налепить плотненько
Как подсохнет,снять
Потом дать засохнуть до конца
lokanaft
Похоже дело совсем плохо. Тогда надо в любом крепеже найти талреп, там с одной стороны левая резьба. Размер только подобрать. Лишнее срезать.
GooLord
lokanaft:
Похоже , дело совсем плохо
Да,я полечу любой ценой))))
ssilk
GooLord:
Только между вазелином и сваркой надо на резьбу намотать проволоку подходящего диаметра… Лучше всего подойдет стальная обмедненная 0.8 мм.
Vasilich11
Народ, подскажите пожалста…
Есть АКК 5200 Onbo. Постоянно я его выкатываю на 80-90%. Заливаю по зарядке где то 4400 MAh.
В ноль стараюсь не разряжать в полёте. Здесь на форуме народ пишет как заливают всё на что рассчитана батарея.
Они их после полёта до разряжают и заливают полностью или как , чет я не пойму. Как мне пользовать свою на всю отдачу, и что бы без последствий для аккумулятора?
Sorcer
Vasilich11:
Желательно всё же каких 5-10% оставлять, разряжать полностью ЛиПо не обязательно(в нём нет эфекта памяти), хуже ему не будет, а вот если в акке реально осталось 4500 - то есть шанс его испортить, попытавшись разрядить сверх его ёмкости… Можете попробывать чуть больше покатать, но следите на напряжением. Катаете по времени например 20минут, попробуйте 21-22 - посмотрите сколько вольётся… Я бы больше 5000 не разряжал бы,если нет цели ставить рекорды…
belarusquad
Я тут где-тр видел что ЛиПо не рекомендуется разряд менее 3,3 в на банку? Так?
Yden
ниже 3 под нагрузкой плохо, 3.3 штатно
Serjio_S
Yden:
Разные бренды по разному, по опыту…
Турниги разряжал до 2,8В. нормально живут.
Зиппи ниже 3,1В. припухают.
HRB до 2,6В. разряжал, тоже нормально.
Но это были экстремальные ситуации…
Yden
ниже 3 под нагрузкой лучше всё же не разряжать
alexeykozin
в самом деле кривая разряда такова что у большинства батарей при напряжении (без нагрузки) в 3,5 вольта на банку в ней остается несколько процентов заряда
поэтому если вопрос в том до каких пор можно летать то в зависимости от типа батарей примерно 3,5 вольта на банку.
ниже какого напряжения могут пострадать элементы? - порядка 3.0
за какое время полета напряжение с 3,5 вольт на банку упадет до 3.0. если очень приблизительно то аппарат имеющий запас лету на 20 минут, то при сохранении среднего потребления после достижения 3,5 вольт остается 1-3 минуты после чего будет резкий спад до 3.0 вольт и ниже
GooLord
Взял тарлеп м6
Отлично подошёл на мотор
Токарная дрель + 30 минут работы и виолла:
Vlad-1357
Где купить SunnySky X2216-9 1100kv? Либо пропали, либо от четырёх штук, либо цена конская, либо на фото нонейм какой то.
GooLord
Народ,5.4в для телеметрии не много будет?
ctakah
Много конечно ,зачем рисковать? Надо 4.9-5.0 В.
GooLord
Ок
У кого на 450-ой раме подвес стоит по середине и Аккум внизу
Как вы подвес крепите?
Там ж акк может об болтик загореться ?
alexeykozin
GooLord:
500мвт версия от хк сразу сгорит, уже от 5,3
GooLord
Перепаял на другой,теперь 5.1 - нормально?
