Добрый день посоветуйте моторки и винты на квадратный 450 размера. Вес 1000-1200, 3S.
3s мало будет на 1кг
Да ладно, сейчас на rctime 2212 с 1045 винтами летает на 3S, но этому набору 4 года, думал, что за это время что-то новое появилось…
Появилось… DJI E-3**, T-Motor AirGear, RCtimer E-320 - это готовые комплекты из моторов, регулей и пропов. Но они больше на 4S расчитаны.
Из отдельного, те же 2312 от DJI или МТ-2610 от рцтаймера, моторы отдельно, регули и пропы по вкусу, но на Вашу раму лучше 1147 - 1245 ставить.
Или ЕМАХ 2216 - самое то под 1245
Вот, гляньте табличку для 3S…
Наборы мнение интересны, т.к. регуляторы уже есть. 1245 не великоваты? Какой ток будет на моторе 2216 допустим?
Так вон же в табличке…) Мощность, это ток умноженный на напряжение… )
Тяга в 1 кг. Ток получается 165/12 приблизительно 14 ампер? Что такое эффективность?
Гр/Вт (Тяга / мощность).
Я правильно ток посчитал? Просто регули на 20А.
Вот это как по качеству будет: www.aliexpress.com/item/…/32771491729.html
(from AliExpress Android) я понимаю что не оригинал, но в 2 раза дешевле…
ровно настолько -на сколько они дешевле оригинала
в 2 раза дешевле.
получается что в два раза хуже
Можно ли использоватй винты 15х5.5 на моторе MC3110 470кв с 4s? Или лучше использовать 14х5.5? Нужно не более 10А.
Что-то для 2216 маловата максимальная тяга. Это при каком KV?
Это при каком KV?
810kV И это не максимальная тяга, это, скажем так, максимальная долговременная, при которой мотор не нагревается выше 40 градусов… Там еще около 60 Ватт в запасе осталось.
Да и зачем больше на такой ВМГ?
Просто смутила практически одинаковая тяга 2212 и 2216.
это только в некоторых режимах.
А, так смысл этой таблицы в сравнении…) Можно сравнить мощность при одинаковой тяге, или тягу при одинаковой мощности. Абсолютные значения тут мало интересны. Кстати, у 2212 в табличке kV всего 880, было бы 980 как у стандартных, то тяга бы сравнялась с 2216, а вот эффективность бы уменьшилась.
смотря как грузить их будете до 1 кг на мотор они потребляют меньше 10 ампер - но это практически 100% их тяги при 4S. Лучше 6S и 13 винты
Вчера во время полета ио_нулся метров с 30
короче откалибровал на холоде регули, все завелись .
включил запись видео, взлетел минуты полторы повисел и кувыркнулся ((
упал сломал две ноги пластиковые, видео так и не сохранил выключился .
включил, 3 регуля протестились запустились а один пищит.
короче нужно переделывать под кварцевый резонатор .
может реги на нормальные заменить-быстрее и дешевле
мне дешевле кварц припаять и прошить программатором контроллер
цена вопроса 50р
цена вопроса 50р
а сколько времени займет? на всех 4 ?
зато сэкономили рублей 500 на разнице между нормальными регулями и редким г.
еще пару раз переломаете коптер изза отказов и поменяете )
зато сколько бесплатных приключений
500-200
цена вопроса 50р
50*4=200
=300 экономии +вечер задорного секса
15 минут не снимая с коптера
а новые это месяц ждать из китайки))) и цена в два раза дороже
а в чем она проявляется разница?
для меня разницы не существует (есть только кривые руки)
а это радует)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"524173ff3df9550077731cd8":{"_id":"524173ff3df9550077731cd8","hid":175641,"name":"sergibus","nick":"sergibus","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"534d23ff3df955007772a25f":{"_id":"534d23ff3df955007772a25f","hid":199978,"name":"kayot","nick":"kayot","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"5751dc483df9550077710852":{"_id":"5751dc483df9550077710852","hid":251866,"name":"GooLord","nick":"GooLord","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f98db813df9550077381598","hid":276142,"title":"Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров","views_count":2079888,"last_post_counter":32196,"cache":{"post_count":31232,"first_post":"4f98db813df9550077381875","first_ts":"2012-04-26T05:22:09.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65b8d5ca6371a12da9413abb","last_post_hid":32196,"last_ts":"2024-01-30T10:56:10.941Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":31232,"per_page":25,"chunk_offset":24875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
