Multi Wii на ATMEGA328 требуется пошаговая помощь в настройке квадрика
Profspb
Ленты не обязательно, можно и по 1 светику насадить это не проблема. Просто если использовать импульсное включение светодиодов, то можно достаточно мощные использовать без радиаторов. Придется что то самому придумывать (не пищалку) на разряд акума! Например мигание передних (или наоборот горение) при падении напряжения ниже определенного порога.
Dynamitry
Profspb:
На русокоптере читал что подсветка у них выполняет еще очень удобную функцию индикации напряжения питания. Что то подобное здесь можно сделать?
Сделать можно, навесив датчик напряжения на мультивий и пустив подсветку через МОСФЕТ подключенный к выходу BUZZER. Только это лишено смысла, т.к. без FPV проще поставить свисток на балансировочный разъем батарейки, а с FPV вольтметр висит на OSD.
А что реально стоит сделать так это на лучи повесить светодиодные ленты и включить их на постоянную работу от батарейки. При этом имеет смысл продумать цветовую схему, чтобы понимать интуитивно не только где перед и зад, но еще и верх- низ. И поставить дополнительно сигнальные светодиоды параллельно с пищалкой через MOSFET на выход BUZZER. Их сигналы будут вам давать представление о вертикальных скоростях в AH, о статусе GPS, можно их включить так-же на возврат домой. У меня стоит 4 сигнальных пищалки и 8 светодиодов. Пара передних пищалок настроена в яркий диссонанс (соль диез и ля третьей октавы), а задняя пара в унисон. Так я могу по звуку определять какой стороной ко мне повернут коптер (когда на глаза натянут видео-шлем).
DVE
Profspb:
Ленты на 12В уже продаются готовые на ХК, с липким слоем, просто лепятся на луч, разных цветов, монтаж занимает 5 минут. Светят достаточно ярко чтобы видеть положение квадрика без проблем.
Если хочется, можно конечно что-то придумать, но реально смысла особого нет имхо.
Dynamitry:
Жесть 😃
14 days later
viktars
Здравствуйте! Люблю быстро полетать с переворотами. Настроил свой трикоптер с платой кк2.0, коптер получился резвый и резкий (как я и хотел). Потом приобрёл мультивия 328 прошил 2.2. Коптер получился вяленький, перевароты с большим радиусом , вращения по yaw медленное. летал с включеным режимом horizon. Подскажите, пожалуйста, что настроить или где почитать.
Profspb
viktars:
Кажется разобрался сам
Хочу спросить у вас, как Multiwii у вас, стабильно летает? У меня почему то даже при слабом ветре его сносит. Тоже не могу никак разобраться с настройками.
viktars
Profspb:
Я считаю, что мой коптер летает стабильно. Хоть я и не великий мастер в настройке вия, но я уверен , что ветром будет сносить коптер. Думаю даже с гпс он будет плавать метров 5. Я думаю это нормально
27 days later
P_Aland
День добрый!
Подскажите пожалуйста пару моментов по коптеру на контроллере Multi Wii lite v.1.0
  1. При увеличении значения канала газа двигатели начинают тянуть в сторону одного луча, запускали дома с рук. Регуляторы по газу и нулевое положение контроллеру калибровали. Куда смотреть?
  2. Как осуществляется переключение режимов ACRO и Stable или как он там правильно называется на контроллере? За это отвечает нога разъем D7 (MODE) на контроллере? Если да, то какой туда канал цеплять дискретный или аналоговый?
Dynamitry
    триммируйте аксель стиками вручную.
  1. Как осуществляется переключение режимов ACRO и Stable или как он там правильно называется на контроллере? За это отвечает нога разъем D7 (MODE) на контроллере? Если да, то какой туда канал цеплять дискретный или аналоговый?
    не знаю какой у Вас пульт, но самое простое назначить одну из крутилок пульта на свободный канал (например пятый), и этот канал приемника присоеденить на D7 мультивия. Мультивий умеет различать 3 положения канала - минимальное, среднее и максимальное. В таблице AUX1 в GUI вы можете выбрать какие функции активировать при одном из трех положений канала AUX1.
P_Aland
В процессе изучения документации выяснилось что я не включил не один режим стабилизации…
Спасибо Dynamitry за описание как это сделать.
Еще есть вопрос по конфигуратору:
Я сейчас добился, что коптер у меня в конфигураторе наклоняется в правильные углы, при изменении положения. Но при подключении моторов все с точностью до наоборот… стик влево - клонится вправо, стик назад - опускает нос…
я так понимаю мне надо вот здесь
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
сделать вот так:
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;}
я прав? но тогда он же в конфигураторе начнет крутиться не в ту сторону…
devv
P_Aland:
может тогда попробовать реверс в пульте сделать ?
P_Aland
Всем большое спасибо за советы!
Включил режим стабилизации, реверсировал нужные каналы, сегодня при запуске с рук в комнате уже четко ощущается желание коптера сохранять горизонтальное положение.
Остался вопрос по стабилизации оборотов двигателей: заметно что они сильно прыгают, даже когда коптер находится в строго горизонтальном положении.
Скачков в диаграмме с конфигуратора(MultiWiiConf) нет. Это можно как то устранить, или это особенность этого контроллера(MultiWii lite v.1.0)?
Имеет ли смысл делать виброизоляцию двигателей от рамы, контроллера от рамы?
Profspb
viktars:
Хотел спросить, как с этой прошивкой запустить пропеллеры? С 2.1 все просто газ вниз, наклон вправо. С этой мучился, как то случайно пару раз получилось. А информацию нигде не посмотреть. 😦
UserM
Profspb:
Заново в аппаратуре отрегулировать минимальный газ, почитать FAQ
P_Aland
Добрый вечер! Всё таки: проблем с нестабильными оборотами ни у кого не было? В принципе можно лететь, но с такими рывками гороскоп не справится.
И ещё - (схема Х ) на разных диагоналях холостые обороты различаются почти на 1000. При увеличении газа - соответственно ещё больше. Это норма или проблема?
Profspb
P_Aland:
А обороты разные по GUI или все же живые? Начальные настройки пульта делали? Попробуйте перекинуть ради интереса каналы глючные с неглючными, интересно что будет там. Если ошибка переметнется, ищите косяк в регулях и движках (скорее в регулях)
cept
P_Aland:
Регули нужно прошить.Непрошитые тормозят.
P_Aland
Обороты замерял оптическим тахометром. Одна диагональ 2050; другая около 3000. Обороты нестабильны на всех 4-х движках. Переставлять регули пока не пробовал, да и не вижу особого смысла из-за хаотичности проблемы.
“cept” писал:
cept:
Имеется в виду перепрошивка контроллера в регуляторе оборотов как в #64?
serenya
Вы бы показали принт скрин с гуи, а то так пальцем в небо попадать можно долго. Я так понимаю Вы не в полете меряете обороты, а значит не прошитые регули влиять не могут т.к. скорость отработки в этом случае не важна, кстати что за регули и калибровали ли Вы их?
chanov
P_Aland:
“cept” писал:
Имеется ввиду процедура типа вот этой - rcopen.com/blogs/124574/15707 - замена прошивки контроллера в регуле
p/s но прежде чем шить всёж проверьте калибровку всех регулей … полететь и на непрошитых должно …
Profspb
chanov:
Точно! И желательно калибровать все сразу целиком! Наверняка в этом дело!
11 days later
cept
На непрошитых регулях можно и неудержать квадрик в полёте(для новичка особенно тяжело).
Для прошивки вот ещё сайтик-flydrones.ru/reinkarnatsiya-plush-a/
Profspb
Наконец, к этой платке пришел GPS. Скажите кто его настраивал с ней? Что то не получается, светится зеленым в ГУИ а координаты никак не хочет выводить, как вообще его проверить? Подключаю по I2C шине.
serenya
Пока мы пытаемся угадать какой жпс к Вам пришел можете помочь нам и сообщить его модель.
