у китайцев классы вообще ничего не значат,брал абек 7 так оказалось дерьио редкостное,половина хрустят((
Эти вообще могут написать что угодно.
но пока не пробовал в деле.
Лучше сообщите когда попробуете.
Где можно купить стопора на вал 3.17 ??? Потерял 2 шт…при замене
Из-за стопоров моторы выкидывать?(((
Зачем? Возьмите скрутку проводов (правда обычно их все выкидывают), очистите изоляцию, сделайте один оборот по выточке и скрутите. Лишнее отрезать. Достаточно для удержания, во всяком случае пока не найдете стопоры.
Подшипники.
Здравствуйте!
Залюфтили подшипники на движке 4114. В Москве нашел продавца, который предлагает подходящие по размеру японские подшипники фирмы ZOV. Утверждают, что это маленькая японская фирма, поставляющая исключительно высокоточные миниатюрные подшипники (до 40000 об, мет.закрывашки, наполнен высокотемпературной смазкой). На форуме информации не нашел. Кто-нибудь сталкивался с такими???..интересует качество и срок службы.
Поделитесь контактами? Я бы то же взял себе.
Отправил в личку…
Добрый день. Подскажите какие подшипники подойдут для EMAX 2204-2300kV ? верхний и нижний. заранее спасибо.
densoul, 1-2 страницы назад я искал. В итоге магазин не продал, и я обошёлся без замены. Просто поставьте высокую частоту регулятора и замените их, если дешёвые. Двигатели закрутятся плавно и тихо.
Здравствуйте!
Ищу подшипники для т мотор 3110 ,поделитесь адресочком в России
Привет всем может есть у кого подшипники на SunnySky 980 оригинал R2ZZ R25ZZ или запчасти на эти моторы.
Погнул вал на моторе AKE GM-1 Gimbal Brushless Motor 2212-80T если кто сталкивался подскажите где можно купить вал . Мотор для подвеса.
Например в поиске на али/глб/бг забить “2212 motor shaft” ну или 2216 - они длиннее. лыску снять по месту, лишнее отрезать. и перед заказом уточнить, у Вас 3 или 3.17мм диаметр вала.
Или, как вариант, обратиться к токарю с руками - выправит, если конечно не узлом завязали…
Кому нибудь удалось найти в продаже подшипники EZO 694Z?
Я уже искал на этом сайте…
Там же нет подшипников фирмы EZO 694Z.
По вашей ссылке показывает похожие подшипники…
Подскажите. Оторвались провода, как снять ротор, чтобы добраться до места, где можно их припаять? Сидит очень плотно на клее. Феном боюсь повредить обмотку. Перематывать не хочу.
Может фото чтоб понять чем можно помочь.
как снять ротор
Варить в воде около получаса… Да можно и феном, ничего страшного не будет, градусов 150 лак выдержит…
Подшипники из втулки лучше вынуть перед этим?
В итоге снял статор, но места, чтоби припаять намотку к проводку практически не осталось. Торчат хвостики длинной чуть ли не 1 мм. Сильно ли рискую? Есть ли еще варианты кроме как перематывать все полностью?
обозначение ZZ - означает однорядный шариковый подшипник, тройка как я понял класс точности ABEC3, но могу правда ошибаться
ZZ обозначает закрытый тип. Это то, что нам и нужно собственно. А “3” - это класс, но не обязательно по АВЕС, может быть и по ГОСТ или еще есть пяток стандартов. Ищите аналоги, например 692ZZ = 3080092. Это на движок 1806, 2*6*3.
Доброго дня всем. Подскажите, 2212 DJI мотор, менял кто подшипники, какой там тип? Взял коптер с рук, а там 3 из 4-х подшипников емного люфтят. Летать то он летает, но вот надолго ли? Хочу заменить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4f12f4c03df95500777499e4":{"_id":"4f12f4c03df95500777499e4","hid":110521,"name":"sergius-vk8","nick":"sergius-vk8","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"4fba85f63df9550077744233":{"_id":"4fba85f63df9550077744233","hid":119729,"name":"InsaneKoT","nick":"InsaneKoT","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"552aa1373df955007771e80e":{"_id":"552aa1373df955007771e80e","hid":221892,"name":"viper142","nick":"viper142","avatar_id":null,"css":""},"55b3c5173df955007771b2a3":{"_id":"55b3c5173df955007771b2a3","hid":229878,"name":"densoul","nick":"densoul","avatar_id":null,"css":""},"55f357143df9550077719834":{"_id":"55f357143df9550077719834","hid":234046,"name":"Rel","nick":"Rel","avatar_id":null,"css":""},"55fea83e3df955007771939c":{"_id":"55fea83e3df955007771939c","hid":234683,"name":"HardFighter","nick":"HardFighter","avatar_id":null,"css":""},"563d2cff3df95500777179f2":{"_id":"563d2cff3df95500777179f2","hid":239527,"name":"Sogdaen","nick":"Sogdaen","avatar_id":null,"css":""},"573a21763df9550077711109":{"_id":"573a21763df9550077711109","hid":250955,"name":"Anru","nick":"Anru","avatar_id":null,"css":""},"57c7a4103df955007770df08":{"_id":"57c7a4103df955007770df08","hid":256198,"name":"Siliment","nick":"Siliment","avatar_id":null,"css":""},"57d6d13e3df955007770d9b1":{"_id":"57d6d13e3df955007770d9b1","hid":256875,"name":"Ko-sky","nick":"Ko-sky","avatar_id":null,"css":""},"5822b0413df955007770c05b":{"_id":"5822b0413df955007770c05b","hid":261574,"name":"Bof","nick":"Bof","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370843,"last_post":"66e90663c68e4ffcbc42e624","last_topic":"66e431006371a12da9a1e03d","last_topic_hid":572546,"last_topic_title":"Разное количество оборотов в минуту у двигателей квадрокоптера","last_ts":"2024-09-17T04:32:35.792Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4fde17af3df955007734d0ab","hid":282727,"title":"Замена подшипников бесколлекторного мотора.","views_count":72501,"last_post_counter":395,"cache":{"post_count":395,"first_post":"4fde17af3df955007734d58a","first_ts":"2012-06-17T17:45:19.000Z","first_user":"497c791c3df9550077772bea","last_post":"615cc70b3df955007734d8a1","last_post_hid":395,"last_ts":"2021-10-05T21:43:39.000Z","last_user":"5f5495683df95500776f482b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":395,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
