KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Aleksandr==
Подскажите, что нужно настраивать если принебольшом отклонении стика газа коптер резко летит вниз камнем, пытаешься прибавить газу - взмывает как псих наверх.
AviaDed
Aleksandr==:
Расходы (D/R & EXP) в пульте.
a_a
Для DmitryBay
a_a:
Нет, увы.
Виноват, но я ошибся! Возможность инвертировать сигнал в контроллере есть! Вот для КК2.1:
Stick Scaling
If you set the value to a negative value, it will reverse the transmitter channel. This is to enable the
use of transmitters that don’t allow you to change the direction for a channel. It only works for roll,
pitch and yaw.
DmitryBay
a_a:
Для DmitryBay
Stick Scaling
pitch and yaw.
Спасибо, Андрей!
У меня все было банальней, перевоткнул в другом порядке и все встало на свои места.
Первый полет отработал удачно, но на второй отошел контакт от аккумулятора, и коптер упал с 5ти метров. теперь менять пропеллеры.
klimon
Подскажите. Подключил пищалку. Установил alarm 1/10 volts 0 пищит каждую секунду после арминга. Что не так?
ВлАс
klimon:
Было, но когда передернул питание - прошло.
ssilk
klimon:
Подключил пищалку
А саму батарейку подключили? Не питание мозга, а то на что пищалка должна реагировать… У меня платка старая, там припаивать надо было, на новых вроде разъем для этого есть…
k0der
попадался ли материал, что бы с данной платы вытаскивать углы по uart?
klimon
ssilk:
В настройках было написано что можно батарейку не подключать. у меня старая версия паять надо. пока не делал хотел так попробовать а мозги пищат. пока просто с лампочкой летаю но арминг полезная вещь
a_a
k0der:
Вы об этом:
Для КК2.1
Appendix A – SAFE Screen Information
Post-flight:
The Roll and Pitch Angle will appear.
00alex08
Народ, подскажите пожалуйста. После перепрошивки, “арминг” не активируется. Прошивки 1.2, 1.4, 1.6 пробовал. Меню на дисплее появляется, все настраивается. А вот когда стики газ вниз, руддер вправо, дизарминг - газ вниз, руддер влево - нет никакой реакции. В чем дело?
a_a
00alex08:
…После перепрошивки, “арминг” не активируется…
Нет ли каких-либо сообщений об ошибках на дисплее до попытки арминга?
00alex08
a_a:
Да нет, все в норме.
ssilk
Сделайте RC калибровку… А еще лучше - полный сброс и полную настройку заново…
00alex08
ssilk:
После прошивки сбрасываю все настройки, провожу калибровку двигателей, калибрую стики в ноль, движения тиков на дисплее контроллера отображается нормально.
ВлАс
00alex08:
Калибровку акселя еще надо. Селф-левел…
00alex08
ВлАс:
Калибровку делаю полностью, с “ноля”, как сказано на сайте multicopterwiki.ru/index.php/KK2.0_LCD. Кстати, прошивки то же, отсюда скачивал.
klimon
Народ. А кто может выложить фотку кк 2.0 с проводом чтобы напряжение показывали мозги. В faq както не очень удачно показано.
Спасибо
00alex08
00alex08:
Всем спасибо, вопрос снят. Прошил прошивкой которая идет встроенная в программе kkmulticopterflashtool_0.80beta3. Коптер заработал😁
ssilk
klimon:
Гугл может… Несколько тысяч фоток… Из них, пара сотен тех, что нужно…
Старая версия платыИ новая… Контакт для батарейки называется В+ в правом верхнем углу…
ВлАс
Хм… я просто продублировал “+” с батареи, решив, что “-” он и так получает - работает… но даже если и сделаю фотку, то вряд-ли, что-то прояснится, там из “недров” коптера выходит МГТФ с разъемом и одевается на штырь (сам паял), а по стоку, просто отверстие, вроде золоченое.
ehduarg
А видео с коптера где нибудь можно посмотреть. Летаю на 450. Визуально вроде нормально. Даже снимки не мазанные делает. Как в очках так его колбасит не по децки особенно когда не висит.
klimon
Народ. Подскажите. Иногда появляется ошибка в мозгах no yaw input. Это с чем связано? Что пропустил? Спасибо
ILIK
klimon:
Такая ошибка возникает при потере связи. Правильная последовательность: сначала включить аппаратуру потом подкл питание на KK. Может контакт плохой, может аппаратура управления поглючивать, ну или микширование канала. У вас какая аппаратура?
klimon
ILIK:
Turnigy 9xr прошитая. Передатчик frsky djt. Приемник v8fr-II. Мозг KK 2.0
Если питание передернуть пишет ок. Главное чтобы в воздухе не потерял управление.
