Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
ligas
Почитал тут один отзыв , напроч отбилась охота даже думать про этот полетник раз и навсегда.
Basil
Этот случай тут уже подробно тёрли.
ligas
Basil:
Тады Ой )) Не хватило терпенья прочитать весь топик, много воды если честно.
Basil
ligas:
О случае, создалось двоякое мнение и как история аналогий с другими АП, показывает частую причину отказов дилетантство юзеров, а в данном случае усугубляется сборкой и настройкой другими людьми,
коптер надо сравнивать с парашютом.
Rabbit_Fly
счас у нас есть все контроллеры от зеро и вооконги. Летает все нормально и предсказуемо. Просто нужно вдумчиво систему строить и не думать что там стоит мегамозг, который отрулит любую ситуацию.
Basil
ligas:
Вот и Вы добавили свою каплю в кастрюлю Зеро😁.
Andrey_Ch
Взлетел сегодня мой контроллер, который китайцы осенью чинили. На дворе минус 16. Ветра почти не было.
Охлаждался Зерик минут 8. Потом компас еще настраивали. В общем, до - 10 точно остыл блок и все остальное.
Надо отдать должное, контроллер полетел, и полетел вполне достойно. Спасибо Илье и Юре за подмогу.
Basil
Andrey_Ch:
В прошлом году в -25 и порывы ветра до 8-10м/с при 3-5м/с стабильных, первый “мозг” с которым даже в “мануале”, при моём корявым пилотаже, удерживал в диаметре 2 метра без особых усилий, а в “авто” висел ещё лучше , только из за мороза время сокращалось почти в двое.
Andrey_Ch
Basil:
Ну на первый полет аппарата, такой экстрим наверно лишний
Сегодня это выглядело так. Роль подвеса выполняли круги от гантели 2 кг весом.
www.youtube.com/watch?v=_nvGcajIuzc
busur_man
скорость открытия ног очень большая. даже с ударом в точке фиксации. Я бы посоветовал уменьшить скорость открытия.
11 days later
Ustas69
Вопрос к тем, кто давно летает на Х6: последние прошивки чем-то лучше предыдущих? Купил с прошивкой майской 2013. Имеет ли смысл шиться на более свежую, если да, то на какую? Еще вопрос, есть ли реальная разница между Х6 и Х6Р версиями, есть ли смысл апгрейда?
Andrey_Ch
Ustas69:
У меня пока старая. Как и у вас. Решил пока без экспериментов обойтись.
DmS
Ustas69:
аналогично хотелось бы узнать разницу, а также о судьбе “Gyro Zero” в след. прошивках,
так как в 2012 году не было этой кнопки, и предположительно после того как она появилась - соответственно изменился алгоритм обнуления ошибок…
Ustas69:
получается сейчас после апгрейда нужно очень внимательно читать инструкцию
yltrofimov
DmS:
Зеро Гиро всегда была, во всех прошивках
yltrofimov
Zero OSD
OSD data processing module for zero flight control design for aircraft, the voltage, the GPS coordinate, return point coordinates, height, speed, throttle, pitch, roll and other important flight data through the module added to the video, completely solve the problem about the flight data of flying hands during flight can not real time, help flying hands more relaxed, free flight experience. Power supply and can provide 5V 2A for video input, output device (GOPRO3)
Basic parameters:
Support: Gemini Autopilot,X4P, X6P, X4, S4, zero full range of flight control products
Working voltage: 2-6s lithium battery
Host size: 50*46*12mm
Weight: 40g (including wire)
Цена ~119$
Andrey_Ch
yltrofimov:
Zero OSD
А на какой передатчик эта штука будет сигнал отдавать? что бы на земле его взять?
yltrofimov
Andrey_Ch:
через V out
1.TX power supply and AV signal line, which can be used to provide 5V voltage to the chart of TX Red Line for the positive power supply, black as the cathode of the power supply, the white AV signal output.
  1. camera power supply and AV signal line, 5V voltage is used to provide the camera. The red line for power supply
Cathode, black line for the negative electrode of the power supply, the white AV signal input.
3.Wifi (radio) power line voltage of 5V, can be used to provide Wifi radio. The red line for power
Pole, black as the cathode of the power supply.
4.serial data output line, the line is connected with the data input port of Wifi (radio).
5.serial data input line, the line connecting flight control serial data output port.
6.OSD main power line, the line of aircraft mains connection, compatible with 2S~6S cells.
7.mode switch key and mode indicator.
8 Micro SD
Andrey_Ch
yltrofimov:
8 Micro SD
Она и на борту писать будет? Зачем ей карточка?
Basil
Andrey_Ch:
Логи писать.
Ustas69
Неплохо, и цена гуманная. Правда есть подешевле варианты, но и попроще, вот тема на групсах по перепрошивке МИНИМ ОСД www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1893795 но требуется дружба с ардуино и паяльником.
Andrey_Ch
Ustas69:
Если нет ни МИНИМ ОСД ни Zero OSD то при покупке я бы выбрал Zero. Чего паяльником махать лишний раз.
Ustas69
Там есть проблема в том что контроллер не выдает направление с компаса в ручном режиме, только в режиме GPS. Поэтому стрелка на дом работает только в режиме GPS. Это я про Миним. Хотя по большому счету информации вполне достаточно. А главное очень дешево. Если все-равно делать самодельныую телеметрию типа 3DRadio на километры вместо Wi-Fi, то вообще переделок минимум.
Dynamitry
40 грамм весу в осд. Задолбали тяжестями
Rabbit_Fly
Dynamitry:
скиньте корпус алюминевый
Ustas69
А откуда информация про Zero OSD? Киньте ссылкой, пжлст.
