Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Самый простой способ - взять приемник-передатчик с S.Bus и подключить приемник к коптеру 3-х жильным проводом нужной длины, но в таком варианте совсем без радиосвязи не обойтись, приемник - передатчик останутся.
Теоретически есть вариант совсем без радиосвязи с 6-ю - 8-ю сервотестерами, но он вам не понравится 😃, да и число проводов как минимум до 8 вырастет.
Третий вариант, тоже без радиосвязи - собрать UART - S.Bus декодер. Самому. С нуля. Ибо в природе таких декодеров нет(угадайте почему).
ЗЫ А прежде чем огород городить попробуйте полетать с радиосвязью и привязанным кабелем, боюсь поведение коптера вам не понравится.
Спасибо за идеи, дело в том, что все каналы связи в месте где надо подлетнуть подавлены, ни одна связь не работает, вот и встал вопрос как обеспечить полет на расстояние до 50 метров с проводом. Провод можно использовать тефлоновый, он тонкий и легкий. Где то в нете есть видео как монтажники высоковольтных сетей мультикоптером транспортируют шнур а потом затягивают провода. Поэтому думаю особых проблем не будет.
Кто-нибудь подключал светодиодную RGB ленту вместо светодиода к контроллеру? Какую лучше использовать схемотехнику? Мне пока что на ум приходит только оптопара и N-канальный полевик. Буду рад оригинальным идеям, да и наверное, не я один.
Теоретически есть вариант совсем без радиосвязи с 6-ю - 8-ю сервотестерами, но он вам не понравится , да и число проводов как минимум до 8 вырастет.
Очень интересная идея, в принципе нужно только 4 сервотестера. Единственное, 50 метров провода, что там будет происходить, помехи, снижение напряжения и прочее. Мысль интересная надо пробовать.
У кого-нибудь есть модуль, который меряет ток? Хотелось бы посмотреть, что там под термоусадкой у него. Есть подозрение что там просто датчик тока на 100А.
датчик тока на 100А
Скорей всего так и есть.
Там только датчик 100А и простенький RC фильтр на выходе.
да. именно так. только не на 100А а больше. правда самому паять его смысла нет.
Почему, простите? Если не трудно, выложите модель датчика, они бывают разные по напряжению.
Там датчик точно на 100А униполярный ACS758LCB-100U. В моем экземпляре гора лишнего припоя. 45грамм. Я его поэтому и разбирал, можно сделать вдвое легче за 5 мин.
ну у меня рабочий ток 125А. так что как его мерит датчик на 100А я не знаю. Смотрели стоимость этого датчика. выходило аналогично готовой модели. Название скину как доберусь до аппарата.
Вот видимо и всплывает разница где купить. у меня не было лишнего припоя.
Самый простой способ - взять приемник-передатчик с S.Bus и подключить приемник к коптеру 3-х жильным проводом нужной длины, но в таком варианте совсем без радиосвязи не обойтись, приемник - передатчик останутся. Теоретически есть вариант совсем без радиосвязи с 6-ю - 8-ю сервотестерами, но он вам не понравится , да и число проводов как минимум до 8 вырастет. Третий вариант, тоже без радиосвязи - собрать UART - S.Bus декодер. Самому. С нуля. Ибо в природе таких декодеров нет(угадайте почему).
Четвёртый вариант - IR
Да, не повезло, у него 40mV/A, у моего в два раза меньше 20mV/A, придется менять на униполярный. Спасибо.
Нашел $14 за пару с доставкой. 😃
Ir дальность до 50 метров не возьмет если только лазер использовать но попасть в приемник будет сложно.
Ir вариант я думал, если 2 провода и светодиод подать прямо на пепелац в приемник тогда дело пойдет. Теперь вопрос где взять минимум 6 канальный IR приемник и передатчик, что то не попадались.
Скомпоновать из нескольких 2х канальных.
Ir дальность до 50 метров не возьмет если только лазер использовать но попасть в приемник будет сложно. Ir вариант я думал, если 2 провода и светодиод подать прямо на пепелац в приемник тогда дело пойдет. Теперь вопрос где взять минимум 6 канальный IR приемник и передатчик, что то не попадались.
Ваще не вижу проблемы, берёте приличного радиолюбителя, 1-5Вт ИК диод с нужной линзой и через ключ к тренерскому разъёму.
посмотрел у меня AOS758 CCB-100U 474DXA 1129
А к приемнику как.
Тут можно обойтись оптопарой.
Проблемы передачи ШИМ-сигнала по проводам к контролеру, обсуждаемому здесь не относятся. ШИМ сигналы используются во всех контроллерах. Попробуйте расширить аудиторию новой темой.
Интересный аппарат можно ли подключить к Зеро
amainhobbies.com/…/Curtis-Youngblood-Stingray-500-…
Забацал моргалку для LED на оптопарах
Можно вешать до 30A на каждый цвет
Наверно народу будет схемка интересна.
Это сколь ко же светодидов надо чтоб такой ток получить? тысяч 10-15?
Да, померил сегодня, пол ампера потребляет лента 80см, порезаная на восемь частей, зато видно очень далеко и со всех сторон.
То что видно далеко, сомнений нет. А вот то, что этой светомузыке, надо отдавать столько, дефицитного на борту, электричества - большой вопрос.
Тут или время полетное, или прожектор на лучах.
