Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
У меня сейчас оба экземпляра и А и З
То А2, то А и 3 можно расшифровать?
А это APM Universal Autopilot он же HKPilot Mega 2.5.2
banned link
3drobotics.com/apm/
З это Зеро он же Зероюава
Нет, насколько я понимаю, А2 это профессиональный контроллер от DJI с возможностью даунлинка видео в Full HD www.dji.com/product/a2 - это немножко не АПМ 😃
Мне тоже после разборки контроллера стало очень удивительно, как можно на таком мощном железе так начудить с софтом. Эх, хорошего бы программиста, чтоб написал софт под X6 - цены бы ему не было.
Даже самый хороший программист должен знать что писать, всё на много сложнее, нужна слаженная команда людей больных темой и это ещё только часть проблемы.
Да с программой намного сложней, есть девайсы стоимость железа на 10 баксов не наскребешь, софт стоит от 1000 баксов и выше. Часто бывает железяку сделали одни, а софт другие, когда начинается дележка, получается проЭкт типа Зеро. По другому этот разброд и шатание ни как не объяснить. Вот и получается когда открытый код, программное обеспечение развивается более менее нормально, а производитель за счет количества выпускаемого железа получает свои денежки и вроде все довольны.
Кому Zero надоел www.aliexpress.com/item/…/1647209761.html а вообще все контроллеры глючат, все без исключения.
Глючит любая техника важно разобраться в причинах а они порой бывают банальные. Неправильно установлен прибор не те или не там провода и понеслось. Чистый отказ техники сейчас встречается крайне редко, в основном либо производитель не достаточно проверил все режимы, либо установщик накосячил.
Верно, именно его и имел ввиду.
Можете привести пример уноса денег по чистой вине Зероюава?
Ну не на всех примерах падения можно вывести наличие или отсутствие вины производителя. Но в данном случае они приостановили обслуживание проданных контроллеров, что не есть правильно.
Вот это-то и волнует, особенно когда они сначала отключают один из полетных режимов, потом его возвращают, а потом просто убирают с сайта все прошивки по принципу “блин не получилось”…
А по сути летает и особых претензий к х6 у меня нет. Но А2 все же на данный момент более стильная игрушка с большим потенциалом. Правда напрямую с х6 ее не сравнить - тогда уж с гемини. Но мне пока одного гпс хватает, да и спутники он ловит намного быстрее dji.
После нескольких неудачных полетов по разным причинам, включая голову пилота (перепутал 3 и 6 двигатели при подключении к контроллеру), совершил таки сегодня удачный полет на Х6. Все как полагается, правда спутники почему-то ловил долго, в режиме удержания висит на одном месте, летает плавно. Батарея кончилась, он начал плавно снижаться, при этом красные огни не моргали и не горели почему-то, то есть не предупредили о просадке питания, это меня насторожило. Прошивка та же, февральская. После падения коптера был обнаружен обрыв одного провода около разъема на моторе 1 - очень малая вероятность, что провод переломился от падения, так как проходит внутри. Так что появилась еще одна возможная причина предыдущего падения. Итого убытков - один винт на 18 дюймов и два на 16, а также время, клей, карбоновая мачта, термоусадка и т.д.
18 пропы? Не великоваты? Сколько общий вес? Стабильнее с ними чем с 16?
Количество ячеек акка правильно установлено?
На 16 летаю без нагрузки, масса 5,3 кг, на 18 с подвесом 8,5 кг. На 16 с нагрузкой не пробовал, надо попробовать.
Количество банок стоит правильно, 6 штук.
У меня при общем весе около 11 кг. стоят 1650 - висение в центре, резвости хватает. Может тоже стоит 18 попробовать? По размеру рамы и 20-е влезут - 1200 размах.
У меня моторы Тарот 5008 - у них 18 родной размер. Попробую на своем с подвесом 16-е - отпишусь о результатах. У меня больше чем 18 не полезет, размах 1000мм.
Я на тайгерах 400 кв 4014 - у них разметка по родной таблице до 16х8. А по тяге выгоднее меньшие. Летал и на 13-х, но сломал один и так и не нашел аналогичных. А потом подвес, утяжеление и как-то маленькие уже не смотрятся))) хотя может и лучше летать будет и меньше на подвес поддувать будет.
Убытки растут - вчера не смог поймать спутники, оказалось антенна треснула. Посоветуйте, что можно сделать.
Я бы сказал что вариантов не так много… Написайть китайцам в сапорт - может подскажут где купить GPS отдельно, и(или) поискать аналогичный модуль и чувака с прямыми руками и паяльником, может выйдет перепаять GPS антену.
Вообще мои соболезнования.
А кто нибудь пробовал прятать антену под какойнить купол? А то у меня как то раз на посадке тоже коптер опрокинулся и сплясал джагу на антене, но я отделался тока погнутой штангой и поцарапанным корпусом…
А кто нибудь пробовал к ЗероУаву прикрутить радиомодем? Я знаю что есть оригинальные для них, но цена не очень радует, может кто имеет опыт костылестроения? а то Вайфай дальностью не радует да и крупноват + аппе на 2,4 может мешать
У Х4-6 номер на антенне 0023, а у S4 0050 и цены на модули 150 и 75 соответственно, интересно чем они различны, почему такая разница в цене и возможна ли взаимозаменяемость?
Когда у меня навернулся WIFI блок, я писал в сапорт и отправлял фото, они мне выставили счет, я его оплатил и они прислали блок. Правда пришлось отправить с десяток писем прежде чем удалось добиться реальных действий.
Была такая же проблема. Сапрот ничего не ответил вообще. Мне пришлось взять S4 в качестве донора GPS для X6. Подходит. Корпус не вскрывал, но с виду один в один, спутники ловит примерно одинаково по количеству и по времени. Антенну потом перепаял с модуля UBLOX из комплекта ардукоптера. Через два месяца пришла чип-антенна вернул на ардукоптер.
Прискорбно, но факт, Китаезы нас поимели.
С сапортом у них не очень, а сами контроллеры вполне нормальные, у меня все краши из за моих ошибок. К контроллерам претензий никаких. Только к самой логике работы контроллера вопросы. Один раз неожиданно упал S4 на этапе тестирования, но скорее всего из за настроек.
Я думаю вся беда в закрытом коде, поэтому слабая поддержка и неразбериха с прошивками. Видимо как это часто бывает с программистом бабки не поделили. Рискнул и для пробы взял HKPilot Mega 2.5.2 в надежности отличий не заметил а вот в функционале небо и земля и до сих пор жаба душит что выбросил деньги на ЗЕРО для того чтоб спокойно летать и снимать. Получается что процентов 70 - 80 возможности устройства в повседневных полетах и съемки не востребовано.
Если рассматривать серьезные полеты с камерой X6 и ардукоптер это небо и земля. Даже S4 мне понравился больше ардукоптера. Плавность, разгон - торможение, поведение на ветру не сравнить. Мелкие недоработки у Zero очень раздражают и нигде не описанные изменения функционала при смене прошивок тоже, но за плавность, и эластичность полета я ему могу многое простить.
В плане надежности, возможно мне не повезло с контролером, но ардукоптер доставил немало необъяснимых проблем. На тяжелый коптер с четырехзначным бюджетом я не стал бы его ставить. Повторюсь, это мое мнение, возможно такой экземпляр попался. Из простых контроллеров мне больше всего нравиться маховий все очень просто, но предсказуемо и надежно, а его сапорт лучше зеро в сто раз.
у меня тоже, х-4 и S-4 летает лучще ардукоптера в разы, никаких хитрожёпых компасмомтов и прочих неведомых параметров вводить не надо, без которых ардупилот просто вообще не летит, единственный плюс ардупилота, это его настройка полётных режимов, как тебе нарвится а не привязання как в зерро. да и куча возможностей ардупилота на деле у меня оказалась совсем не востребована.
