Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
в зеро подвесе для марк2-марк3 делается сфера полностью автоматически лично проверял
А как быть с верхней полусферой?
панораму коптера не делает))
в кадре же будут только лучи коптера и пропы.
Тогда о какой сфере Вы говорите?
делает фото панораму нижней полусферы горизонт и все что ниже
Пришла посылка с “Zero Tech ZeroUAV YS-X4 V2” быстро добежала. Я почему то думал, что корпус сделан из пластика, а выточен из алюминия. По весу примерно одинаковый с YS-X6.
Теперь проверю как в полете, но пока еще рама неготова.
Иксы все в металле, с очень качественной системой демпфирования. Как говорится, этот мозг неубиваем, у меня вот вопрос, можете глянуть на GPS не написана модель? есть мнение что с новыми мозгами зеро идут комбо модули GPS GLONASS
А на него не надо ставить вставку как на гироскоп? Я почему то подумал, что его таким тяжелым сделали, чтобы не собирал мелких блох от вибрации.
А из чего сделан корпус у младшего контроллера Zero UAV YS-X4 ?
Та же нюхня.
не нужно заниматься обманом мозгов выставляя их на толстую подушку. Мы используем широкий двухсторонний скотч который продают в каждом магазине (желтый) там толщина слоя примерно 0.1
Кто нибудь разбирал YS-X4? В нем стоит под гироскоп подушка как в YS-X6? Если ее нет то нужно ставить. Мозги у коптера съедут, как я один раз поставил на нитро (600-ки) гироскоп без виброразвязки. В итоге краш.
Наверно за два года эта проблема (если бы была) решилась бы давно 20раз, или надо её придумать и заочно решать?
Как говорят шоферюги: “Хороший стук наружу выйдет”😈
В описании написано, что стоит:
“The main controller has an internal shock-absorbing structure; there is no need to add extra
shock-absorbing devices such as gyro gel or sponge. It should be hard-mounted to the
aircraf” .
Ну дык и на хрена разбирать? Английским по белому написано;).
YS-X6
YS-X4
YS-X4P
YS-Gemmi
все эти мозги были установлены лично на коптер и облетаны. у всех есть демпфер внутри(согласно описанию от производителя) а так же согласно логике тестирования.
при тестах все мозги ставились только на тонкий скотч.
описание YS-X4:
Особенности:
• Автоматические взлет, вернуться в дом, и посадка
• Захват цели и круг (возможен захват наземной станции или РУ передатчика)
• Возможность выбора точек и назначение путевых точек (макс 30 м между точками, 1 точкf каждые 20 секунд)
• Телеметрия полета в реальном времени и мониторинг через наземную станцию
• Навигация по точкам (8 точек)
• Failsafe (автонаведение -> домой -> посадка)
• Оповещение о низком напряжении
• Поддержка стабилизатора камеры Gimbal
• Встроенный амортизатор
• Совместимость с дополнительным приемником S-BUS/PPM (также работают обычные приемники )
• Безопасный режим
• Режим полета “следуй за мной” (будет следовать за вами, куда бы вы ни пошли)
• Интеллектуальный датчик Arm/Disarm
* Примечание: Для получения более подробных спецификаций и информации, пожалуйста, см. в руководстве пользователя.
у меня есть старый и новый модуль жпс. по количеству ловимых спутников они одинаковы. Я их разбирал. платы идентичны. Единственно экран не отпаивал. что за чип там стоит сказать не могу. Но похоже что тот же NEO 6M а про него я так и не нашёл что он глонас поддерживает. Хотел его перешить
Подскажите как прошить ZERO UAV YS-X6 видео раньше было, сейчас ни чего нет( Завис, телеметрия идет а данные не загружаются
А какую заливаешь? А то последняя не у всех загружается.
Подсоединяешь USB, включишь загрузчик (прогу), подключить порт (1,2,3,4), указываешь путь к прошивке, включаешь питание.
я имею ввиду этот модуль uavshop.ru/index.php?productID=1266
Алексей можешь его раскрутить и сфотографировать? там пломб нет. Интересно посмотреть чем они от старых отличаются
На том что по ссылке должен быть NV 08 чип стоять. Интересует схемотехника платы. Я с тем прицелом чтоб просто на старом перепаять чип
там судя по видео хитрость была… шнурок в порт 1 на YS-X6 какой стороной.!?
какой стороной
Другой не вставишь:)
Вставить можно 😉)) или это когда ФАЙ-ВАЙ настраиваешь ??? Видео есть где нить ?
Нет там никаких хитростей, втыкаешь ровно и все шьется. Когда wi-fi да, надо навстречу втыкать. Две недели как получили мой контроллер, саппорт молчит. Писал письмо и Вивьен и в саппорт - молчат заразы.😦
Настройки как сбросить ? Данные получает а на загрузку настроек не реагирует. может кнопочка какая есть reset ? пробовал через комп в и на ipad поставил программку управления …
Отписались, наконец-то, сделали девайс. Партизаны китайские.
