Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
АДЫН ВСЭГДА найдётся под прилавком
Василий, заказал?
Сегодня скачал с сайта производителя прошивки и инструкцию на V2, что интересно они все объединили. И почему то изменили характеристики. У них раньше было на V2 0.5 и 1.5 точность позиционирования, а сейчас 1 и 1,5. А так по мне, что YS-X4 V2 и GEMINI-M, GEMINI-S мне думается начинки одинаковые. Разница в прошивке, а хотя у них и прошивка одинаковая. Что мутят непонятно. Брать наверно перестали комплекты GEMINI и решили придушить по характеристикам V2, когда народ нахватал контроллеров “свинью подложили”. Да же на сайте где заказывал скопированная версия характеристик
“Flight Performance
Hovering Accuracy (In GPS Mode) : Vertical: +/- 0.5m,Horizontal: +/- 1.5m;
Ascent/Descent: +/-5m/s
Max Tilt Angle : 35 Degree
Multiple Control Modes; 2-axis Gimble Supported; Low Voltage Alarm ; Intelligent Orientation Control; Blackbox; Defined 128 Waypoints
Max Flying Speed :10.2m/s
Recommended Battery :3-6s Lipo
Operating Temperature:-5 Degree celcius to +60 Degree celcius”
Заказал, какой то мутняк на их сайте и продают, где 50 точек, а где 128, мне кажется он модификация Х4 Р .
Где я заказал там написано “Defined 128 Waypoints”
Все возможно поменяли часть деталей и вперед…
Сегодня пробовал на 6s ерунда какая то, отлетал по времени чуть больше 24мин. Может акки? Я соединил 2х3 банки по 4,5а и 2х3 банки по 4,5а всего = 9амп… Сейчас заряжаю посмотрю сколько зальется. На одних 3,8 на других 3,6 и 3,5.
АДЫН ВСЭГДА найдётся под прилавком:).
БУ или с витрины
БУ или с витрины
Со склада,
этот продавец торгует и со своего инет-лабаза и на Ебее, только по разным ценам
Версия X4-P - по GPS более точная, без ограничения расстояния, 50 точек, работает только с S-BUS приемниками и поддерживает подвесы ZeroUAV Z1400/Z2000/Z3000/Z6000
X4V2 - фактически как YS-X4W или YS-X4N, которые работают с любыми приемниками, но только с 128 точками и менее точная чем X4-P. Подвесы ZeroUAV Z1400/Z2000/Z3000/Z6000 - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!
Проверил GPS, подключив к компьютеру через USB to COM адаптер - все работает как положено
Юрий расскажи как подключал? куда цеплялся на gps модуле. я у себя тоже хочу проверить. у меня есть старый gps модуль и новый (производитель говорит что с глонасом) хотя визуально разницы в платах нет ни какой. интересно посмотреть. появился там глонас или нет
Берем даташит на модуль GPS Ublox dl.dropboxusercontent.com/u/…/NEO-6 GPS.pdf
Берем переходник Uart-USB желательно с питанием 3.3 вольт. Прозваниваем по номерам ножек модуля куда идет Tx и Rx (они на одном разъеме крайние, по-моему вместе с + питания), подключаем их и питание (на втором разъеме земля по центру, остальные два I2C от компаса (по плате видно)).
Скачиваем программу с сайта Ublox www.u-blox.com/images/…/u-centersetup_v8.11.zip , запускаем, выбираем компорт, ставим галку на autobaud для автоматического определения скорости и удивляемся, как отлично работает модуль.
Думаю, что, если хорошенько разобраться в модуле, можно обновить его прошивку, и он возможно будет поддерживать глонасс.
Это что значит? Зеро сменил имя на
Autopilot Gemini ? foxtechfpv.com/multirotor-autopilot-geminidual-red…
Gemini это линейка автопилотов с дублирующей электроникой
Так у зеро точно такой же комплект, даже коробки одинаковые
Gemini это линейка автопилотов ZERO, так понятней 😃 считай это апгрейд (переименование) X4 и X6
www.zerouav.com/en/Product/…/838.html
Близнецов разделили на мастер и слейв для продажи по одному.
интересная функция автосъемки на точках в полном автомате. я так думаю только с родным подвесом будет работать.
и не сомневаюсь думать что близнецы это все же X4 и X6 с новой прошивкой.
Gemmi сделан на основе Х4Р
функция съмки в точке была у Зеро уже давно. в моем х6 точно была. и канал есть для управления пуском затвора камеры
да это я знаю то что Х6 по прилету на точку может сделать фотку, и сей канал может управлять любым спуском? в близняшке сия функция расширенна “слегка”. облет и съемка видео, фото, фото с задержкой, читай “таймлапс” вот это все с родным подвесом работать то будет только, сомневаюсь что мозг сможет рулить тем же алексмосом.
О какой рулёжке этот спич?
о рулежке подвесом для съемки панорам например в авторежиме
Выставить интервал спуска на камере и скорость пан. на подвесе, а прога сведёт кадры в панораму.
не вариант, для сферической панорамы надо как минимум три прохода, да и микросмаз при таком способе все равно будет
Где сказано, что Зеро делает сферу?
из переписки с китайцами
На офф. сайте есть? Нет.
Недавно в переписке с сапортом сказали человеку что в прошивке есть функция “следуй за мной”, а её нет.
Вы суслика видите? И я тоже не вижу, а он есть.😁
в х6 не было особых требований к пуску затвора. стандарный серв канал(высокий-низкий уровень сигнала)
для управления алексомос можете в телефоне через зеро потыкать в принципе там же есть кнопка “сделать снимок”
в зеро подвесе для марк2-марк3 делается сфера полностью автоматически
лично проверял
сейчас придет подвес для БМ 4к но там функции фото нет(в камере) так что наверно и фото-панорамы не будет
