Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
У вас какой газ на взлете?
Смотрел на смартфоне - фактический от 50-60%, а пропы 18х40? Как акки соединены?
:)А вот так,
4,850мА/ч х 2акка : 50мин х 60мин Х15.5в = 180,4Вт/ч 3800гр : 180,4Вт = 21гр/Вт.
Сохраню формулу, для проверки на 6S.
Я разнес питание вай вай и контроллера на разные акки. Если повесить все на один то быстрее разрежется на много другого.
Пропы продавались как 18х5.5 но с виду один в один, если нужно могу вечером сфоткать покрупнее. Один акк 8000 4s по другому не соединить. У меня на 50% газа взлетает на 5S.
как 18х5.5
Почитай характеристики. 55 и 40 есть разница. Проверял и читал при одной и той же подъемном весе хавают по разному и обороты сажает 55.
Можно ссылку на Ваши пропы.
Заказывал на ебей и заказывал на хоббях. Пришли одинаковые. Ссылку не скидываю из за рекламы.
Я специально искал 18х40 и 16х40
У меня пропы с HiModel, по эффективности, видимо, далеко не лучшие, по тяге почти то же самое получается что и 16*5.
С чем то же самое?
А может есть какая таблица? Подобрать бы - может не самые оптимальные стоят пропы…
У меня время висения с пропами 16х5, 17х5.5 и 18х5.5 примерно одинаковое почему-то получается, только запас по тяге 18х5.5 больше.
Почитайте правила, такая инфа не считается рекламой, и вообще приписки “не реклама” раздражают.
Почти все ваши посты реклама результатов собственного хобби;).
Пошуршите в профильной ветке.
+1. И +1 тоже раздражают.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Грузится двигатель по другому. При 18х55 забор потока больше из за размера и шага. А разница почему одинаковая между 16х5 и 17х5,5 потому, что шаг меньше и обороты чуть выше на 16х5. Поставь 16х4 дольше летать будет, чем 17х55.
Не встречал нигде. Да и для каждого сетапа по идее все индивидуально. Попробую в калькуляторе
Сейчас пример правда с другими размерами пропов rc-aviation.ru/obzorm/…/1230-podbor-propellera?sta…
Сравнивать пропы китайские на основании того, какой шаг на них прописан, не очень продуктивное занятие. Кстати пропы 16х5 и 17х5.5 по профилю абсолютно одинаковые, только обрезаны по разному.
Самое главное результат, а не как они обрезаны.
Сегодня заказал на новый проект модели, контроллер “Zero Tech ZeroUAV YS-X4 V2”. Кто ни будь знает о этом контроллере и его особенности. По характеристикам схож YS-X6, а как на практике?
Я на мелочь поставил назу лайт с гпс - ниче, нормально. Х4 в принципе аналогичен Х6, а с учетом отсутствия поддержки на Х6 может и лучше)))
Речь идёт о последней версии YS-X4 V2
Граблераспрямители нам нужны:).
Да, теперь на каждый выпущенный контроллер нужна своя ветка. Слава богу меньше читать по сравнению с мультиви.
Как оперативно работают уже номер отслеживания прислали.
Где дают?
Приобрел на мне неизвестном магазине rcmada.com/zero-tech-zerouav-ys-x4-v2-multi-rotor-…
Ценник хороший но в наличии уже НЭТ.
Для кого НЭТ, а если правильно поговорить то АДЫН ВСЭГДА найдётся под прилавком:).
