Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
aktsent
В этой ветке люди не такие агрессивные:)
Цены на YS-X6, вроде, устаканились - везде по $1033, плюс Фокстеч дает скидку в $60, bevrc и НК - бесплатную доставку.
Цена апгрейда на 16 точек + 900МГц модемы тоже везде одинаковы - $599.
Почему и возник вопрос к Артему - из его слов я понял, что если покупать YS-X6 сразу с 16 вэйпоинтами и с дополнительными модемами будет дешевле. Или это не так?
Со Steadicam470, была мысль купить сразу, тоже не все прозрачно…
ukrsonic
Так сложилось что попал я на одного дядьку, которому этот апгрейд на 16 поинтов на дурняк достался, в качестве приза типа… и он его чуть ли не за пол цены предлагал. Разговорились оказалось что у него новый полный комплект мозга с этим апгрейдом, причем ценая вышла 1200 за усе с доставкой.
Хотя на на рцгрупс был такой же за 950, на 16 поинтов. Но это огромная редкость что так повезет.
У меня вот вопрос, чисто любопытно. Насколько чревато покупать б.у. контроллер? Есть ли вероятность что после краша гиры или другие датчики могут работать неисправно? Или там нет движущихся частей?
Я так и не понял как на IPAD YSFifi прогу поставить, и джеилбрейкнул и уже Cyndi стоит. Распаковал архив на планшетник, с него пытаюсь запустить файлы, а хрен. Может надо в особо место распаковывать или компилировать както?
www.zerouav.net/newsmore.aspx?id=105
перевожу
Что нового?
В режиме Авто-поинты, высота, время висения и скорость полета к каждому вэйпоинту может быть задано независимо (отдельно). (Необходимо юзать новую прогу GCS на мобильном устройстве)
Уведомление пониженного вольтажа = красная лампочка быстро мигает
Крайний предел пониженного вольтажа = красная лампочка тупо горит
Если наземная станция отсутствует, можно/-ет войти в режим удержания точки и автономный режим тумблером 6го канала.
Убедитесь что вы также обновили софт на мобильных устройствах и прочитали обновленный манул.
Basil
Обратитесь в сапорт Зеро и покурите групсы, а по поводу апгрейда, мне и 4 понта:) пока хватает. Хорошие антенны и усилок на базе, удлиннили ви-фи до 1км, можно усилок лёгкий поставить на коптер или как в стоке, но только свой линк 433-900мГц.
ukrsonic:
Мануал новый удалось открыть?
ukrsonic
неа… удалось обычный скачать… а квик старт потерян
ща в саппорт стукану
Basil:
я апгрейдил изза времени и радиуса полета покруг поинта, а количество поинтов мне не важно
Basil
ukrsonic:
Это старый?
ukrsonic:
А на сколько различаются?
ukrsonic
Basil:
Это старый?
Ога, хотя не сравнивал
Basil:
Радиус до 1км, время анлимитед
Basil
ukrsonic:
Не понял, радиус ограничен программно или линком, и что ограничено временем?
ukrsonic
Да программно канешн, иначе бы все линки усиляли и не платили по 500 баксов за апгрейды 😃)
Я уже точно не помню сколько времени облета по точкам толи 10 сек, кароч народ жалуецо что нефатет времени облет нормальный сделать…
MarcusAL
Внутренности модуля расширения Wifi на 900MHz. RF модуль XBee-PRO® 900/DigiMesh Инетресно, а можно этот модуль напрямую к компу подключить, на COM порт? Чтобы миновать весь этот “обряд” с Wifi.
ukrsonic
Этот модем от YS-X6?
Поидее да, если модем на 900мГц в связан через кабель с модемом на 2.4гГц, то может оно было бы и лучше не юзать Wifi в промежутке.
Только вот насчет комовской порта я хз, как бы его в сетевуху сувать не пришлось бы, там сетевой адрес и шлюз вроде прописывать надо и т.п. А под комовский порт драйвер писать прийдется скорее всего.
Приедут модемы буду колупаться.
Basil
ukrsonic:
Интересно где можно получить подробности, а то девайс не очень дешёвый, и на групсах писали о удлинение линка, а как же лимиты и если за эти 10сек. не успеет долететь, то тады чё?
ukrsonic
Здесь дело в другом… допустим вы забили 4 точки облета… коптер делает облет каждой точки по радиусу до 40м, на каждую точку ему выделено всего 10 сек… т.е. за это время коптер должен успеть облететь вокруг точки до 10 сек, бывает коптер просто не успевает сделать облет точки за это время и он не завершив крук летит сразу к другой.
Вот впринципе инфа возможностей базовой версии
Fly encircle 40m Diameters+ within 10 seconds
multirotor.co.za/?wpsc-product=zero-uav-ys-x6-auto…
А удлинение линка необходимо чтобы видеть телеметрию на мобиле…и отслеживать положение коптера
но если связь с мобилой будет потеряна, нестрашно коптер будет продолжать автономно лететь по маршруту и вернется на базу.
MarcusAL
ukrsonic:
Да, совешенно верно это модемы на 900Mhz
couger
MarcusAL:
Если я правильно понял что требуется, тогда есть такая штука:
$24.95
9 days later
aktsent
Заказал себе сегодня на Фокстече YS-X6 - с учетом скидок ( “черная пятница” 6% + накопительная 3,4%) получилось $938 с бесплатной доставкой EMS.
Ждемс…
pavlohold
Приветствую всех. Вопрос к обладателям ys-x6. При подключении к com1 контролера через штатный шнурок к PC , апгрейд мозгов вроде происходит, но при читке или передаче информации из/в контроллер все глухо (GET / SEND не работают). Параметры порта в норме, так экран информирует о сигналах вольтажа, положении стиков на аппе, о кол GPS и т.д. Софт скачан отсюда www.zerouav.net/kefu.aspx. Кто-то встречался с подобной проблемой?
aktsent
Я свой YS-X6 еще не получил, но, судя по описанию, COM порт только для апгрейда:
R232 COM port to 3-PIN Servo Cable X1
Used to connect PC to MC, Program Upgrade only.
ukrsonic
Вроде как на новой версии ком порта уже нет… будет чиста ЮСБ. Не уверен в достоверности инфы. Просто меня продавец спросил с каким портом хочу ЮСБ или КОМ?
Кстати сеня сервис наконецто ответил по поводу битой ссылки на мануал, теперь все работает:
zerouav.net/…/YS-X6 Quick Start Guide 2012-10-22.p…
aktsent
Из нового мануала следует, что если серийный номер заканчивается на N тогда контроллер может работать без роутера - “точка”-“точка”. Что же мне пришлют остается только догадываться…
ukrsonic
aktsent:
Задаюсь этим же вопросом. Мне только выслали комплект… долго небыло в стоке. Надеюсь приедет самая посленяя версия 😃)
aktsent
Получил сегодня свой YS-X6 - в комплекте кабель RS232, серийный № без “N” - покупаем “кота в мешке”😦
Хочу еще заказать YS-X6 STANDARD UPGRADE(with 900mhz data link).
Basil
aktsent:
Поздравляю!
А вот 750мм гекса на14" АРСах полёт стабильный, при весе 2300г без полезной нагрузки 30мин блинчиком при сабом ветре. Для себя сделал вывод, чем жёстче рама, тем меньше вибраций и мозгу легче.
Basil
Подключил power management module, всё работает кроме строба навигационных огней:(.
Zheleziaka
Холодает чёта… А с температурными режимами у Зероява засада: до -5 заявлено всего. Против -40 у немца !
Чё делать-то ? Вообще не летать ниже -5, или утеплять коптер, или ещё что; -у кого какие мысли ?
ЗЫ кстате, -начало настроек, третий полёт, не совсем подходящие пропы, ветер, первая посадка в “гнездо”
www.youtube.com/watch?v=cLYie50r-Nk
