Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
у Зероява засада: до -5 заявлено всего. Против -40 у немца !
А у него блоки, в процессе работы, не греются разве?
Хорошо. Если что-то греется в штатном режиме- то это блок Main Controller. А блок IMU, GPS/Compass ? Им-то зачем и отчего греццо ?
Вынашиваю мысль как можно герметичнее закрыть тарелками+изолон всю центральную часть коптера: -будут ли нагревающиеся акки и блоки поддерживать внутри этой полости какую-то сносную температуру; -или это изначально бредовая мысль ?
Весь комплект, без регов, потребляет 3W из них 1W WiFi.
3 ватта- это довольно-таки много. Неправильно установленная 3W лампочка подсветки автомобильной приборной панели плавит её изнутри…
Всё-таки просматривается смысл выполнить закрытую полость под акки и блоки для исключения прямого обдува холодным воздухом. Температурка поддерживаться должна 😃
Кстате, изначально так делал на первой своей гексе… Но статистику не наработал: -ибо до холодов она не дожила 😃
Проверил нагрев корпусов при комнатной температуре и без обдува, приёмник Futaba и WiFi 32град., остальное 23град.
Если без стедикама, то колпак нужен по любому; утепление, защита и на макушку GPS без штанги.
Заменил стальную штангу ГПС, на трубку из люминия и укоротил в двое, стабильность не пострадала.
Интересно, апгрейт можно докупать любого уровня, минуя промежуточный?
Господа - объясните - что случилось ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25925__ZeroUAV_YS_X6_Autopilot_GPS_Flight_Control_System.html
2109 $ - у меня глаза на лоб вылезли …
Что то с Вашей ссылкой не то.
hobbyking.com/…/__25925__ZeroUAV_YS_X6_Autopilot_G…
Price $2109.00
Действительно $2109.00 😁
Кидаем в корзину и …
ZeroUAV YS-X6 Autopilot GPS Flight Contr… $871.72 😃
Ссылку действительно “загнул” - в корзину кинул - действительно $871.72 - глюк кинга …
890$ с доставкой, дешевле всех.
Кто-нибудь пробовал модемы подключать по этой схеме? Непонятно зачем тут RS232 адаптер, вроде же в контроллере должно быть и так TTL 5В.
Уж больно неохота платить за модемы по 200$, когда есть 3DR по 30$ 😃
Адаптер изображенный на картинке, стоит 2$ на DX:
dx.com/…/mini-rs232-to-ttl-converter-module-board-…
Как зачем? У Зеро порт RS232, найдите даталинк с RS232 и отпадёт нужда в дорогостоящем адаптере.
Кому может интересно, ZeroUAV опубликовали Promotion For Christmas & New Year
www.zerouav.net/newsmore.aspx?id=110
Promotion activity effective from 6th December 2012 to 5th January 2013
Получил сегодня посылку с апгрейдом на 16 точек. В коробке 2 модема 900МГц, 2 антенны и кабель питания. Ни каких бумажек с кодом нет.
Как же YS-X6 поймет что летать надо не по 4 точкам а по 16?
Брал на Фокстече, свой серийный № YS-X6 продавцу переслал…
Кто должен дать код апгрейда - продавец или производитель?
Может по инету с оф.сайта?
Написал повторное письмо мистеру Фу - получил внятный ответ “Понял, сделаю это как можно скорее”.
Так что код апгрейда дает все-таки продавец.
Написал повторное письмо мистеру Фу - получил внятный ответ “Понял, сделаю это как можно скорее”. Так что код апгрейда дает все-таки продавец.
Есть новости?
Фу пока молчит - не думал что получение кода апгрейда такая длительная процедура…
Коллеги, а что у вас стоит в GCS вкладка Function Limit, строка Version?
Только в следующие выходные, всё на даче, рискну полетать при -20*.
Думаю после апгрейда изменятся лимиты.
Такой экстрим не для меня 😃
Искал сегодня в GCS где вводить код апгрейда - не нашел. Обратил внимание на то что вкладка Function Limit, строка Version стала Standart - раньше, до моего письма Фу, вроде, была Basic. Вот и хочу уточнить у владельцев базовой версии YS-X6 значение строки Version.
