Выбор оптимального аккумулятора.
ОК. пока циклов 20. потеряли не больше трети.
выброшенные деньги…
у меня на 450м вертолете: самый старый Рино 3S 2250мАч 25С - 120 циклов - потеря 15%, поднадулся конечно слегка, но для “блинчика” вполне годен…
заряжаю 6-ю амперами ни разу не балансировал
Ну-ну,😵 нераз оговаривалось что ждет акб без балансировки и возможно ли закачать полную емкость при этом
В поисках оптимального аккумулятора наткнулся на вот такой.
Associated Reedy WolfPack LiPo 4S 14.8V 3700mAh 35C Dea
здесь он стоит 90 баксов
Очень заманчивые параметры, при 35С вес аккумулятора составляет 230 грамм (не забываем, что это 4 банки)
Для сравнения в калькуляторе усредненное значение веса одной банки для 3700 мАч составляет 97 грамм, а у этого изделия 57 грамм.
Вот такое еще сравнение, один из самых легких и дешевых аккумуляторов (ZIPPY Compact 4000mAh 4S 25C Lipo Pack) током 10 Ач будет весить 925 грамм, а этот будет весить 622 грамма.
ИМХО: стоимость конечно в три раза больше самых дешевых, но и токоотдача у него не маленькая и вес на 30% меньше.
данные взяты с сайта www.rcdetails.info
ЗЫ добавлено апосля:
на офф сайте вес аккумулятора 432 грамма, вот же облом то, а я так обрадовался новым технологиям 😃
Да, давно уже понятно, что маленький вес, указанный зачастую продавцом, ничего более, чем продуманный маркетинговый ход! Технология то таже. Чудес не бывает!
Почему-же. У китайцев и не такие чудеса бывают. По работе - торгуем автомобильными аккумуляторами, стандартный 190 А/ч весит 50 кг, китайцы влазят на рынок со своими “подешевле”… при заявленных тех-же пусковых токах и емкости - вес 35-39 кг. Чудеса? Не-а, обман. Параметры не подтверждаются, и дохнут батареи значительно быстрее.
Зачем вам 40С для гексы?
Конкретно этих аккумуляторов не имею, но могу точно сказать по поводу этих фирм, совершенно пофиг, какая именно из них, так как за два года перепробовал не мало разных аккумуляторов.
Совершенно одинаковые аккумуляторы могут служить долго, а могут выйти из строя через пару месяцев, тому имею реальное подтверждение, имеется самая первая турнига на 3 ампера, работает по сей день, не вздулась, только потеряла емкость, что и было ожидаемо, а точно такая хе куплена вместе с нею вздулась уже через пару месяцев, при том испорченная эксплуатировалась типа пылинки с не сдувались, а по сей день живая которая падала, мялась, в общем изуродована, но служит до сих пор.
Для гексы я бы выбирал бы аккумуляторы по таблице двумя постами выше, как раз выборка там сделана для четырех банок, сортировка по весу.
Зиппо и Турниджи … что лучше покупать?..
Мой опыт показал, что первые лучше
Зипо компакт 25с 3банки 5000ма, после перепайки проводов и разъёмов и объединения 2 паков (10000ма) получилось 685г. В эксплуатации год, пока не раздуло.
То же самое. Хотя, ощущение, что не на много лучше. Есть два двойных пака Турниги НТ 2х2650 и Зиппи Компакт 2х2700 покупались одновременно и эксплуатировались (уже почти год) одинаково, как раз для сравнения, так вот Зиппи потеряли чуть-чуть меньше ёмкости.
На ХК появились четырех баночные аккумуляторы
одни из самых дешевых и легких, через rcsearch.ru цена $25,90
А сколько он весит на самом деле? 360 весит 5000маховый (Weight: 354g (including wire, plug & case)), а 4000 маховый пишут Weight: 370g (including wire, plug & case), как он может быть тяжелее? 😃
4 банки он
У меня компакт 3 S 5000 мА тот что желтый весит 375 грамм.При разряде до 3.4 В на банку “впитывает” после зарядки в себя 4500 мА.Если просадить до 3 В наверно и все 5000 мА отдаст
Я летаю на таких компакт 3 S 5000 мА, парил в паралель два пака, сплавлял лишнее олово с контактов и менял силовые провода на 18, вес пака 10000мА 655г., год пользую полёт нормальный.
Парни, можно тут задать вопрос? Новый акк Нано-тех 3.0А 3s 25-50С. Певрый раз зарядил , потом разрядил током 1.5 А. Потом всегда в режиме баланс до полного, и никогда не видел чтоб в него вливался весь номинал. Пищалка на коптере настроена на 3.3, как запищит, сразу сажаю. Отлетал 14 циклов. Что странно, вчера вот в плюсовую температуру, свежезаряженый акк разрядил до писка 3.3 , посадил, смотрю на показания пищалки - с выключеными моторами примерно 3.7 на банку. Прихожу домой, в режиме баланс влилось только около 2350. полетное время тоже сократилось на две минуты. Ранее в него же , при полетах в минус вливалось 2600-2700 , только акк был обернут пенополиэтиленом. Пищалка тоже была настроена на 3.3. Что изменилось - заменил только пищалку на такую же, так как предыдущая чуть врала на одну банку , показывая чуть большее напряжение чем действительное. Почему так? Это нормально? Или можно еще больше занизить порог срабатывания, чтоб батарея отдавала больше емкости? Что странно, с другой батарей 2.2 таже фигня, в нее тоже стало вливаться меньше при зарядке. Приношу домой отлетавшие батареи, и на них на банках 3.7-3.8 везьде ровно без разброса.
После снятия нагрузки напряжение на акуме несколько поднимается, а пищалка в полете срабатывает под нагрузкой. С увеличением количества циклов отдаваемая емкость при больших токах будет падать вплоть до срабатывания пищалки сразу после взлета из-за увеличения внутреннего сопротивления акума. При разряде малым током (не более его емкости) акум вполне может питать маломощную нагрузку.
Чего то я считал ,считал -как сделать вес на сто грамм меньше? Поставить короче и тоньше провода? 18" вроде тоже весят,где экономия 100 гр?.А не помните сколько весил один акк? У меня 6 таких акков и все весят одинаково,разброса в меньшую сторону к сожалению нет. А насчет просадки нанотех,такая же ситуация замечена-ну не хотят они вырабатывать на полную без разряда до критических напряжений.Плюс тяжелые они.
аналогично, у меня получилось примерно 80 грамм, это же сколько надо с двух аккумуляторов скинуть, что бы получить вес лишнего хлама 80 грамм? 😃
Силовой разъём у меня один от двух аков, и припоя на каждом контакте там немерено, выкинуты все подложки и даже провода укорочены от балансиров (балансирных разъёмов два).
На самое деле хороший вес получился.Покупал на ебее паки по 10 А со слабой токоотдачей( 5С ) ,так вот каждый весит по 206 грамм голый.Причем много искал и легче не получилось найти .Плюс провода,балансир и получается уже 650 гр на трех банках…А токоотдача слабенькая…
А что, прям слабая токоотдача проявилась таки при полетах блинчиком?
Блинчиком конечно нет,но даже нагружать лишними подвесами-лапы не поднимаются 😃 Взял чтоб побить рекорд одного очень известного в определенных кругах специалиста )) У него вроде как 27 минут 😃 Сейчас придут хорошие акки,поделюсь результатами исследований. Ссылку дам еще раз-вдруг я не первый их пользовать буду ))) viewitem.eim.ebay.ru/…/item?transId=1046103277002
Ждем результатов. 5С вычеркиваем из хотелок.
Ранее писал, 4 шт в параллель, вес 600гр. 10А до 10С, вроде не плохо.
И каждую банку наждачкой пройтись:)
