PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
я по 110 брал.
без перепайки из четырех один пошел.
плата сложно спроектирована
Реч про что HACK или HAWK ???
Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Коптер H-конструкции, в МП настроил под H, прошивка 3.2. При настройке аппы, шкала руля направления (yaw) убегает в ту же сторону что и джойстик на пульте, но коптер рулит в реверсе. Так же при взлете начинает вращаться по яву. Регуляторы калибровал. До этого в МП выбирал X-конструкцию рамы, все было нормально. Что не так? И чем отличается алгоритм H от X?
направлением вращения пропеллеров
Хм, у меня в ту же сторону вращаются. Передние вовнутрь, задние наружу.
Можно ли тогда просто для H рамы в мишн плэнере выбрать X? Расстояние между роторами одинаковое, на одном радиусе от центра аппарата.
А в раме H предполагается что наоборот
посмотрите на картинки в инструкции внимательно
поменйте фазы на движках
поменяйте местами пропы
Ах, вот оно чо! Углядел ошибку! А в чем же тогда отличие в полете, если схема просто зеркальная? Чем-то похоже на сход-развал на автомобиле.
специфика рамы, для этого типа оптимальнее вращение обратное принятому на раме типа X
Решил заказать Cuav Pixhack
К нему возьму телеметрию
и GPS как я понял в комплекте его нет.
А чего бы не попробовать с taobao притянут PIXHACK,он там 135 уе стоит ну и плюс посредники…
Сам вот на него облизываюсь 😦
В принципе чистая разница в цене 50$ плюс посредники и доставка.
разница будет где-то 20$ в магазине палки хоть какая-то защита и доставка бесплатная я бы не стал рисковать из-за 20$
ну в принципе соглашусь…пару дней назад Pixhack на aliexpress стоил 178 с фри шипингом но увы акция от продовца закончилась.Печалит еще тот факт что после оплаты в течении 10 дней передадут заказ на производство а сколько его еще паять будут?! А то я уже как то порывался миникс взять а теперь вот заказал пиксхавк от безнадёги и репу чешу, а правильно ли я сделал…
Правильно. Готовый гонтроллер хорош на первый раз поставить и летать. Миникс хорош с этой точки зрения да и осд в комплекте. Пиксхавк кинечно удобнее с точки зрения программы на пк. Плюс и сменный gps и телемертия и датчик тока также осд. Возможности настройки гораздо шире.
Для примера CC3D я легко настроил его по s.bus не на 1-6 канал а на 3-8 у меня приёмник имеет 3 обычных канала на первый поисковую писчалку на второй серву а у миникса так не сделать.
Никита ну что там,заказали Pixhack ??? Тоже вот очень сильно возжелал…
p.s.
Аж жена заревновала 😃
Да заказал.
Теперь осталось дождаться получения.
Ну так сказать, буду и я с Вами ждать 😃
А китайци что то ответили по срокам или нет???
Я заказал здесь сайт пишет в наличии.
числа 25 попытаюсь написать им в чат и уточнить.
Буду ждать новостей.
Я тоже там заказал, так что будем ждать вместе. Просто интересно, почему никто не выложил вибрации обычного пикса и этого изделия.
А кто-нибудь использует софтину для MacOS? Вчера задумался над этим вопросом - нашел APM Planner ardupilot.com/downloads/?category=35 - до этого ставил просто Mission Planner. По дате выхода - у них год разница. Mission Planner - вообще аж 2013 года, AMP Planner - на 11 месяцев свежее, но даже она год как не обновлялась выходит.
И вообще - сам PX4 выходит довольно древний мозг. На RCtimer продают версии APM 2.5, в то время, как на Alibaba лежат уже 2.8. на ХК их версия 2.7.
а вот еще созрел вопрос - в китах на алиэкспрессе идут весьма старые GPS, но отдельно продают такие
ru.aliexpress.com/item/…/32270152904.html
модуль этот ведь поддерживает Glonass и Galileo, а не только GPS. Собственно он же стоит в Inspire. Кто-то пробовал его в деле?
официальный последний релиз апм 2.5 и его подрелиз без какихто приемуществ 2.5.2 - поменяли корпус стабилизатора 3.3вольт
официально вышедший апм 2.6 сделан на плате 2.5.2 но решили что на мелких дрона встроенный компас это зло и нужен внешний и сняли компас на плате (плата без изменений, просто не впаяли чип!)
а дальше пошла такая песня дидронесы сделали ставку на пиксавк и перестали обновлять версии апм
в форумах было много жалоб что стабилизатор 3.3 ненадежный и горит сам по себе
другого стаба в совместимом корпусе небыло и несколько производителей клонов сделали свои релизы 2.7 с другим стабом 3.3 (втч я)
потом стали гундеть о том что неплохобы обвязать ареф дроселем чтобы аналоговые пины более четко измеряли показания аналоговых датчиков,
один китаец заметил что преобразователь уровней для микросхемы памяти стоит не по даташиту высоковольной стороной на низковольтную - но говорить о том что преобразователь вообще не нужен и без этого все прекрасно работаете т.к. епромка толерантна к сигналам 5 вольт никто не стал.
вобщем китайцы стали играть в игру у кого версия больше в маркетинговых целях.
потом китайцы сделали несколько мини версий.
вобщем как то так если быть кратким.
у меня сейчас версия называется apm 2.5.2 M4
-надежный стаб 3.3
-добавлен танталовый конденсатор на 220 мк по питанию 5.0 вольт
-убран предохранитель и диод чтобы небыло соблазна использовать убогий родной повермодуль
-чип компаса заменен с 5883 на 5983 (производитель заявляет о внутренней системе температурной компесации)
-зоны кварцев залиты специальным составом чтоб от влажности не глючило
-баро прикрыт “правильным” непрозрачным негниющим поролоном
ну и разумеется главное отличие качество и контроль пайки, пробная калибровка и тщательная проверка сенсоров чтоб клиенту не ушло “барахло”
Связался я с магазином по поводу Cuav Pixhack они мне ответили пока нет в наличии.
Я задал вопрос когда будет ответили в конце марта
have to wait until the end of March.is that ok?
Вы согласны ждать до конца марта ?
как думаете ждать стоит ?
Короче нашел комплекты - APM 2.4.5 полный набор с модулем uBlox M8N GPS+3DR Radio(433mhz 500mw/915mhz 250mw)+ Mini OSD. Короче на днях закажу по 5 штук 433 и 915. посмотрим что оно из себя представляет.
это интересно.
ибо родные если я не ошибаюсь оба варианта на 100мвт
что примечательно китайцы даже сосвоими клонами на 100мвт дают в комплекте антенны на 2,4мгц и к тем и другим.
при этом радиус действия 300-600м, модем на 433 сильно фонит, если не обернуть ему экраном плату и поднести к апм у того аж высота барометрическая прыгать начинает (пробовали с апм1)
у них сейчас новый год до 1 числа, странно что вообще ответили)
Они в же там не пьяные обос%%е под елкой все это время =))) Просто перевозчки не работают
Ну
Кстати а с заменой компаса видна разница в работе платы?
они там именно такие и никто ничего не делает, только сегодня начали отвечать на письма недельной давности.
