GPS-приемники для квадрокоптеров
Да еще такой вопрос, может кто знает гпс антенну с круговой поляризацией, я как то проскакивала инфа но уже давно не видел. решил попробовать собрать гпс модуль на 1м чипе.
Да, характеристики модуля не плохые. В Украине такой модуль стоит примерно 25$. А на ebay, что то не нашел.
вот тут есть
Давно продается честный квадрафиллар Sarantel Small Quadrafilar Helix GPS antenna, 600 рублей. Есть платы с чипом + эта антенна.
А по поводу фильтров на входе - дорого получится. Но было бы классно отсекать 5.8ГГц, 2.4ГГц, 900МГц, 433МГц.
Спасибо уже нашел в терре электронике, все если будет лишнее бабло соберу хороший модуль гпс, получится примерно 1600р с мелочевкой.
Блоха просто удобней тем, что есть комюнити, неплохой софт для конфигурации, вам же не хочется покупать неизвестные FC с ГЛБ которые не дорогие, но непонятно как его есть и чем запивать (какую прошивку лить) =)) Сам глонасс как отдельная система в принципе не нужен, нужен дублирующий сигнал с помощью которого можно повысить точность вычислений координат от сигналов с ГПС. Но и это от лукавого все.
Хеликс антенты от сарантела applicationcentre.sarantel.com/download.php?resid=…
Етот модуль можна настроивать тем же ПО что и Ю-Блоху. Там протокол NMEA 0182, а значит команды для настройки те же.
А что значит хороший? )))
Вооот, по каким критериям отценивать я хз честно говоря, если естть знающие люди помогите сравнить например по паре критериев. Если у меня сейчас гпс на чипе МТК 3329 и честно говоря он ловит 6 спутников и не затыкается от помех, но вот например если я спаяю модуль на другом чипе ис активным квадрифиляром с фильтрами от 433 до 2,4 то как ощутить эту разницу? Ведь точность все равно до 5ти метров))))
Такой модуль потянет по собе стоимости только баксов 80-100. Ето уже не народный гпс, а мажорный.
А как вы хотите фильтр забабахать? У меня гпс из рцтаймера 2.0, возле него установлен блутус (2.4ГГц) и вроде все прекрасно работает. У видео линка сигнал по мощнее, вот оно и накрывается медным тазом. Мне кажется, что все же прийдется видео линк куда то подальше ставить.
Фильтр уже встроен в антенну а как я сказал себестоимость будет 1600р если делать самому, 660 Активная антенна квадрифиляр 600 модуль ну и мелочевка рублей на 400 ионистр, LCC и прочий обвес с химией.
А по сути он ведь нафиг не нужен такой, просто для нажих целей и за 24 модуля хватит, а если сигналы пересекаются значит надо разносить антенны и ничего пересекаться не будет.
Дайте ссылку, пожалуйста. Активная - т.е. имеет встроенный усилитель, требует питания?
Я так понимаю что-то типа этого наверное
Возник тупой вопрос - как выпаять модуль NEO-6M? Поставил как-то перемычку между пинами для перевода в бинарный режим, теперь решил убрать, а олово подтекло между контактами, и без снятия модуля никак не убирается.
Станция с феном есть, но модуль-то большой, как его прогреть нормально и при этом не испортить?
Вообще для выпаивания используют специальную оплетку для выпаивания ТУТ ее используют, ну и еще термоотсос.
что то никак не могу найти понятного описание подключения gps модуля eagletree v4.
платка вия с ХК - hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
из того что понял, делать нужно следующее:
в прошивке (у меня от маховика) раскомментировать
//#define GPS_SERIAL 2
//#define GPS_PROMINI_SERIAL 57600 и задать скорость 38400
подключить модуль gps желтый RX провод на вход вия AUX2/RXI
подключить модуль gps коричневый ТX провод на вход вия AUX3/ТX0
провод питания красый и белый подключить к приемнику
это будет работать? поправте если не так понял
сам модуль gps надо как то прошивать? очень не хотелось бы его прошивать, ибо на самолете с eagletree еще надо летать.
можно попробовать так 😃
с одной стороны феном, с другой паяльником (требуется помощник)
попробовать так
Половина информации за кадром и наверное важной.
Вообще для выпаивания используют специальную оплетку для выпаивания .
в детстве через зкран от провода( такая же оплетка почти) все выпаивалось на раз, она как губка весь припой в себя втягивает.
до конца не досмотрел она…зм какой-то за 10-15 сек снимается феном и назад ставится за такое же время.
Нет ну модуль выпаивается феном немного сложнее ибо атмега это мелочь, а модуль он большой и надо не забывать, что внутри него тоже есть элементы и пока он прогрет любая встряска может его погубить. Я рекомендую сначала оплеткой удалить весь припой с контактов модуля, а потом феном, или отнести в мастерскую по ремонту сотовых если скилл пайки не прокачан)))))
модуль снимается нагревом платы снизу при помощи фена.
del
Добрый день, пришел с рцтаймер жпс, ублок 1 версия, поключил через AIOP, залив туда скретч SerialPassthrough.ino, сделал все по инструкции, в у центре видит 5 спутников на подоконнике, пролил мультивии изменив в MultiWii_2_1_b4.ino, #define GPS_INIT_BAUD 9600 на #define GPS_INIT_BAUD 115200, раскоментил в конфиге #define GPS_SERIAL 2 , #define GPS_BAUD 115200, #define I2C_GPS (про последнюю не уверен надо ли), в итоге в мултивии конфиге видит координаты, высоту, скорость скачет от 0 до 100 бывает, но количество сателитов не видно, очень быстро только мерцает что то , это нормально?
#define I2C_GPS
не надо вы же по uart его подключили.
убрал эту строчку #define I2C_GPS, скорость стала прыгать не 20-50, а 1-5 и стал показывать сателиты
