GPS-приемники для квадрокоптеров
Вообще для выпаивания используют специальную оплетку для выпаивания ТУТ ее используют, ну и еще термоотсос.
Не-не-не. Это же не разъём. Если есть фен - накрыть модуль кусочком текстолита и дуть на контакты. Но вообще - специальная насадка должна быть. А так, оплёткой, ничего не получится. Там припоя-то всего ничего, и зазоры отсутствуют вообще, откуда припой вытянуло бы. Так что не поможет никакая оплётка, и уж тем более отсос.
а, о! Самое правильное-то забыл! Термопинцетом. У модуля NEO - контакты с 2-х сторон, соответственно, он прекрасно и без повреждений выпаивается термопинцетом с длинным жалом, за один приём.
Всё хочу себе такое сделать…
модуль снимается нагревом платы снизу при помощи фена.
+1 Если плату не жалко - самый разумный способ, окромя термопинцета.
Плата не портится при сьеме феном.
Спорить не буду, возможно, можно аккуратно подобрать температуру, чтобы и плату не расслоить, и припой на другой стороне расплавить. Но у меня (возможно по причине кривости рук =) так не получалось. Всегда плата расслаивалась в итоге.
Попробую видео снять
друзья, а надо ли ориентировать модуль по направлению коптера как-то или ему все равно? может конечно глупый вопрос, прошу помидорами не кидать
ся)
… нууу, антену модуля в космос направить ))
нет не надо ему плевать.
а он итак не умеет “плевать”, зачем ему “запрещать” 😃
поправлю с позволения автора(думаю так понятней смысел): нет, не надо, ему плевать.
Да))))
Все таки решился я сделать GPS модуль на чипе TSI EB-600 с активной квадрифилярной антенной SARANTEL SL1204, сегодня уже глаза закрываются завтра доразведу печатку и спаяю. посмотрим что из этого выйдет.
Кто-нибудь покупал UBLOX LEA-6H на diydrones.com? Пришла мне посылка, подключил, но U-Center не показывает сигнала спутников.
Из того что показалось странным:
- скорость по умолчанию 38400, у других обычно 9600
- U-center gps “видит”, можно менять настройки, но если выбрать NMEA то посылки перестают идти, если UBX то пакеты идут и их видно в Packet View. Но в окне sattelites view пусто.
Такое ощущение что либо этот gps сконфигурирован как-то нестандартно, либо дохлый экземпляр попался. Может перепрошить его как-то можно?
PS: Похоже так и есть, на странице написано The units will ship pre-configured for ArduPilot Mega use и есть ссылка на файл
code.google.com/p/ardupilot-mega/…/3DR-Ublox.txt
Как бы его переключить в полноценный режим?
Вот сделал как и обещал модуль glonas/gps он даже работает, осталось только понять как его переключить в нужный нам 10гц (по умолчанию 1гц) утилита от ST информативностью не блещет, но спутники он ловит исправно 5 GPS и 2 глонас (в квартире).
за размерами не гнался все равно на большой квадрик ставить.
Какова себестоимость получилась?
1700р все вместе покупал в Москве все может можно и дешевле.
Вполне преемлемо, ждем подробностей
Ну ждать будите долго)))) Ибо как переключить сиё чудо я незнаю, адрес тех поддержки битый, а в командах пока разберусь 100 лет пройдет.
То есть по service@transystem.com.tw - молчат?
А если через форму здесь написать? типа, write to us, все дела?
Писал с двух разных адресов, не то что молчат, апросто ошибка прир отправке почты, написал через форму пока молчат, буду делать пока новую плату, старая мне не очень нравится.
Если кому нужно вот разводка платы под GPS в LAY все элементы указаны, нужно только навести. Ионистор использовал такой: DSK-3R3H224U-HL
модуль TSI EB-600
Антенна SARANTEL SL1204
Одному колупать скучновато))))
А кто ни-будь знает случайно, с MTK3329 только такая плата или есть еще варианты?
… нуу, я покупал модуль почти такой же только МТК3339. Сам модуль, без платы. Припаял к куску макетки и добавил стабилиатор на три с копейками вольта. и все дела.
На гудлаке были в другом исполнении и дешевле, сам брал отсюда со стабом 3.3в на борту и уже прошитый под 115к и 10Гц
Есть подвижки с модулем eb-600 удалось его запустить в режиме 10Гц GPS / GLONAS буду доделывать настройки, и возможно в выходные испытаю поделку.
В программе настройки показывает отдельно количество gps и глонас спутников? Координаты показывает общие, или каждой системы по отдельности? Какие есть отличия в выведеных данных, навпротив простого gps приемника?
