зеленый ублох м8н
красный ублох 7
кстате, оба ловят практически одинаковое число спутников, только м8н ловит еще и глонасс, но это не мешает практически сливаться ублоху 7
Продолжайте покупать китайские поделки думаю что там оиригинальный ублокс модуль стоит…
На фотках, вроде у 7й блохи антенна 4 мм толщиной, не?
как то не всматривался, вроде показались одинаковыми, но у 7 блохи покрытие на антенне более “целое”
во всяком случае у БН880 антенна тоньше!
к стате, покупал давно ублох 6 на ебей, сам модуль оказался практически не рабочим, но у него антенна со схемой внутри, как у BN 880, возможно стоит попробовать перебросить ее на м8н
парни,на данный момент ничего лучше bn-880 нет?а то уже задолбался под мтк3333 пиды настраивать
Припаял антенну от ублох 6, стало намного лучше ловить
п.с. да, и добавил светодиодик =)
п.п.с. вообще не пойму как так, постоял с этой антенной, поработал, сейчас и конфиг не слетает после переподключения
Ребят, нубовский вопрос. Купил комплект для сборки 450-го квадрика, в комплекте GPS, Ublox 6, вроде как. Никаких обозначений и стрелочек на корпусе нет, но я слышал что вроде как в нем долно быть направление. Как понять как его правильно поставить? (Как разобрать?) Или нет значения?
Если там только GPS то всё равно. Если с компасом вместе - обычно кабель выходить сзади.
Подскажите почему BN-880 не показывает количество спутников в Cleanflight 1.13 ? В конфигураторе знак GPS появляется только когда bn-880 зафиксирует текущую позицию и на странице gps появляется карта, при этом количество спутников не отображается. В OSD аналогично знак спутники 0, а координаты показывает.
У меня такой же комплект. Кабель блока GPS смотрит назад.
Не крепите модуль намертво. Вначале откалибруйте компас.
У меня красная и оранжевая линия в MissionPlaner различались на 15 градусов. После калибровки чуть повернул модуль и после этого приклеил.
если не секрет что значит красная и желтая линия ?
Так в самом МР же и написано…)
перевод со словарём мало что объяснил )))
красная линия показывает как полетный контроллер видит направление вперед у модели
Парни! Всем привет!
нужна помощь знающих. Купил у китайца ublox m8n, при подключении спутники ловит, правда не лучше чем мой 6-й ublox, еще правда не настраивал m8. Но это еще не все, не горит светодиод, когда коробочку вскрыл обнаружил нечто потертое, а на месте где должен стоять светодиод пустота.
Итак вопрос, какой светодиод туда впаять и не повлияют ли на прием царапины подобного характера.
Заранее извиняюсь за неглубокое познание в электронике, диод правда уж впаять сумею если что.
на фото и потертость и насечки. насечки наносятся настройщиком, хорошо настроенные антены лучше работают.
потортости не слишком сильные не должны влиять на качество приема сигнала
Спасибо Алексей за ответ, а что скажете по диоду, у меня ардуино валяется неисправная, есть оттуда выпаять и сюда впаять? Или какой особый нужен? еще раз извините профана, но дюже не хочется с китайцем “возней” заниматься, времени жалко
диод можно почти любой, а можно и вообще не ставить, иногда индикатор фикса есть на полетном контроллере
на обратной стороне еще резистор впаять надо, номинал точно не помню, кажется “103”
п.с. я чуть выше в теме уже ругался на этот модуль
Хороший ответ ))) Информативный самое главное, “чуть выше” , только про “ругаться” нашел, как то не нашлось информации, впаять куда и зачем?
R2 с краю возле батарейки, маркировка “102”, это токоограничивающий резистор для светодиода, без резистора на светодиод просто не пойдет питание
Приветствую!
Кто нибудь может подсказать, как подобрать модуль под контроллер Zero UAV YS-S4 ? а то лежит без дела , компас есть, а GPS нет …
Народ, подскажите пож, есть GPS/Glonass модуль BN-220 (подобие BN-880, только без компаса ), настройки сохраняются на непродолжительное время, если оставить на ночь, то утром настройки сбрасываются.
Настройки вроде в EEPROM должны храниться.
Как побороть сохранение настроек?
и еще вопрос, какая настройка в конфигурации Neo-6M отвечает за управление светодиодом на модуле, у меня от почему-то всегда не горит
Ходят слухи, что экономные китайцы вместо батарейки ставят конденсатор. Проверьте.
