GPS-приемники для квадрокоптеров
Ходят слухи, что экономные китайцы вместо батарейки ставят конденсатор. Проверьте.
На вид, такая же как на BN-880, но возможно это ионистор.
Замерил напряжение, после отключения было 2,8В, через 4 часа стало 1,25В, видимо все таки ионистор.
Возникает вопрос, что стоит на BN-880, тоже ионистор или нормальная батарея?
И, вопрос знающим, какие контроллеры могут делать начальную инициализацию с установкой требуемых настроек?
АРМ, Мультивий, Пикс(наверное)… В общем, любые, у которых есть полноценный UART, то есть модуль будет подключен напрямую, а не через конвертеры и другие костыли…
Пока не взлетел спутники ловит. В процессе полета теряет спутники и на OSD вообще ничего не отображается, как будто GPS вообще отключен.
залил в новый ублох m8n конфиг как для bn-880, поменялся протокол на UBX, поменялось определение с блохи 6 на блоху 8 и… спутники синие и голубые мигают, то исчезнут то появятся
+1 к m8n. Кто-то вылечил? Модуль вот такой у меня.
На подоконнике чрез u-center максимум 3 спутника ловит советских и буржуйских. Да и те появляются и пропадают. Не о каком GPS Lock речи даже не идет. Аппарат в лоитере не успевает зависнуть, как сразу начинает “заходить” на аварийную посадку. До этого модуль работал год просто идеально. А вот так чудить стал после перерыва в пару месяцев.
Какие есть подозрения:
- высадило батарейку (если это вообще батарейка) и модуль ушел в Cold start. Но валялся около часа на балконе включенный, и полчаса под чистым небом. Так ничего не зафиксировал.
- отключить протокол NMEA
- оставить только стандарт GPS.
Что посоветуете?
попробуйте на ночь на подоконнике оставить включенным
Приветствую!
Кто нибудь может подсказать, как подобрать модуль под контроллер Zero UAV YS-S4 ? а то лежит без дела , компас есть, а GPS нет …
Вопрос снимаю, разобрался сам
Попробую. На батарейке кстати напряжение 1,5 В
Что странно, полоски эти - пустые. С чем это может быть связано?
Еще вопрос: где купить модуль на MTK 3333, чтоб с компасом был?
В общем, поставил пока на квадр другую - рабочую GPSину. А эта ( с которой проблемы) Валялась включенная на подоконнике почти сутки. В итоге поймала спутников - более 20-ти. Но напротив только одного один раз пробежали синие полоски. Какие есть мысли?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть модуль Neo-6M и контроллер APM 2.6.
Модуль настроил, и в Ю-центре 11-12 спутников и HDOP 0.8-0.9.
Но вот при подключении модуля к APM на том же месте, в МП, при тех же 11-12 спутниках HDOP 1.4-1.5.
Хочется понять, почему такая разница в показаниях Ю-центра и МП.
неудивительно, арм вносит определенные помехи в работу жпс-оборудования, пикс 32-разрядный вносит еще намного больше. Либо на палку, либо экранировать как следует. Либо и то, и другое, и еще смотреть как питание разведено.
Не понял, помехи какого рода?
Электромагнитные или по питанию?
Положил модуль, подключеный к Ю-центр, рядом с включенным APM. Показания в Ю-центре никак не изменились. Если по питанию, поможет ли ферритовое кольцо?
Переносить модуль дальше от контроллера не получится.
Квадрик - Quanum Nova.
Модуль GPS с компасом - в башне.
Compassmot: 3%.
во всяком случае не электромагнитные, и то хорошо. Попробуйте феррит, хотя я не уверен что поможет.
Не исключено, что спутников при работе с апм ловится и столько же, сколько без него. Может быть такое что не все протоколы работают в прошивке, т.е. апм отбрасывает как мусор те, которые не распознает. BeiDou например. (пусть гуру меня поправят, если ошибся). Из новых прошивок пикса вон вообще поддержку нмеа выпилили без зазрения совести, утырки.
APM спутников показывает столько же, сколько и Ю-центр. А вот HDOP завышает.
Протоколы пробовал разные. И UBX, и NMEA, и оба вместе. Результат одинаковый.
Частоту опроса меняли?
Частота стоит 4Гц.
По поводу хреново работающих ГПСов. Увидел тут на одном сайте фотку антенны китайского M8N. Фильтрующий резистор - это, конечно, круто =)))
вместо lc фильтра впихнули перемычку))
Там SAW должен быть
Ну мы же все хотим максимального удешевления 😃 Сам saw фильтр будет дороже всего предусилителя…
Да ладно, в масштабах массового производства - копьё он стоит. Другой вопрос, что в стремлении сделать на полдоллара дешевле конкурентов (чтобы быть в топе на алиэкспрессе) появляется такое вот.
Я согласен переплатить несколько долларов, если вижу за что. Например - хороший кабель, хорошие комплектующие, хорошая антенна… Но почему-то, китайцы считают, что всё это неважно и никому не надо, и никогда не фотографируют потроха поделок. А зря.
Тут и подумаешь, а может, прав товарищ, который на CGS-Shop-е закупается? Там хотя бы такого голяка, наверное, нет. Дорого, зато знаешь, за что копеечку отдаёшь. А то эта китайская лотерея уже парит. У меня уже штуки три просто дохлых приёмников лежит, в ноль. А Ublox NEO-6M, купленный сто лет назад на рцтаймере (когда тот ещё был “торт”) - работает как часы до сих пор.
мужики, помогите разобраться с проблемой
собственно имеется I2C-GPS NAV модуль и CRIUS NEO-6 GPS v3.1
контроллер у меня crius se 2.5
сам гпс подключал и настраивал через ftdi, все работает, куча спутников все дела…
в прошивке контроллера раскомментил
#define GPS_BAUD 115200
#define UBLOX
#define I2C_GPS
но как только подключаю через i2c (само собой в порт i2c, не в uart) контроллер не видит данные гпс, хотя гпс видит спутники (моргает зеленый “fix”) и еще i2c error:36 выдает
грешу я на i2c модуль, а точнее на прошивку, мб кто сталкивался с таким, подскажите! 😉
так, нашел на англоязычном форуме способ убрать ошибки i2c исправив строчку кода и да, ошибки исчезли, но легче то не стало - гпс работает, а контроллер гпс не видит
MultiWii 2.3 with i2c nav gps module works!
Here’s how:
In Eeprom.ccp replace:
# if GPS
GPS_set_pids (); / / At this time we do not have info about GPS init done
# endif
with:
# if GPS
if (f.I2C_INIT_DONE) GPS_set_pids (); / / At this time we do not have info about GPS init done
# endif
мммм… А UBLOX точно надо раскомментировать? Я просто не помню уже, как там в вие это сделано. Просто по логике - это же протокол. А через nav module и протокол, и способ связи вообще другой.
может я и погорячился с этим, оставил только #define I2C_GPS
как сказано тут …googlecode.com/…/r33-documentation.pdf
но проблема кроется не в этом, все равно не завелось
может у кого еще есть какие предположения?
какая длина проводов?
Надеюсь правильность соединение клока и данных вы проверили.
Сигналы I2C обязательно требует подтяжки к питанию. Чем длиннее провода, тем меньше резистор.
Обычно пишут 10К, но, как показала практика, более правильным является диапазон 2,4К-4,3К.
