GPS-приемники для квадрокоптеров
Всем доброго дня!
В общем заказал себе BN-880. Подключился к нему через U-Center + FTDI. Законектился. Успел полазить по настройкам минут 15, далее сабж сильно нагрелся и пошел сизый димок. ВСЁ - ток мигает синий диод при подаче питания…
Что не так?
Брак, наверно. Открывайте диспут.
Кстати, по началу подумал, что я ему не правильно подал 5V перемычкой на FTDI адаптере. Шок прошел, залез в нет, перепроверить. Пишут:
dc напряжение 2.8v~6.0v, typical:3.3v или 5.0v
Значит напругой убить не мог. Верно?
5 Вольт для него нормально.
Что не так?
абсолютно ненормально. где брали на БГ?
Да, на банке
У них адекватный саппорт, пишите им, шлите фотки.
А провода припаяны к плате? Сами делали? В пайке уверены?
К модулю провода припаяны. Паял оч быстро, без перегрева. Модуль то работал, какое то время. Определился, дал считать данные. успел кое что поменять. Потом взял в руки, и почувствовал что начался нагрев. Несколько секунд, пошел дым из под металического экрана. Ну и все. Диод светится, модуль не определяется. Тут не столько жалко сам модуль, сколько то, что случилось это в самый не подходящий момент. Железо собирался взять с собой в отпуск, теперь на полку.
ну так Москва не тайга и купить и взаймы взять можно.
если что в личку и самовывоз
Сергей, огроменное спасибо, но уже момент пропущен. Времени на ковыряния не остается. По приезду обратно буду разбираться. Может даже и к лучшему, мозг остынет от арду, отдохну как человек…
banggood.com/…/BS-880-Flight-Control-GPS-Module-Wi… BN 880 превратился BS 880 кто то знает что это такое, а то хотел второй прикупить и не знаю теперь то или не то…
Продолжу про Спаленный BN 880.
На выходных был свободный часок и решил еще раз повертеть предполагаемо убитый BN 880. Еще раз подключил компу, Синий диод помигал и опять пошел дым, после чего и диод погас. Во как, подумал я. Правда в это раз я четко видел, что горит дорожка VCC и как позже оказалось SCL. Что мешало этим дорожкам, почему они выгорели уже после того, как модуль успел проработать, для меня отсалось загадкой.
Ладно, думаю, бала не была, убрал коннектор пластиковый, после горения под ним остались следы. Все отмыл, почистил. И уже стало четко видно, что две дорожки выгорели. Без каких либо надеж на успех, взял и припаялся к тому, что осталось. Воткнул в комп, и ух ты, диод загорелся. Дальше, запускаю U-Center, который указывает на то, что он видит модуль. Во как! Чуть полежал модуль в центре комнаты и нашлось несколько спутников.
На фоне того что горела дорожка SCL, есть предположение что компаса там уже нет. Но это проверю уже позже…
Как итог, модуль перевожу в категорию образца для опытов и заказыю второй. Как раз после отпуска получу новый.
www.banggood.com/ru/BS-880-Fl…-p-995591.html BN 880 превратился BS 880 кто то знает что это такое, а то хотел второй прикупить и не знаю теперь то или не то…
Никто ни в кого не превращался - BN 880 banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…
а bs880 интересно чем отличаются
Я размагничивал M8N магнитом от жесткого диска, проводя в разных плоскостях.
Инструмент тоже магнитами размагничиваете?
Судя по описанию на бгуде этим ;
BS-880- - Receive format: GPS L1 1575.42MHZ C/A Code
а BN880 - Receiving Format:GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS and SBAS
и этим
да и в одном из отзывах только гпс.
Ну и количеством каналов приема
BN880 вроде как на чипсете 8 юблокса, но 8 юблокс принимает сигналы всех навигационных систем, а устаревшие чипсеты вроде как уже давно неактуальны для нашего дела
Да на UBX-M8030-KT
Что не так? Методика верная. Посмотрите руководство, как компас у назы размагничивать.
не знаю как там у назы,но в универе нас учили размагничивать затухающим переменным магнитным полем.
можно то можно,
примерно как бриться топором.
без навыка результат не айс
ну и главное зачем если можно самодельной петлей или купить копеешную размагничивалку для инструмента
Не надо так на слово наза реагировать…) В универе Вас правильно учили, но это не значит, что другой способ неверен или не имеет права на жизнь…) Возьмите обычную неодимовую “таблетку”, у нее с одной плоской стороны N, а с другой S… Поднесите ребром к компасу/инструменту и совершайте рукой круговые движения так, чтобы S и N попеременно “смотрели” на размагничиваемый объект, постепенно отдаляйте руку с магнитом от объекта. Вы получите затухающее переменное магнитное поле…) Никто же не говорил, что оно должно иметь частоту 50 герц…)
Без навыка и петлей не айс…) Кстати, в копеешной размагничивалке и стоят постоянные магниты под разными углами…)
Посмотрите, все же, то видео, о котором Егор говорит…)
у меня отпилена обмоточная часть от старого пришедшего в негодность вибрационного насоса типа малыш.
у садоводов обычно такие насосы регулярно то якорь оторвет то еще что, поэтому халявка.
в результате моя размагничивалка имеет мощность около 200Вт размагничивает все надежно и качественно, по спирали ввожу по спирали вывожу.
а вообще кто то давал ссылку ru.aliexpress.com/item/…/32655776613.html
я заказал такой в качестве портативного варианта, но пока не пробовал его в нашем деле, но в отзывы хорошие
если есть еще в хозяйстве цветной телевизор с кинескопом, сделайте так - приложите к кинескопу намагниченную шайбу какую нить - увидите цветные искажения.
не выключая телек (при включении срабатывает размагничивание) прикройте непрозрачным картинку цветовых искажений и попробуйте вашим методом размагнитить.
если ваше искусство нинзи совершенно - то убрав непрозрачный листок вы увидите экран без цветовых искажении.
опыт с экраном - это 2д эксперимент, у автопилотов компас 3д, пока две оси размагничиваете - третью зацепите и наоборот намагнитите
Алексей, я в начале 90х телевизоры сам собирал из модулей и возил продавать по всей России…) Не один десяток собрал, и как трубы размагничивать знаю уж точно не хуже Вас…) Результат иногда был значительно лучший, чем от родной петли, потому что петля как раз и работает в плоскости экрана, а постоянным магнитом можно делать разные пассы (клиенты в экстазе кипятком писались), и выводить любые артефакты в любом месте экрана… Так что, микросхема компаса - фигня… Рядом не валялась с ЭЛТ…)
