GPS-приемники для квадрокоптеров
Сверху в менюшках ю-центра есть битрейт, попробуйте разный ставить, скорее всего подойдет на 9600… Или смотрите внизу, в строке состояния на какой скорости он пытается соединиться, когда соединяется красный “огонек” меняется на голубой или зеленый… Ну вообще полазьте по меню и вкладкам. Не такой уж он сложный, проще миссион планнера гораздо. Просто в нем надо все по шагам делать: Изменили одну настройку, записали - смотрите что получилось… Не получилось - отменили. Потом следующий параметр… И так далее.
Забыл уточнить ,что я подключался через апм. битрейт 38.000.все как то работало,единственно таблица со спутниками пропадала и появлялась,и как на видео сигнал пролетал.попробовал подключить хорошо работающий ублок 7 ,не получилось вообще?! А сравнение с Планнером,это если много лет пользуешся то уже все просто! -а я подключился в первый раз,так что помогайте если не трудно! спасибо.
В каком смысле через АРМ? Вместо FTDI переходника чтоли? Я с такими фокусами не знаком…) Тогда попробуйте еще раз залить туда конфиг-файл, я не знаю как Вы прошлый раз это сделали. Я через АРМ не знаю как подключаться. Свои подключал обычно, через USB->COM переходник. С ним проблем не бывает…
Так я тоже раза три всего подключался…) Это же не та программка в которой надо сутками сидеть. Это же не фотошоп какой нибудь…)
Попробуйте просто подключить к АРМ, без ю-центра. По идее АРМ сам должен туда прописать инициализацию.
У меня тоже Уцентр проблем не вызвал. Залил конфигурацию с сайта 3ДР через FTDI. Подключил к АПМ и все сразу заработало. РТЛ всегда возвращает домой. Мне кажется, некоторым АПМ противопоказан, там слишком много настроек. 😃
Можно и не заливать конфиг. Можно некоторые параметры вручную подправить. Там не много меняется, но не совсем понятно, например одни рекомендуют ставить Portable Device a в конфиге 3DR ставиться Airborn 4G. Для коптеров лучше Portable. Выше точность, мне кажется.
Я тоже видел что есть в списке параметров несколько значений которые прописываются в GPS. В документации не нашел, каждый раз они пишутся при старте, или как это работает? Если каждый раз, то прописывать конфиг отдельно, и не нужно.
очень странно. Может его нужно было жидким пластиком покрыть? влаги насобирал, и привет…
все было покрыто… у меня вся электроника покрыта лаком пластик сразу после проверки работоспособности…
У “некоторых” как раз с апм все впоряде, а у центр не много другое!
Это от скорости зависит. Айрборн для самолетов, портейбл - автонавигация, пешеход - само собой…)
При каждом подключении батарейки…
Я подключал 2 модуля к АРМу, один старый нео6 и новый бн-880, оба сбрасывал к заводским настройкам и оба потом работали в АРМ, никаких конфигов не заливал…
Как то так
Нафиг-нафиг такой гемор…) Есть же нормальные переходники, которые не надо постоянно перепрошивать туда-сюда…)
ну это для опыта,и пока не приехал нужный переходник…
это в пиксе должно быть пофиг
ибо давным давно переинициализируется контроллером при детекте модуля
более того некоторые настройки выведены в параметры ардукоптера
главное чтобы бауд был 38400 с которого он детектит
У вопрошавшего АПМ, а не пикс.
Должен быть таким:
Надеюсь, что порт выбрали и волшебную палочку нажали.
Должен быть таким:
Да,я так и делал,38.400. Но это работает только один раз, второй подключить не могу!? Пробовал прошить апм повторно, опять подключается!что за фокусы? Действует одноразово!
так он скорость меняет))) волшебная палочка рулит потом!
через апм в который влита прошивка передающая с юсб на порт жпс насквозь и обратно связь возможна только не бауде 38400
как только уцентер перенастраивает бауд жпс модуля он перестает быть видимым,
используйте фтди адаптер для того чтобы работать с другими бауд
можно в ручную переключить скорость, я так и делал, она падает на 9600 при сбросе на дефолт
Он из АПМ делает FTDI адаптер, ни разу так не пробовал подключать, средняя цена адаптера сто рублей.
У меня с FTDI адаптером на 38400 к ю-центру подключаются, но всё равно “волшебная палочка помогает” не нужно гадать на какой скорости подключается модуль/адаптер.
К теме о глючностях ублоксов и так далее
коптер с модулем m8n drotek простоял целый час в метре от окна.
upload_2016-12-16_20-19-35 by Alexey Degterev, on Flickr
Итог разброд и шатание в районе метра.
Я убедился, что подобные эксперименты не очень информативны. Сегодня плюсминус метр, а завтра может отвалиться и вообще ничего не поймать, спутники по ннбу тудасюда болтаются. Я стараюсь сравнивать с известными мне модулями, поставив их рядом. Намного интереснее. Попробуйте!
старый м8н сдох чуть менее чем полностью. Сравнивать с lea6h как то некорректно
Назовите всех поимённо, что бы мы, тоже знали, если не тайна конечно. Спасибо.
Пытаюсь поменять скорость в u-center а он скидывает обратно. это после заливки конфига.
волшебная палочка постоянно включена, и ни фига чего то не рулит?
смотрим подключение!
Подключение видно на видео, всегда одинаково.
