GPS-приемники для квадрокоптеров
grafalex
Ребят,
подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между BN-800 и BN-880. По виду и цене одинаковые.
Ну и еще в сравнении с GY-NEO6MV2, пожалуйста
интересует точность позиционирования, вес, и потребление.
Serjio_S
grafalex:
BN-800
Блин из одной платы.
Скорость и точность хорошие.
grafalex:
BN-880
Бутер из двух.
Скорость и точность как у 800.
grafalex:
GY-NEO6MV2
Старье…
Shuricus
grafalex:
У толстого стоит активная антенна. Что слегка улучшает качество приема при наличии более грязного эфира, как в городе. В поле, между ними разницы нет.
grafalex
спасибо за ответ, помогло определиться
masterjon
masterjon:
Пытаюсь поменять скорость в u-center а он скидывает обратно. это после заливки конфига.
U-Center problems!!!
Может все же кто знает почему скидываются настройки по этому видео? все проверял,соединение правильное.
Ruslan K
masterjon:
Вы всё ещё через АПМ к компу подсоединяете? У меня версия только одна, нет линии Тх.
masterjon
Да ладно!- а в планнере тогда просто так показывает?
cccqqqbk
Я так и не понял из ветки, какой GPS лучше всего(мне для PX4)?
masterjon
Всех с наступающим Новым Годом! - Пробую прошить гпс нео 8 .и что то не очень получается,? может кто знает что ему не нравится?
Explorer
чтобы настройки не сбивались, нужно подержать модуль на окне часа два включеным
Shuricus
Explorer:
их нужно правильно сохранить, и все.
masterjon
Explorer:
А кому предназначался данный совет? если мне то у меня проблема не много другого характера!.
Ruslan K
Сегодня пришёл модуль вот такой, ни чего не прошивал ни какие конфиги не заливал, изменил только скорость подключения стояла - 9600, поставил - 38400 и сохранил, всё работает просто отлично, но провода которые пришли в комплект в топку, разъёмы не подошли.
Ruslan K
Модуль удивляет, в помещении до 20-ти спутников ловит, встроенный компас не проверял, установлен на ноге выносной.
Spartak1245
Привет всем. У меня модуль bn-880 и я его не могу подключить к ucentr, никаких признаков соединения с программой. Значки красного цвета. пробовал все. Кто знает, как настроить это дело? Так же не могу соединить свой 3dr модуль с ftdi, а minimosd прошиваю с него без проблем.
Ftdi красный.
Ruslan K
Spartak1245:
Как на 1 картинке, при нажатии на кнопку указанную стрелкой в выпадающем окне есть ком порт или как у меня нет ничего?
Должно быть так как на второй картинке, номер порта будет другим.
masterjon
Всем привет. Подскажите как загрузить альманах в у-центре ?
Spartak1245
Там все выбрано. При нажатии на подключение он просто не подключается и все. Нет связи с приемником. Справа снизу серого цвета две вилки в все.
Может у меня фтд моросит? Не могу не за конектится к gps, телеметрии для апм ни прошить толком minimosd хотя во всех случаях диоды rx красным горят типа идет прием данных.
Хотя я этим ftdi всегда работал, а тут чет ни с чем не прет. Может и в правду он крякнул?
Ruslan K
Spartak1245:
Возможно.
Explorer
Spartak1245:
проверьте подключение тх в рх, рх в тх (крест накрест должны быть подключены выводы) потом проверьте на какой порт встал драйвер, нету ли на драйвере восклицательного знака
Spartak1245
Explorer:
Нее… все перепробовал видимо сам ftdi вышел из строя хотя работа на com есть. не цепляется он, а вот usbasp шьет бутлоадер и через ардуино и через другие проги Еще я фьюзы менял и думаю заработает ли он или лучше еще атмегу заказать, чтобы перепаять в случае неисправного камня?
Ruslan K
Spartak1245:
При смешной цене адаптера смысла не вижу с ремонтом заморачиваться, проще заказать три.
alexeykozin
для проверки фтди повесьте перемычку на rx tx и пошлите строку через терминальную программу. если придет то что посылали - занчит работает . если напишет вместо фразы что поддельный чип - значит драйвер обновили вы напрасно
Spartak1245
alexeykozin:
Вроде бы я делал через терминал но он отправлял мне иероглифы когда я коротил rx с tx но не когда я писал, что-то.
Я начинаю коротить и мне команды шлет в виде иероглифов - я<0>яс<0><0><0><0>ю<0>яяЂ<0><0>ю<0><0><0><0>8<0>я<0><0>S<0><0>ьряяьюаш<0><0> типа того, что-то. Пишу текст и ничего не происходить, пробовал несколько терминалов.
Думал провод плохой но вроде бы нормальный думаю из-за фейритового кольца и сам провод толстый, видимо с принтера он.
