GPS-приемники для квадрокоптеров
Всем привет, прислали мне замену глючного модуля,(писал выше)5дней! пипец.-во скорость!? ладно,подключил,работает но медленно 1000м/с .залил конфиг ,Marco, уже нормально, подключил к апм ,поймал только 9 спутников,и хдоп 3.7 и еще,на модуле перестала мигать лампочка фикса!? подержал еще пару минут но спутники и хдоп не поменялись. до подключения к апм, в у-центре показывало 16 спутников и хдоп 1.2 .Вопрос- что нужно выставить в настройках модуля ,конкретно для апм?
Попробуйте экранировать ЖПС модуль от АПМ, поймает как в у-центре.
Экран есть,медь с двух сторон .
бывает когда радиомодемы телеметрии на 433 или мебиус. попробуйте отключать питание у бортовой аппаратуры
Наверное все в порядке, -взлетел повыше, 21 спутник и хдоп 0.9-1.0 ,потянет.
Приветствую. Были проблемы с компасом. Решил вгрузить конфиг Отсюда(не реклама) Попробовал сначала ту которая от 17.09, а потом свежую от 2.8.1. Проблема с компасом не устранилась. Может можете подсказать куда копать? На видео отснята работа модуля на подоконнике.Лежит неподвижно.Фото модуля.
Вы же компас к U-center не подключаете, только выходы GPS (rx, tx) . Подключайте выходы компаса к полётному контроллеру и смотрите показания (если у Вас модуль с компасом).
Проблемы с компасом конфигом никак не решаются (он (конфиг)устанавливает параметры работы только самого модуля gps ).
Частота опроса какая стоит модуля? Попробуйте установить 5 герц (200мс).
Да тут ещё видимо одна проблема нарисовалась после загрузки конфига - разрывы в потоке данных от gps .
Стыдно как то)) Забыл что I2C за компас отвечает))
Попробую.Появился очередной прикол. При загрузке конфигов, которые раньше загружались U-centr прекращает работу
Частота опроса 1000 ms (1 Hz) При 5 герцах, он как будто не успевает обрабатывать. От спутника получил пакет и тишина. на секунду. потом снова. получил-затих
После залития конфигов MP выдает что компаса нет. А раньше он его распознавал
конфиги на компас не влияют, это разные устройства несмотря на то что стоят на одной плате
Посоветуйте пожалуйста GPS. Полетный контроллер CRIUS ALL IN ONE v 2.0
А это как то лечится?
BN-880
У меня похожее поведение на разных модулях всегда успешно лечилось снижением частоты опроса до 1 герца… Попробуйте увеличивать этот параметр по 50 мс за раз и смотрите где разрывы прекратятся.
Спасибо. на 1 герце вроде прекратились. Но на подоконнике HDOP 3.6 стабильно. А существует ли руководство для U-centr на русском? Где расписано что за что?
Сообщение от mihasi
BN-880
А почему BN-880 а не BN-800 ??? Я так понимаю в BN-880 встроен компас еще? а то у меня есть хороший вынесен уже.
В оба модуля встроены компасы, отличие в антеннах, 880 две платы, 800 одна.
В BN-880 антенна активная, приём стабильнее, но правда размер чуть более чем BN-800. И в BN-800 тоже компас есть.
Да.
Если нет ограничения по высоте модуля, то особой разницы нет, но мне больше нравится 800, маленький, легкий.
Понял, на мой бомбовоз уже все равно граммом больше граммом меньше, так что надеюсь BN-880 будет чуть стабильнее ловить нежели BN-800. Так что куплю BN-880, всем спасибо!!!
Подскажите .подключил ублокс 7мини к маячку тигромух-все заработало.в процессе работы случайно от соединил АКБ питающий gps.перестал передавать координаты.разборка выявила евшую внутреннюю батарейка(возможно это ионистор)подзарядил выдаёт 3.1в.координат по прежнему нет.что-то стерлось?и как восстановить ?ветку читал выборочно…в жпс модулях не силен.модуль такой. m.ru.aliexpress.com/s/item/32481950052.html?trace=…
Смело, но зачем?
Все в кучу собрать, включить и на улицу под небо, подождать, сам оклемается и будут координаты…
С пристрастием сравнивал 800 и 880.
На окне 880 выигрывает. Под открытым небом одинаково. В присутствии помех от Мёбиуса или ПХ4 880 глохнет раньше.
В добивку. У 800 есть крепёжные отверстия, у 880 нет.
Serjio_S-- Все в кучу собрать, включить и на улицу под небо, подождать, сам оклемается и будут координаты… собрал и в поле вынес -два часа ждал ничего.😦 может мало ждал? бросил до утра.
