А как называется разъём на BN880 ?
Хочу купить и обжать самостоятельно.
ту что есть от CCD3 не подходят.
SH 1,25
На CC3D - SH 1,0
коллега отчитался о поимке виновника проблем в работе жпс приемников.
регулятор с микрухой 1584 (буквы разные бывают)
типа такого
обратил внимание что при питании от юсб - ловит много спутников и хорошо.
как только от батареи - сразу меньше спутников и хуже качество позиции.
возможно поможет внешний экран из фольги подключенный к gnd в одной точке.
тестировалось многократно, несколько моделей юблокс и mtk
Есть такое, я закручиваю этот стаб в фольгу с одной точкой по земле , ну и после него ставлю всегда линейник с танталом. Полулу чуть лучше, но тоже фонит.
а колечки не спасают ??? ато одинокие емкости по входу/выходу как то не особо внушают доверия …
попутно еще вопрос насколько влияют на прием STM32F1xx ???
на F4 многие жаловались , атмеги практически не мешают а вот по F1 информации не встречал …
в одном проекте придется ставить контроллер на плату с GPS … задача простейшая , данные с GPSа и компаса сливать на шину CAN … амтеги хватило-бы за глаза , только вот те что с CANом рендкие звери , да и не хочется раздувать номенклатуру чипов … проще всего будет поставить F103 … как вариант снизить ему тактовую …
да, вроде как влияют, вот в f7 вроде новый техпроцесс, там шумов меньше. пробовал дискавери f7 подносить - ухудшение только если над антенной поставить)
как только от батареи - сразу меньше спутников и хуже качество позиции. возможно поможет внешний экран из фольги подключенный к gnd в одной точке.
Два таких стаба стоят в одном(буквально) сантиметре от GPS. Проблем с приёмом нет. Без них на улице не проверял, холодно, в квартире GPS не принимает.
Аналогично. У меня от них вообще вся электроника питается. И стоит рядом с ЖПС.
таких и похожих с 8 ногим чипом может быть много вариантов, причем от разных производителей. Мое дело обратить внимание что могут быть проблемы
У меня их штук двадцать разных.
Так непонятно, что шумит - по питанию, или RF?
у мнея к сожалению таких нет чтобы проверить, но способ простой. если помогает обернуть фольгой вокруг - то по эфиру. если керамические конденсаторы по выходу и феритовое кольцо - то по проводам
Всем привет,помогите скрестить ublox 7 c ,бетафлай 3.1.6 на СС3Д контроллере.
а для чего его туда ставят?
на осд координаты показывать?
Координаты,высоту и скорость не знаю будет или нет и просто интересно попробовать
вроде как у них все выбирается в конфигураторе в какой юсарт порт что подключено. но есть ли функция вывода в осд - это надо спрашивать в теме по бетафляю
в осд будет выводить думаю,пока не получается настроить общение контроллнра с жпс
Привет всем. Подскажите, здесь установлен компас или нет? Покупал на бангуде, они там по одной цене но для разных мозгов. Это для назы 32. Хотел его на на другие мозги поставить с компасом внешним.
Нету его там… не распаян.
Вот, блин попал на деньги. Куда теперь его?
Куда теперь его?
Так чип компаса накинуть на плату и все, делов на 10 минут…
Выводы на колодке есть SDA, SCL.
Если не сложно, какой чип? И остальное всё установлено, только чипа не хватает?
А ПО перепрошивать не придется, я просто не в теме.
hmc5883l обычно такой стоит.
Остальное вроде есть, к прошивке компас отношения не имеет.
Судя по фото ключ чипа внутрь к центру.
Я такие ноги не припаяю.
Хотя на платах, видно, что ноги в бок а ни внизу!?
В ремонт телефонов обратитесь, они припаяют и не дорого…
А так можно и без фена его припаять, роликов в ютубе море.
