GPS-приемники для квадрокоптеров
Компас то же лучше отводить подальше от токовых проводов. Покругу посчитать, наверное проще новый gps с компасом заказать.
Внешний компас как временная мера пока едет заказанный GPS, нужно покупать GPS для контроллеров APM или Pix в них компас есть.
Из практики: UBLOX NEO-7М 7 М GPS Модуль с Компасом для APM2.5 2.6 2.8 - намного хуже NEO-8. Есть за 600 на Али. А новые 8 под 2 тысячи.
Здесь , как будто ноги есть?
Корпус чипа меньше посадочной площадки, лишний припой на площадках.
Внешний компас, правильно установленный, подключенный экранированным кабелем, намного лучше встроенного.
Правильные модули BN800, BN880 ИМХО.
Остальное - сделано на коленке и в подвале.
Ваш модуль вполне сносный (даже чип памяти распаян), компас паяйте (или внешний ставьте) и будет счастье…
У меня из-за помех на компас коптер чуть было в Китай не удрал.
Я заказал такой:
ru.aliexpress.com/item/…/32435416968.html
Господа, подскажите пожалуйста. Купил Ublox M8N, как или каким софтом проверить что там за чип или, как хотя бы проверить, что работает не только GPS, а и ГЛОНАС… Что-то искал, но всё не то. Уверен тема много раз всплывала, но через поиск вылетает всё, что угодно, кроме необходимого.
UCenter
Народ, есть ли проверенный продаван ublox m8n (что б оригинал, что б прошивка норм обновлялась)? Желательно на Ali.
Нарвался на поделку неисправную - спутники видит, а координат и 3d fix не выдает. Несколько раз обнулял конфиг и настраивал, пробовал на разных скоростях - результат один. Пытался прошить на 3.01 - пишет пямяти нехватает.
а кто сказал что он не выдает 3дфх? холодный старт, у них, очень долгий, он должен альманах скачать… у меня на подоконнике, минут 20 может ловить…
имхо там не все модели перепрошить можно. даже оригинальные. разные типы постоянной памяти как перепрошиваемая бывает так и одноразовая
что б оригинал
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=786&search=…
вроде как терра только у официалов покупает
u-center говорит мне все это
часов 5 лежал под синим небом - наловил спутников авоську а эффекта - нуль
Люди, подскажите куда копать?
Есть NEO-7m с компасом, который исправно работал на АРМ, теперь пикс и гпс на нем не работает.
Суть в том, что питание на сам NEO приходит, на выходе чипа (точнее входе) RX есть стабильные 3.3 В, а вот на выходе TX напряжение скачет от 1.27 до 3.3 В. Я понимаю, что эти два выхода это выходы ШИМ, но косвенно что-то не так с такими скачками. При этом, спустя минуту-две после подачи питания на весь модуль, синий диод начинает мигать, из чего делаю вывод, что жизнь в чипе гпс теплится и он ищет спутники, но по каким-то причинам информация от чипа NEO не идет по каналу TX в пиксу. Так же не соединяется с u-center’ом. все это произошло после лежания в течение осени-зимы-весны без включений. до этого все работало исправно.
Может быть скорость порта не подходит, что там у пиксы, попробуйте поставить 38,400 или 57,600, через Ю-центр.
Это грустно.(сразу почему то не увидел)😵
Взял гпс flymod.net/item/hj_ublox_neo...module_compass (не реклама), хочу залить в него “летающий” конфиг для коптера с Назой 2-й (гпс через переходник работает с Назовскими мозгами), когда начал рыть инет, то нашёл только 3-х летней давности. Вот спрашиваю у вас форумчане, может кто имеет в наличии рабочий, свежий конфиг? За ранее буду благодарен всем, кто не прошёл мимо моей темы.
Ссылка битая.
Не знаю, насчёт 8 блохи, а в прошивке для 6 при старте делается вот это:
char confUBX0[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x08, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x17, 0xCD};//POSLLH
char confUBX1[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x02, 0x00, 0x01, 0x02, 0x0C, 0x35};//SAVE POSLLH
char confUBX2[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x08, 0x00, 0x01, 0x04, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x19, 0xDB};//DOP
char confUBX3[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x02, 0x00, 0x01, 0x04, 0x0E, 0x37};//SAVE DOP
char confUBX4[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x08, 0x00, 0x01, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x36, 0xA6};//TIMEUTC
char confUBX5[] = {0xB5, 0x62, 0x06, 0x01, 0x02, 0x00, 0x01, 0x21, 0x2B, 0x54};//SAVE TIMEUTC
Так что что там настроено - пофигу, оно перенастраивается заново. В оригинальной версии от Павла на блохе вообще закорочены пины, чтобы модуль каждый раз с дефолтными настройками стартовал.
вобщем пдскажите куда копать
Для начала сбросьте его в дефолт… Почему у Вас коннект на 115200? Должно быть 38400, если Вы его к АРМу подключаете. В меню ю-центра выберите чип 6й версии. Почему центр показывает 7ю?
легкий путь. купить белитайн 880 или 800 на бангуде или али. цена вопроса около 1500р с доставкой
там юблокс m8n внутри, есть компас, есть внешний экран из немагнитного материала
8 серия юблокса на порядок лучше 6 и 7
7 серия вообще беда какаято, не работает с датафлешью, из параметров можно только бауд сохранить один раз записав фьюзы
конечно, это я уже делал и не раз
115200 потому что нашел видео у какого то иностранца на ютубе, он делал почему то так, само собой я понимаю что 38400 должлно быть, просто это был крик души) а вот почему он автоматом выставляет ublox 7 - это загадка, даже когда автобаундинг выключил и насильно выбирал все равно менялось на 7 через пару секунд, удалось поставить 6 только после того как 4 раза сбросил на дефолт, но как видите ничего не изменилось
я думал это в настройках дело - все таки он видит кучу спутников, но наверное будет проще купить bn880 как сказал Алексей, хотя очень хотелось бы разобраться)
ps: а может быть такое что наклейка на чипе neo-6m, а под ней другой чип)))
Предположу до жути странное - а может, у вас GSV пакеты включены, а пакеты с навигацией выключены? Бред конечно, но по виду похоже именно на это. Посмотреть бы, что этот модуль в порт валит… Если там GPGGA xxxxxx, 0000.000,N, 0000.000,E,xxxxxxxxx (типа того) - то ппц. А если гпгга пакетов совсем нет - оно!
З.Ы. Пакеты включаются в опциях протокола (но вы, я так думаю, это и так знаете, судя по постам)
конечно, я в этом слабо секу, так что если подскажите куда тыкнуть буду благодарен)
берете usb-serial адаптер например c чипом ftdi подключаете его к компу и открываете терминальной программой. землю с землей выход приемника (tx)на вход адаптера(rx) не отключая при этом ничего в соединении автопилота и жпс
а кодировка какая должна быть? а то он белиберду выдает
