GPS-приемники для квадрокоптеров
На улице пробовал
C подключением в UCenter?
И что там показывает?
На улице нет возможности с ucentr подключить, а дома не понятно. Одни синие шкалы прыгают. даже не понятно ловит что то или нет возле окна.
юблоксы серий 6,7 увы для целей коптероводства устарели,
у 7 серии нет возможности подключить энергонезависимую память, поэтому все настройки до разрядки батарейки.
из юблоксов следует приобретать на модуле m8n или одну из моделей beitain 800 или 880
может Начать с замены батарейки?
Это как повезет… ) Я тут недавно откопал в хламе нео6, подключил к матеку Ф405, под айнавом нашел 8 спутников в комнате… Сам удивился.
можно начать и с батарейки,
потом попробовать хорошую антенну,
потом попробовать активную антенну.
убедиться что все равно 7 серия гуано
затем выкрасить, выбросить и купить m8n
Лучше с модуля целиком. Если уж такие проблемы есть, то Вы будете на форуме спрашивать больше чем летать… Вполне возможно, что и антенна у Вас потерлась…
спасибо. А что значит активная антенна?
Да ладно Вам парня пугать…
- Сделать сброс перед этим нажав CTRL и выбрать в окошке Devices все четыре пункта.
- Выбрать save current configuration и нажать Send.
- Перезапустить модуль кнопкой вверху.
- Зайти в настройки PRT(Ports) и выставить на выход протокол 0-UBX, скорость порта 38400, нажать Send, перезапустить модуль.
- Зайти в настройки RATE (Rates) и выставить 200 мс скорость опроса приемника, нажать Send.
Думаю если нет железных проблем, заработает.
И активную антенну к этому модулю не прилепишь.
Спасибо!!! сегодня попробую, если что отпишусь
какого объема флешах надо подкинуть в модуль ru.aliexpress.com/item/…/32816096437.html?traffic_… что бы он был полностью как m8n?
W25Q16 - хватить для того что бы прошить новую прошивку?
С какой целью?
И какая версия ROM стоит уже в нем?
С какой целью?
2.01 но при при попытке прошиться ругается ,наверно из-за нехватки памяти
2.01
Вот и оставьте ее.
Если Вы читали тему, то наверно нашли, что чип не шьется, можно докинуть внешний ROM во флэш и все.
Паяйте на него компас и все.
Работает модуль отлично.
Вот и оставьте ее.
так я и хочу подкинуть флеша что бы влезла новая прошивка и спрашиваю какую именно надо 16 32 или 64 объёма ,прошивка чуть больше 512к но может для логирования важно какой объем флеша конкретно установлен
у меня BS-880 и там Neo-7
правда, в итоге передумал что то в него еще пихать или паять. Он просто работает.
Железка послушно прилетает ко мне, на месте висит, не унитазит, спутники ловит за 10с
просто количество пойманных - 12-13 и возврат домой с точностью 2 метра.
увы я ранее не слыхал об этой модели
я имею ввиду BN-880 и BN-800
отличается тем, что в нем залочен глонасс
Это как?
что только я ни пробовал - включить не удалось.
после сохранения и парезагрузки глонасс вырублен, вместо него включен японский провайдер
rcopen.com/forum/f123/topic287781/4567
Я ж писал уже.
получил с банга BN-180, но не простой, а BN-180 L. гугл не помогает. што это за L?
BN-180L
Фото?
Вскрытие?
Что уцентр дает?
Я ж писал уже.
Да я понял.
я пока решил не ковырять, так как экспериментирую со всякими полетами на пограничную дальность и антеннами. Если б не RTH, коптера бы уже сто пудов не было 😃
Фото?
Вскрытие?
Что уцентр дает?
фото, щас…
вскрывать не буду, жалко пока новый )
u-center дает M8, глонасс ловит.
