GPS-приемники для квадрокоптеров
Всем привет! Вчера при подключении Ublox NEO-7M к АПМ 2.8 случайно закоротил контакты в порту I2c, после чего модуль перестал определяться и начал сильно греться - греется одна микросхема (от сильного нагрева корпус стал матовым и не читается маркировка) и что-то похожее на стабилизатор c 5-ю ногами.
Примерное фото модуля (мой совмещён с компасом), отмечены элементы, которые греются.
При подключении загорается красный светодиод, но потом гаснет и еле-еле горит зелёный после нагрева.
Можно что то сделать или в утиль?
Так поменяйте стаб для начала.
Нижняя микруха - флэш.
Печально, флеш как раз и “обуглилась”…
обуглилась
Как правило стоит 24AA32A
Спасибо, буду пробовать.
вскрывать не буду, жалко пока новый )
Печалько…
А так бы вскрытие показало что там за L кроется.
Вскрываются они просто, паяльник и лезвие по кругу аккуратно.
lite )
Печалько…
Ок, псмотрю, можь и открою )
light )
Не. Я предпочту Lux ))
light )
За этой буквой может не только это быть…
Это ж кЕтай, и L там может много значить.
rcopen.com/forum/f123/topic287781/4377
Нутро BN-180, если соберетесь вскрывать, что бы не покоцать.
скорее всего Ляо
lost или loose…) Если что
loose перевод: незакрепленный, болтающийся
В сторону сброса к заводским настройкам… Смотрите выше.
Сбросил
А что за модуль?
Как сбрасывали?
В окошке выбора областей сброса все четыре выбрали?
Если ставить measurement period 200мс и битрейт 38400 то спутники начинают “моргать”, если 1000мс то перестают.
А что за модуль?
Как сбрасывали?
bn-880
Сбрасывал по инструкции как в этом дневнике
При сбросе все 4 строки выбирал
UCenter обновите.
Вижу у Вас там японские спутники надо их выключить на соответствующей вкладке. Видимо модуль сверхбюджетный и количества каналов не хватает для нормальной работы более одного стандарта…
А что за модуль? По идее если поставить минимальную скорость обмена и минимальную частоту обновления должен работать любой приемник, если нет физических дефектов. Осмотрите на повреждения, промерьте напряжения питания, 5 вольт и 3.3 вольта…
Сфотографируйте плату и выложите сюда, вдруг кто имел дело с такими модулями…
А что за модуль?
Он же написал BN-880.
Подозреваю UCenter…
Хм… Неужели уже и BN-880 начали подделывать…?)
Он же написал BN-880. Подозреваю UCenter…
Я просто долго писал…)
У меня сейчас версия 8.11 (года 2 уже) и в ней 880й нормально работал… Может что с USB->COM, последнее время там какие то проблемы с драйверами. Особенно в сочетании с iNav…
Еще мне кажется надо сделать не как в дневнике Михаила, у него там
Модуль должен начать работать на 38400, NMEA, на частоте 5Гц.
а в iNav, насколько я знаю, модуль в UBX 115200 работает… И, если винда 10я, запускайте Ю-центр от Админа. Может винда не дает в порт писать…
Что же он у Вас такой зае… запаянный…?
Неее это не я криворук 😃 купил на барахолке
Запускал от админа на вин 8.1
Сейчас сменил адаптер на CH340, все тоже самое не сохраняются галки в GNSS config, но ведь если бы проблема была в адаптере то и другие настройки не сохранялись бы да и сброс к заводским сделать не удалось бы.
в iNav не определяется положение и сыпятся ошибки
Вообще-то, если iNav – то UCenter не нужен, прошивка сама модулем управляет. Я один модуль как-то настройками запорол так, что юцентр его не видел вообще. Но iNav видел, и он прекрасно под ним работал. Точно все проводки куда надо припаяли? И больше ничего на этом юарте не висит?
