GPS-приемники для квадрокоптеров
alex3067
А если запaять сюда l883 (есть одна непроверенная в запасе), заработает? или обвязка другая?
bernie
Перестал работать Radiolink TS100. Не горят даже светодиоды. Как я понимаю надо начинать с проверки стаба?
ssilk
bernie:
Стаб там для компаса, а начать надо с поступления 5 вольт с контроллера…
alex3067
Serjio_S:
Так Вы тему то полистайте…
Так почему Вы думаете что не листал?
Насколько помню был пост про взаимозаменяемость M883 и L883, соотноситься ли это с заменяемостью DA5883 и L883 неизвестно.
К слову, замена M883 на L883 на моём M8N из предыдущих потов, не принесла успеха, толи пайщик виноват, толи модуль неисправен или всё таки не подходит, толи обвязка не та… Слишком много неизвестного и незнакомого лично мне.
Поэтому, в свете предыдущего неудачного опыта, я задаю вопрос максимально конкретно, есть вот такой модуль на DA5883 можно ли заменить её на L883, либо обвязка не подойдет?
Опять же к слову, заказывал то я у китайца модули с L883, по картинке в товаре, но прислали это. Возможно деньги и вернут, на сезон уже на носу а рабочего компаса так и нет и где его взять становится непонятно…
alex3067
Serjio_S:
www.aliexpress.com/item/…/32779376825.html Для “попаять”.
Спасибо за ссылку! Правильно я понимаю, что это положительные ответ на возможность замены DA5883 на L883 на показанном модуле?
Serjio_S
alex3067:
Да меняются.
У продавца все равно уточнить что это реально L883 производства Honeywell !!!
sybereks
Народ подскажите где взять флэш , упал коптер с модулем gps bn-880 .
Штырь антенны умудрился пробить корпус gps ,сломать керамическую антенну , и треснула флэш память t25s40 , AliExpress не даёт результатов по маркировке (коптер падал с километра примерно из повреждений gps , крепление gps , объектив камеры , экшен камера ( расплющило) ,один луч.)
Gapey
антенна , память … возможно и сама плата повреждена , а так же кварц и фильтр …
может проще новый модуль купить ???
если менять флэш то сразу на большего обЪёма … пойдут 25q80 25Q16 25Q32 25Q64 … чем больше (правее в списке) тем лучше (будет еще и логи куда писать) …
только эти соики на миллиметр шире , и если на плате это не предусмотрено то паять придется подогнув ноги …
MFer
Можаефф:
А ваша ссылка - это русские? )))))))))))))
www.ebay.com/itm/…/172670455008
Только в два раза дешевле.
Да. А можно на алибабе через посредника еще подешевле взять )))
Речь была про то что надо быстрее летать, а не ждать китайцев.
alex3067:
В приведенной ссылке предлагается чип DA5883 (инф от магазина). Который судя по опыту на АПМ не работает.
Не поверю, что в Новосибе это единственный магаз, торгующий ардуиной…
warrior2000
sybereks:
Судя по повреждения - дешевле будет новый весь модуль взять.
alex3067
MFer:
Да конечно не один, просто насколько для себя сделал вывод, в ардуину не продают l883. Но за комментарий спасибо!
Serjio_S:
Да меняются.
Благодарю!
MFer
alex3067:
как вы думаете где я купил эти модули? )) оба прекрасно работают с АПМ…
alex3067
MFer:
Честно говоря сгораю от нетерпения узнать где) Яндекс находит с доставкой из мск и пр…
MFer
Ну я конкретно брал в своем местном ардуино магазе.
Vsekomponenti.ru
Но уверен у вас в городе тоже найдется.
alex3067
MFer:
Vsekomponenti.ru
Принято, спасибо!
Антон_Пахомов
Неплохой магазинчик и доставка сдеком есть. Интересно только сколько выйдет
alexeykozin
я попробовал модуль жпс+компас от dji mavic совместно с контроллерами Pixhawk и F4BY
жпс работает и очень даже неплохо, чувствительный, менее подвержен помехам от работы полетного контроллера чем иные известные тут модули, втч популярные beitain
внутри у него юблокс m8q но с собственной обвязкой усилителя антенны питания, и внешних сигнальных линий
что касается компаса - он не распознается полетником, загрузил специальный скетч в ардуинку чтобы просканировать адреса - нашел, у него измененный адрес.
по разводке чип компаса похож на 5883 за исключением отсутствия одного конденсатора.
перепаять на плате невероятно сложно, все запаяно на высокотемпературный безсвинцовый припой, сначала начинает гореть плата - затем портиться деталь, затем плавится припой)
исследуемый модуль похож на такой banggood.com/…/Original-GPS-Module-For-DJI-Mavic-P…
надеюсь эта информация окажется полезной
(я не покупал, мне досталась деталь от оригинального аппарата)
14 days later
Citrin
Ребята подскажите.
Модуль BN-880
Установка на коптер.
ГПС антенна вверх, разъемом назад. Это правильное направление.
Но в настройках положения компаса что правильно нужно указать? CW 0 градусов FLIP?? (т.е. что компасс просто перевернут вверх ногами?)
romangorchakov
Citrin:
У меня нормально работает при CW 270 Flip. А кто-то говорил, что нужно только флипануть и все. Видимо, китайцы не всегда одинаково компас в этот модуль трамбуют )
