GPS-приемники для квадрокоптеров
НЕ…не хочет…Ладно…Спасибо…
Щас подключу 220й -поглядим как с ним.
Попробуйте полный сброс, потом настроить порт и потом GNSS…
И может вопрос безумный, но в Ваших краях не блокируют определенные системы навигации (типа системой “железный купол” или как там его)…
Так то зона излучения галилейки и даже байды весьма широка.
Ладно.Спасибо за помощь.Будем играться еще.Мож ресет и поможет.
Ха…Ресет и вуаля.
Все спс за помощь.
только для тестов железа, точность не нужна, спасибо
У вас что-нибудь из этой истории с RTK получилось?
Интересно ведь.
У вас что-нибудь из этой истории с RTK получилось? Интересно ведь.
да, это технически работает.
но практическая польза от данных коррекции видимо будет только для тех кто будет экспериментировать в омске
пробовал ublox m8n, для подключения к серверу коррекции функционал есть в юцентре, очень удобно (receiver -> ntrip client)
сам по себе M8N понимает весьма ограниченный набор типов DGNSS сообщений
кому нужно для аналогичной цели - могу поделиться паролем.
мне разрешили распространять среди коллег для аналогичных целей (но нельзя публиковать публично)
пробовал ublox m8n, для подключения к серверу коррекции функционал есть в юцентре, очень удобно (receiver -> ntrip client) сам по себе M8N понимает весьма ограниченный набор типов DGNSS сообщений
А если сдуть M8n и напаять M8p?
а вы попробуйте 😃
чип там похоже один, видимо какие нибудь фьюзы на заводе только для p прошивают, можно даже прошивку от P залить в чип от N при этом она при старте выкинет в сериал месагу мол хардваре не подходит и прошивка будет работать в режиме стандартной точности
а сам по себе чип или модуль от P очень дорогой
Вскрытие BN-357
Модуль весьма достойный, но без компаса.
Ловит все что может чип.
Проверено на GPS, Глонасс, Байда, Галилео.
Максимальные скорости обмена по шине и опроса приемника держит на двух системах приема одновременно, при добавлении третьей требует снижения скорости порта и скорости опроса приемника.
ИМХО - достойный модуль, но габаритный.
2ИМХО. На фото видна шняга от пайки и следы флюса… Рекомендую вскрыть и провести диагностику и осмотр перед использованием…
В дневничок бы это все собрать.
А смысл?
Вот была бы шапка у каждой темы, и модератор отдельный или куратор, как на других ресурсах практикуется…
А так, читать высеры в собственном дневнике, не как то как…
Пусть есть как есть…
Пришли новые подопытные 😃
Модули на MTK3337 L80R.
Из десяти, два оказались нерабочие, и … внутри пустые (на фото пример).
Видимо бракованная партия в продажу пошла.
Мелкие, питание 3,3В.
Ловят только GPS, но ловят отлично, даже с такой небольшой антенной.
На подоконнике после длительного опознания где он, ловит при повторных стартах 6-8 спутников (активных), при этом в конфигураторе видит еще 4-6 (неактивных) дополнительно.
Добрый день .
подскажите пожалуйста - тестил 2 приемника (BN-800 и GN-801) в поле без помех дрейф в течении 5минут до 5 метров !!! , уже всю голову сломал , что можно сделать , как настроить , может кто знает???
Полезный ролик.
В 8030 засунули усилитель , фильтр , кварц и подняли его на шары …
Как следствие минимизировали возможности по части “накосячить” с разводкой ВЧ части , но не исключили таковую (на видео модуль с предусмотренной , но не реализованной возможностью “улучшайзинга” ) … похоже китайцев не остановит даже дырка в чипе для запайки вывода антенны 😆 …
Приобрел GPS приемник BN-220 (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32797180193.html
Там где мобильный телефон за минуту ловит 8 спутников вышеуказанный GPS через программу ю-центр за 5 минут ловит ели 4 спутника.
Кто подскажет как настроить приемник.
И если это не излечимо, посоветуйте что лучше купить.
Если можно скиньте ссылку на gps для гоночного квадрика под inav.
Вы сравниваете абсолютно разные системы…
В телефоне к сигналам спутников прибавляется подгрузка данных A-GPS и т.п.
BN-220 отличный приемник.
А как настраивать в теме есть.
Можно ссылку или в личку как настроить BN-220.
по сравнению с 280 он дрянь, и это факт.
280 никто ничего не подгружае, но он за 20 сек готов к полету.
Мужики,планирую прикупить мини/микро модуль GPS для самолета,что бы необходимое кол-во спутников ловил в пределах разумного времени.На текущую дату что лучше взять под iNav:BN-180 или BN-220?
220
В iNAV 2.0.1 у меня и BN-180 прекрасно заработал, в отличие от 2.0.0 и ниже. Единственное что, при “холодном старте” время фикса раза в 2 больше, чем у BN-880, так как “не помнит” эфемериды. В BN-220, по-моему, есть флешка - так что “холодный старт” должен быть покороче. Еще из бюджетных есть GN-801.
А почему никто не смотрит на решения на базе MTK?
По мне, из бюджетных, вот интересный модуль: www.aliexpress.com/item/…/32918733412.html
Размер мелкий, единственное надо подвести питание 3,3В.
Срастил его с tBeacon Green, отличная спарка получилась.
Да он ловит только GPS, но ловит отлично!
Лично у меня к MTK предубеждение ещё с времён первых смартфонов от Хуавей - там GPS был ну очень… неоднозначный.
Даже BN-180 у меня ловит 19-22 спутника c HDOP 1.0-1.3 (BN-880 - 25-27 спутников с HDOP 0,8-0,9). Сомнительно, что MTK по плечу такая точность 😉
