GPS-приемники для квадрокоптеров
Chester_kz
DVE:
Может и получится без пайки, на multiwii.com выложили update для инициализации GPS:
GPS планирую использовать пока только на пирате… для него тоже вроде написали код инициализации. Но лучше хардварно проапдейтить один раз модуль. (ИМХО). Возможно завтра захочу его софтиной отконфигать на другие параметры или на другой контроллер. тоесть не будет привязки к мозку и прошивке. да и сложностей не вижу там пайки на 5 мин. Как бы каждый сам решает кому как удобней.
mahowik
Кто знает как правильно прятать гпс под колпак? К примеру у меня коробка от CD и mtk3339. Не ухудшит ли это прием?
Или нужен какой нить специальный корпусок для этого?
Кстати, в 3329/3339 сверху выведен контакт. Возможно при помещении в корпус нужно к нему подпаивать выносную антенку? Просвятите в общем кто вкурсе…
Chester_kz
Как бы все может ухудшить прием. Воспрос в том насколько. От коробки от СD думаю ничего не будет. У меня Выдутая получсфера была толшиной почти в 3 мм. Разницы не заметил. Была коробка от салата крашенная краской для бамперов. ПРием в норме. но слышал что очень сильно затеняет карбон.
А еше деалют от так. Насколько понял для зашиты от мозгов. 😃
AviaDed
Вопрос может и глупый но задам его: есть USB и ВТ GPS модули которые подключаются к ПК, нетбуку, и т. д. и прекрасно работают. Такой стоит у меня в машине, в кабине в нижнем углу лобового стекла, причем засунут боком в щель и отлично ловит спутники, то есть имеет супер чувствительность.
А нельзя ли их использовать для наших целей?
А то проблемы с расположением, с чувствительностью и точностью. Этот модуль ни разу меня не вел по обочине или по полю, или даже по встречной полосе, уже года 4 пашет ежедневно.
SovGVD
AviaDed:
ПО в навигаторе притягивает координаты к дороге почти всегда, где то даже порог задается
  • в приемниках обычно здоровенная антенна стоит
AviaDed
SovGVD:
Хорошо, еду на поле полетать, включаю лаптоп с подключенным по ВТ GPS приемником и в “Google Планета Земля” вижу истинную точку где стою. Вот замерил внешние размеры своего ВТ ЖПС приемника: 55 Х 35 Х 12мм. это там еще аккум и прочая начинка внутри. Не такой уж и большой должен выть сам приемник, особенно в последних моделях, моему уже более 4 лет.
SovGVD
Там немного хитро, обычно если GPS точка есть и в радиусе 3-5 метров от неё есть дорога на карте, то ПО притягивает точку к дороге, на поле соответственно дорог не видно и притягивать некуда, поэтому показывает как есть с возможной точностью самого GPS. Попробуйте GPS включить метрах в 3 от дороги - наверняка покажет что вы на дороге.
Кстатии о старых GPS, у меня был (почти продал) holux m1000 - хавает 5-6 спутников в железобетонной квартире (стены около полуметра), все другие новые устройства (смартфоны) в таких условиях молчат или слабо видят 2-3 спутника, не думаю что новые устройства стали слабее и менее точные, просто размер антенны разный, в холуксе размер антенны 25 на 25 мм и написано на ней P236 (высота 2мм, на глаз). Не думаю что в тоненьком смарфоне такого же монстра пихнули.
зы: когда катаешься по городу - не заметно погрешности из-за движения и точной самой карты, года 4 или 5 назад переписывался с саппортом Navitel по поводу корявости карт (навигатор задолбал говорить что я не на дороге), т.к. моя точка была метрах в 15 от дороги, сказали порыться в настройках и включить притягивание, там же и радиус притягивания настраивается, сейчас хз есть такое или нет, наверняка запрятали.
Chester_kz
ставил я holux slim 240 (кажеться так называтся) на пирата. Антенна внутри маленькая 12x12мм максимум. Ловит не плохо. Коптер даже держал позицию с ним. Но много весит за счет своей батареии. и отдает только на 38400 1 Гц. Что на соврвеменных мозгах думаю мало. В моем вроде стоит Sirf III чип… незнаю устарел он или нет но разницы особой с Ublox NEO-6M не заметил. Если чесно по своему опыту не вижу ососбого смысле в использовани подобных GPS на коптерах.
Sir_Alex
AviaDed:
Можно, я так подключал свой Nokia LD-W3. Но тут есть одна проблема, Bluetooth модуль который будет на коптере, надо уметь им управлять. Вам надо выбрать правильный режим, затем узнать адрес вашего приемника (это типа MAC адреса на компе) потом дать команду на соединение двух ваших устройств. Но на данный момент, проще и лучше купить GPS CN-06 например у RCTimer.
AviaDed
Sir_Alex:
Спасибо.
Короче, возни много а конечный результат сомнителен.
Razek
А кстати кто с какими настройками на Ublox эксперементировал чтобы получить лучший перфоманс вычислений применика?
Richard_Ferlow
DVE:
www.multiwii.com/forum/viewto...&t=2166#p20097
Я насколько понял - это обновление должно было конфигурировать gps приемник ublox автоматом.
Попробовал - ничего не изменилось. Либо что-то не так сделал. Через комп настройки залил - какое-то время приемник виделся.
Razek
Блох
Richard_Ferlow:
Большинство из них не имеют на борту энергонезависимой памяти, но можно подпаять к шине i2C модуля внешний EPPROM будет автоматом с нее считывать конфу, без памяти настройки только с батарейкой держатся, код который конфигурит блоху в большинстве проектов взят с дидронсов и достаточно старый не на всех современных чипах он корректно отрабатывает, дальше мои изыскания закончились по причине выгорания UART порта на модуле =(((
Richard_Ferlow
Razek:
Про память я в курсе. Но по ссылке www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2166#p2… выложен код как раз для того же модуля, что и у меня. Насколько я понял, он должен был “переконфигурацию” проводить, однако я не заметил ничего. Подключил напрямую к rx2 tx2 - после конфигруции с компа какое-то время работало(о паре дней речи не идет), потом перестало. Когда заказывал, еще i2c переходник заказал, лишним оказался теперь
Razek
Правильно ли я понял, вы сконфигурили гпс с компа, поменяв там скорость на 57600 в гпс стояла батарейка. После этого в мультивие код работал?
Richard_Ferlow
Razek:
да, координаты в конфигураторе виделись. потом батарейка села, видимо, после отключения, и опять перестало работать.
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=649&sta… - тут вот mahowik выложил другое решение, судя по коду - то что нужно. но еще не пробовал.
Razek
Тут надо внимательно смотреть на то на каких платах и на каких ногах висит гпс у народа у которого этот код работает
azovsky82
Для Rabbit FC идеально подошол GPS от Rimizibi, безо всяких настроек - подключил согласно распиновке и всё OK(видит 10 или 11 спутников). В режиме удержания позиции летает в радиусе 10 м.
smotors
… ну, десять метров радиус это не мало. мой кроль в диаметре метра два висит при ветре. В штиль практически над точкой.
smotors
…частота обновления например. 1Гц или 5Гц.
Razek
azovsky82:
а от чего это может зависеть?
От качества сигнала GPS, от антены, от точности и сокрости вычисления самого чипа GPS, от географии региона, от используемых технологий в GPS, наличие станций корректировки у нас правда их нет насокльо я знаю.
8 days later
nemo61
Помогите подключить GPS с RC-Timer для коптера с Multiwii.
GPS приёмник такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Прочитал, что нужно прошить вот этим этим файлом rcopen.com/files/5000eb089970730077f3a013
Как и чем это сделать нашёл только здесь diydrones.com/…/tutorial-programming-your?xg_sourc…
Но там ещё нужен какой то файл Flash defintion. И у меня ничего не получилось. Поделитесь, у кого это получилось.
mahowik
вроде в ветке криуса народ на последних страницах активно обсуждали-подрубали этот модуль…
