GPS-приемники для квадрокоптеров
Хочу с вами поделиться
Нашел интересный недорогой модуль, аналог компактным модулям matek и radiolink
Называется bn-414, есть место под компас hmc5883, прошивка 3.01, ловит и gps и ГЛОНАСС и Галилео.
Но больше всего радуют вес и размер, 7 грамм и плата 20 на 25 мм, и есть крепёжные отверстия 2мм, в общем самое то для мелколетов.
Ну и самое интересное, при первом подключении, пока настраивал, минут за 12 в помещении нашел 7-8 спутников, на подоконнике уже 15. Что для такого малыша, неплохой результат
Осталось его на коптере облетать
А что внутри? Есть ли флэш?
Не знаю
Завтра доберусь до паяльной станции и препарирую этого зверька
у продавца написано что есть
Скажите, сейчас в Inav появился новый формат вывода GPS-координат в OSD, что-то от Google. Там вместо двух длинных чисел - одна буквенно-цифровая строка. Занимает гораздо меньше места на экране, чем и привлекательна для меня, но вопрос - можно ли ее использовать как полноценную замену обычным координатам? (Ну скажем если коптер потеряется)
А кто вам мешает вбить эту строку в гуглопоиск и проверить - с какой точностью он покажет место? 😉
ну может быть какие-то еще нюансы есть, поэтому и спрашиваю
Ухты, просто и гениально. Давно надоело в цифровом виде на пол экрана строка
Причем даже можно еще укоротить. Выводить не 6PH57VP3+PR6, а просто 7VP3+PR6, т.к. первые 4 символа определяют квадрат 60х60 км. Обычно я и так знаю где я примерно нахожусь.
Интересно…
Останется ли Глонасс…
Интересно… Останется ли Глонасс…
описание
Российская система навигации ГЛОНАСС переживает не лучшие дни. Сможет ли она продержаться на плову, а если нет то почему? Приятного просмотра!
минусанул и не стал смотреть.
и на плову и на шаурме
посмотрите лучше
это запуск дронов в синхронную автономную миссию с навигацией глонас диапазонов L1 +L2
Добрый вечер. Имеется модуль Matek M8Q-5883 подключенный к ПК Matek на Inav. Соединение есть, символ GPS в программе горит синим, скорость опроса 10Гц, скорость соединения 57600 но не ловит спутники. В U-Center тоже определяется но спутников нет. Попробовал сбросить установки по умолчанию в конфигурации не помогло, причём после сброса установок при нажатии кнопки дебаг стал ругаться на прошивку. Как модуль получает конфигурацию при старте от ПК или прошивать файл через U-Center? Если прошивать то где этот файлик слить. Спс.
Инав сам конфигурируеет модуль гпс, если он в конфигураторе видится, то никаких дополнительных настроек делать не нужно.
А вы случайно не в помещении пытаетесь спутники поймать?
В помещении но с GPS усилителем, на том же столе RadioLink TS100 отлично видит 8 спутников. На балкон выносил не помогло.
оставьте на пару часов включенным
Добрый день. Мне так и не удалось победить M8Q-5883, в U-center пишет retrieving firmware version. Если я с Радиолинка солью конфиг он встанет на Матек, или если кто сможет слить у себя с Матека поделитесь пожалуйста. Спс.
Но ведь в самом деле для айнава-бетафлайта ничего конфигурировать не нужно, они всё сами, Ucenter не нужен. Может, всё же, с модулем что не то? Ну тупо антенна отпаялась, например. Матек уважаемый брэнд, да, но мало ли…
В бетафлайте с модулями прошлых поколений бывает, что спутники ловятся неуверенно, нужно подбирать baud rate. А с ublox8 обычно всё норм и на 115200.
Уф заработал. Обновил всё что можно на дефолт, пошли спутники и перестал ругаться на прошивку. Всем спасибо.
Добрый день. Matek M8Q-5883 ранее использовал на Matek F722SE вопросов по распайке не было, теперь хочу приделать на Mamba F722. Вопрос: Куда припаять SDA & SCL? Специальных площадок под компас на мамбе нет.
поддерживается ли компас для этой платы и на каких пинах определяет прошивка а об этом ни слова
Информации по поддержке компаса не нашёл, GPS поддерживается. Распаивать пока не пробовал потому, что не знаю куда. Судя по диаграмме поддержки нет. Возможно ли использование свободных UARTов под SDA & SCL ?
скажем прямо. какую прошивку вы планируете туда установить?
бетафлайт? ей компас не нужен. прошивка не имеет функций автопилота, не умеет удерживать позицию и возвращаться домой. жпс координаты видимо используются для вывода в осд
Всё верно бета. 4 умеет возвращать домой после FS. Дистанция до дома и направление для меня тоже удобно. Нужен ли компас для указания направления домой бете я не знаю. Если нет то замарачиваться не буду, распаяю без компаса.
и для аварийного возврата домой “как самолет” (GPS Rescue Mode)
Так точно! И для этого тоже.
В BF компас не нужен от слова совсем. GPS Rescue сделан для возврата в зону приема - BF сразу возвращает управление пилоту. Поэтому хорошей практикой служит дублирование сработки GPS Rescue по FS тумблером. При подлете к точке взлета - резкое снижение и довольно жесткое втыкание в планету. Так что без перехвата управления - никак.
Подключил без SDA & SCL спутники ловит направление не показывает. Вопрос остался прежним : можно ли сипользовать свободные UARTS для подключения?
