GPS-приемники для квадрокоптеров
Basiliocat
IRVarta:
можно ли сипользовать свободные UARTS для подключения?
Команда resource. Ищите resource I2C_SCL/resource I2C_SDA. Смотрите с пинами какого SERIAL он пересекается.
IRVarta
Basiliocat:
Спасибо. Завтра займусь.
Basiliocat:
Ничего похожего не найдено.
Result
resource BEEPER 1 B02
resource MOTOR 1 C08
resource MOTOR 2 C09
resource MOTOR 3 A08
resource MOTOR 4 A09
resource PPM 1 B09
resource LED_STRIP 1 B03
resource SERIAL_TX 1 B06
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 B07
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 B05
resource CAMERA_CONTROL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C03
resource PINIO 1 B00
resource FLASH_CS 1 A15
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
Похоже придётся оставить до следующего года (соберу долголёт на Matek 722SE) а на этот воткну Buzer. Далеко пока всё равно не летаю… Маtek 722 конечно функциональнее… в этом плане
alexeykozin
rc468:
и для аварийного возврата домой “как самолет” (GPS Rescue Mode)
круто!
наконец то!
tuskan
IRVarta:
не понял, чего не найдено
resource i2c_scl 2 b10
resource i2c_sda 2 b11
и у вас i2c на уарт3
bernie
Такой вопрос. Длинный провод от полетника до ГПС - 60см. Хочу поставить ферритовое колечко. В каком месте его ставить? У полетника или у ГПС. По идее полетник данные получает от ГПС, на его входе и нужно фильтровать помеху. А вспоминаю модуль ГПС от Eagle Tree, кольцо уже стояло на самом модуле ГПС.
alexeykozin
у навигационного модуля, чтобы наводимые на провод помехи не влияли на чувствительные цепи навигационного приемника
IRVarta
tuskan:
resource i2c_scl 2 b10 resource i2c_sda 2 b11 и у вас i2c на уарт3
Для новичка если не затруднит объясните откуда этот вывод последовал.
Uart3 = resource SERIAL_RX 3 B11
Почему I2C именно на 3ем?
Что почитать чтобы не задавать таких вопросов?
Basiliocat
IRVarta:
Начать следует отсюда: betaflight resource remapping
И на мой взгляд такие вопросы более корректно обсуждать в соответствующей теме.
tuskan
IRVarta:
ну вот и получится, что вместо serial_rx 3 там БУДЕТ i2c_scl когда вы эти строки кинете в консоль.
или можно не на эти, на другие пятаки перекинуть
alexeykozin
IRVarta:
вообще ноги растут от функционального назначение выводов процессора.
вернее от возможностей назначения альтернативных функций для выводов.
в частности аппаратно шину i2c можно назначить только на те ноги на которых есть эти функции.
посему даташит на конкретный проц / или прога stm cube
ru.mouser.com/Semiconductors/…/N-6hpef?keyword=STM…
для 722 в 64 ногом корпусе поиском по “i2c” или I2C1_SCL
I2C1_SDA находим на страницах 79-80 что это ноги 58, 59
подобным образом находим I2C2 I2C3 шины
МиГ17
GPS модуль GOOUUU ATGM336H, BF 3.5.1, BFC 10.5.1, ПК F405 crt.
Направляю данные с GPS в CLI терминал - через 5 минут глазами вижу координаты, но 3D fix не появляется и соответственно координат в конфигураторе нет. Спутники находятся. Условия приёма идеальные.
Чего покрутить?
8 days later
JonnyQuest
Товарищи, помогите с BN-280. по неизвестной причине вылетел ldo маркирован как 9psfx. Что заказать, чем заменить? что это за корпус sot-25 или sot-23-5 ? Спасибо!!!
tuskan
JonnyQuest:
kazus.ru/datasheets/smd/go/
Hitmanki
Кто сталкивался с GPS-приёмником Ublox Neo-7m и его настройкой через программу u-center? Подскажите можно ли подключить этот приёмник через CH340G RS232 USB to TTL к компьютеру? У RS232 есть 3.3В нужные для передачи сигнала RX TX. Везде пишут что применяли CP2102 якопы у него TTL 3.3 В нормально работает.
Хочу GPS-приёмник подключить к Omnibus F4 pro V2 в разъём J5 или J10 на плате Omnibus. Но для начала я так понял для нормально позиционирования GPS-приёмника его нужно настроить?
У этого GPS-приёмника нормально работает компас или лучше внешний использовать?
alexeykozin
Hitmanki:
можно, у чипа rx tx совместим с уровнями ттл т.е. при уровнях 3.3 - 5.0 работает норм.
сам чип питается от 3.3 и не более, н оесли говорить про устройство то там на плате скорее всего стабилизатор который надо питать от 5 вольт
Hitmanki
alexeykozin:
Получается RS232 питается от USB компьютера 5В, а GPS-приёмник запитывается от 3.3В от CH340G RS232? На плате есть перемычка которая у меня изначально стоит на контактах 5V-S1, я так понял просто эту перемычка нужно переткнуть в контакты 3V3-S1? И можно будет с выходов получить 3.3В?
Попробую замерить на выходах TTL конвертера, поставлю перемычку и в 5В и в 3.3В, так проще будет понять, есть у конвертера 3.3В.
Вот эта перемычка:
Hitmanki
Как получается мне подключить Neo-7M который питается от 3.3В к Omnibus F4 ко входу UART 6 это на плате контроллера разъём J10 у которого 5В?
dvd-media
У меня был нео7. Подключал сразу в полётник, никакие 3.3в не искал… И у-центр не понадобился вообще.
Hitmanki
dvd-media:
В какой полетник подключали?)
U-center это программа калибровки GPS я так понимаю.
dvd-media
полётник на тот момент был спрф3 ево. На уартах там 5В. Да и при использовании айнав никакие калибровки не требуются по большому счёту и никакие уцентры не нужны.
Hitmanki
dvd-media:
Я пользуюсь Betaflight конфигуратором, прошивку для Omnibus F4 pro V2 я заливал через этот конфигуратор. Ну я думаю разницы нет какой конфигуратор использовать: INAV, Cleanflight, Betaflight не имеет роли. Вот только не знаю как будет работать GPS в Betaflight конфигураторе, если увидится хорошо, попробую обновить прошивку GPS-приемника.
dvd-media
Вам писали уже, что конфигуратор должен быть свой к своей прошивке (БФ значит прошивка БФ) для настроек и работы. Прошить то наверное можно, но смысла скрещивать ужа с ежом нет. Речь вести нужно не о конфигураторах, а о прошивках изначально. Конфигураторы это просто интерфейсы для настроек, не более.
Конфигуратор вообще дело десятое для модели. Прошивка главное и железо. Повторюсь - прежде чем лезть в настройки того, чего не знаем - лучше почитать, спросить. Много ненужных телодвижений не придётся производить.
IRVarta
alexeykozin:
вообще ноги растут от функционального назначение выводов процессора. вернее от возможностей назначения альтернативных функций для выводов. в частности аппаратно шину i2c можно назначить только на те ноги на которых есть эти функции.
Спасибо очень познавательно.
Basiliocat
Hitmanki:
Лично я GPS-модули вешаю на UART[X] полётника и запитываю от его же стаба на 5В. Плюсы - работа как от USB для отладки, так и от аккума.
Если скучно и хочется поковыряться в u-center, то CLI/serialpassthrough [X]-1 в лапы. Или gpspassthrough.
24 days later
whoim
Serjio_S:
По сути там 1 или 2 каскада усилителя и фильтр.
Может что крякнуло.
В продаже есть недорогие активные антенны на замену типа такой:
www.aliexpress.com/…/1920594_32813703004.html
Или сдернуть керамику и напаять напрямую к плате приемника, исключив цепь питания активной антенны (одну детальку сдернуть).
Здравствуйте! Мой 880 тоже начал дико греться. Потом отваливаться до остывания. Был краш четко модулем в камень)
Но греется - снизу. Снял экран. Дико греется стаб питания, чип ublox, память. На входе в стаб 5.1, на выходе 4.6. поменял на 3-вольтовый, других в sot23-5 нет…
На выходе теперь 2.9в, но греется все по прежнему. Стаб прямо моментально.
Возможно ли, что у меня также антенна виновата? Просто ее снять для проверки - не страшно?
