GPS-приемники для квадрокоптеров
Здравствуйте! Мой 880 тоже начал дико греться. Потом отваливаться до остывания. Был краш четко модулем в камень)
Но греется - снизу. Снял экран. Дико греется стаб питания, чип ublox, память. На входе в стаб 5.1, на выходе 4.6. поменял на 3-вольтовый, других в sot23-5 нет…
На выходе теперь 2.9в, но греется все по прежнему. Стаб прямо моментально.Возможно ли, что у меня также антенна виновата? Просто ее снять для проверки - не страшно?
В общем, сдувал все, что грелось. Греться перестало после сдувания чипа ublox. Прилепил на место верхней платы другой gps модуль, китайский махонький, но неплохой. Получился и компас, и gps снова )
сложно предположить зачем там может быть транзистор, скорее всего там сот-23 стабилизатор 3,3 вольта.
запаяйте обратно и посмотрите что на входе что на выходе по напряжениям
Хочу с вами поделиться
Нашел интересный недорогой модуль, аналог компактным модулям matek и radiolink
Называется bn-414, есть место под компас hmc5883, прошивка 3.01, ловит и gps и ГЛОНАСС и Галилео.
Но больше всего радуют вес и размер, 7 грамм и плата 20 на 25 мм, и есть крепёжные отверстия 2мм, в общем самое то для мелколетов.Ну и самое интересное, при первом подключении, пока настраивал, минут за 12 в помещении нашел 7-8 спутников, на подоконнике уже 15. Что для такого малыша, неплохой результат
Осталось его на коптере облетать
Тут важно на сколько стабильно он в полете работает
Ну и как компас впаять / завести
Посмотрел описание — там чипсет непонятный, а какой протокол в АйНаве/Бетафлайте для него лучше выбирать, Ublox или NMEA?
Спасибо!
Привет,
При падении, снесло экран у BN-880, он в свою очередь, снес 3 элемента с платы. Подозреваю, 2 одинаковых резистора и один конденсатор.
Помогите рапознать значения, пожалуйста.
И еще один вопрос по BN-180, стала дико греться антенна. Больше 5 вольт не давал, механическим повреждениям не подвергался. Греется однозначно антенна (снял тоже экран для теста).
Пробовал запитать от 3.3v ldo, начинает греться он, вплоть до отключения. Замерил сопротивление мехду центральным штырем и землей, там мегаомы, вроде перебор?
Модуль вроде как работает ±, несколко спутников ловит, но не хочеться гонять в таком режиме.
Есть разбитый модуль, детальки целы, попробую резисторы глянуть, но без выпаивания вряд ли нормально замерить, а кондёр и подавно. Разве что схему искать в инете…
Спасибо!
Ublox конечно ,nmea мало полезных данных несет
Схемы под М8030-КТ найти не удалось в интернете, со значениями компонентов. Официальный даташит всего 2 сранички.
Посмотрел BN-180 такой же чип стоит. У меня есть один сгоревший, если найти какой из него конденсатор выпаять. Дорожки разведены немного по-другому. Есть сомнения.
Резисторы, вроде имеют отношение к магнетометру, по схемам там вроде 4.7К стоят.
резисторы это подтяжка шины I2C к +3,3в … от 2к до 4,7к чем меньше сопротивление тем меньше вероятность ошибок на шине , но без необходимости ставить малое сопротивление не стоит , могут подгореть ноги в чипах … 4,7к ставят обычно из расчета что в полетнике тоже могут стоять резисторы подтяжки и тоже на 4,7к в результате получится 2,35к что вполне приемлемо…
тот который якобы конденсатор , это на самом деле дроссель … померять не могу , нет ни одного трупа под рукой … с вашего донора думаю вполне можно снять , стоит между 21 и 22 ногой чипа , он темнее чем конденсаторы , ну и звониться должен накоротко …
Кто подскажет как подключается GPS EMLID M+ ? С документацией что то вообще на официальном сайте почти никак. Даже не понятно что куда втыкать.
Стоит вроде недорого, интересно будет ли плюс в устойчивости и надежности если вместо NEO8M
>ReachM+ передает данные о позиционировании в NMEA формате или по бинарному протоколу на ваше устройство по радиоканалу, Bluetooth или Wi-Fi.
Насколько я знаю, rtk требует покупки в своем регионе этой услуги и доставки ее например через интернет на приемник.
У нас это бесплатно. Непонятно как подключить к полетнику.
На юарт, если есть проводной выход. Если нет - через блютус модуль.
В настройках полетника - нмеа.
Работал, но не совсем уверенно (по количеству спутников), но зачем он, если есть прекраснейший BN-180 )
Есть у кого успешный опыт использования OP GPS c matek и omnibus под BF?
OP есть в наличии, 180 только к новому году подойдёт, а этот лежит вкуче мусора
цепляется по UART, разработчик из СПб, отвечают на русском, но отправляют читать мануал или их форум. Хоть какие-то тесты по РТК они и делали, но все же не советуют использовать как полетный GPS. Пытался по весне собрать коптер с ним, но вышла полная дичь. Ставил его как второй gps ради получения “правильных” координат в логах… А там полная каша, разрабу вопросы ушли в пустоту. Годен только как писалка ринекса с прилетающими тайм марками спуска затвора. Иначе говоря только ППК более-менее годное получается. Так и отдал товарищам-геодезистам. По неофициальным данным проц не справляется с РТК. Напарился, короче, я с ним. Если нужно подробней, то в пишите в личку - подниму переписку с продавцами и разрабами, расскажу точнее
Наверное что-то упустил. Но неужто так сложно загнать РТК в современные ПК. Может даже не в постоянном режиме, а в качестве периодических поправок, координаты ЖПС плывут медленно. Причем нам же не надо держать точную абсолютную координату, нам только относительную, чтобы зависать в точке. Т.е. не обязательно даже править в движении, только в зависании.
я тоже так думал… Но прикол был в том, что лог по полетному радиолинку был ровный - плавная прямая трека, GMS в логе каждые 200 единиц, что похоже на 5гц. А вот лог “секондари” эмлида - рваная прямая со скачками на 150 метров от реальной позиции. В GMS соответствовали разные параметры местоположения от одной отметки и пропуски на 0.6-0.8 секунды. Сопоставить спуск затвора с этими данными было невозможно - из 250 фото попадала в отметки времени только малая часть. Трудно сюда вставить картинки, закину на ядиск. К сожалению, осталось только такого качества, надеюсь, понятно что есть что. Вопрос в эмлид заканчивался ссылками на форум и мануал, как выше писал. На вопрос к продавцу, что за дичь - последовал ответ, что проц(эмлида) не вытягивает ртк, нужно же и хотспот тащить и вебстраничку красивую крутить и еще много чего. И вообще, сейчас кипит работа над двухдиапазонным приемником и не до проблем обывателей. Мол пользуй ППК, с ним все хорошо. В итоге я снял тайм-марк со светодиода камеры и забил на РТК
Мне было интересно видеть “поправленную” координату в логе ардупилота и сопоставить её спускам затвора, нежели получить точный полет или зависание. Теперь я вижу это в ринексе и приходится в ртклиб “сращивать” ринекс ровера и базы
RTK загоняются не в полетник, а в приемник gnss. Он полетнику выдает классические данные, nmea, ubox, как все остальные.
Это верно, если база и ровер работают напрямую, например, через модемы. В emlid rs+ лора встроена, на рич м+ нужно докупать.
Но у них на сайте была, а может и до сих пор есть, еще одна схема. База -wifi-> ноутбук наземки -radio-> полётник -gps inject-> ровер. Видимо, от такой схемы и не стоило ждать положительного результата. Но она не работала и без базы. Т.е. эмлид будучи просто подключенным к полётнику по uart(без gps inject) с частотой 5гц по gps+glonass выдавал гораздо более худший результат, нежели radiolink ts100. При том, что таллисман стоял выигрышней радиолинка
Схема да, без бутылки не вникнуть)
Вот тут эта схема в рекомендуемых. Как я это вижу, между полетником и эмлидом идет двойной обмен. Сначала поправки пробрасываются с модема на эмлид, а в обратку он должен корректировать позицию. Возможно, что действительно я что-то где-то упустил или неправильно воспринял. Но промучившись примерно месяц надоело
