GPS-приемники для квадрокоптеров
whoim
Угу, почитал, спасибо. Это сделано чтобы по имеющемуся каналу телеметрии гнать поправки, МП/ардупилот оказывается умеют в теории.
mr_Red
Обломали мне всю сказку в общем 😦
Shuricus
Никакой сказки нет. Летать по РТК не имеет ни малейшего смысла. РТК для этого вообще не предназначен, и проблем с ним будет больше, чем без него. У меня есть такой коптер. Ничего сложного в подключении нет. Документация у Эмлида отличная, по ней все собрал и настроил. Только нужно ее умело найти.
Вообще обсуждать РТК на этом форуме - нонсенс. Это профессиональная технология для геодезистов, забудьте о ней на любительском форуме. Или делайте отдельную ветку, у кого все еще зудит.
arb
Shuricus:
Летать да. А вот висеть в точке и садиться с макс погрешностью 0,1 м кому-то может понадобиться. Не всем конечно, а потому с понимаем зачем применять.
Shuricus:
Только геодезисты зачастую не профи и даже некоторые судебные кадастровые эксперты не знают об этой функции и как она работает. Там любителей хватает. Просто спрос на погрешность в 0,1 м заставил внедрить эту функцию. А примерно в конце 20 века они мерили просто по ЖПС без РТК. В результате из-за этих ЖПС теперь в России практически не признают межевание до 2001 года. Типа там была погрешность 1-1,5 м из-за старых приборов, свалив в кучу убогие ЖПС и точные оптические приборы. Так что спрос породил предложение. И здесь будет то же самое.
Другое дело раз есть спрос, то конечно логичнее открыть отдельную ветку.
еня
Доброй ночи коллеги по хобби. Ищу ПРАВИЛЬНЫЙ файл конфигурации ublox m8n под APM 2.8 прошивка 3.2.1. Попытался найти на форуме apmcopter.ru. но все ссылки мертвые, как и форум. Гекса в стабилайзе летает сносно, а в режиме лоитер пытается меня убить и улететь в Китай.
Вот логи крайнего краша:
Log File C:/Users/User/AppData/Local/Temp/tmp8680.tmp.log
Size (kb) 734.751953125
No of lines 10067
Duration -6 days, 12:49:09
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERRs found: GPS_GLITCH GPS
Test: GPS = FAIL - GPS glitch errors found (7)
Min satellites: 0, Max HDop: 99.99
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = FAIL - Roll (-132.68, line 9930) > maximum lean angle (45.00)
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Из них сделал вывод что барахлит ЖПС. Плюс при настройке горят две ошибки компаса
Заранее спасибо!
sergbokh
ОМГ, ну почему АПМ, что за форма садомазо? 😃
Полно же недорогих ПК на которых идут современные ардукоптер или айнав.
Думаю не нужен вам конфиг для ЖПС, если 3д фикс есть. А он наверное есть т.к. без него и GPS_Glith не произошел бы.
Копайте в сторону проблем с компасом
еня
3д фикс есть, спутников ловит за 20. Но включаю режим удержания на точке и гекса пытается перевернуться. Компас использую внешний на модуле жпс. Галочка о том что компас перевёрнут в MP стоит. Мне кажется Компас в конфиге с завода перевёрнут и я его ещё раз переворачиваю.
arb
еня:
Компас в этом не причем. Он только задает направление на север. Да и ЖПС тоже задает только координату.
Обычно переворачивает при удержании вибрации или неправильные настройки фильтра. Просто для режима удержания требования по вибрации жестче.
Если не умеете читать лог, то лучше выложите его в теме про АПМ. Только не анализ лога (как выше), а сам лог. Ну и там должна быть запись вибраций.
SERGIUS-78
Здравия всем, пилоты!
Обращаюсь за помощью!
Имеется GPS-модуль u-blox 8 с заводского дрона, имеется u-cener v.19.2.
Имеется программатор usb to ttl и установлены драйвера.
U-CENTER видит модуль и работает с ним.
Необходимо вытащить ДАМП конфигурации с этого модуля.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
tuskan
SERGIUS-78:
ДАМП конфигурации
Дамп конфигурации или дамп флеши?
флеш скорее всего защищена от чтения, а конфигурации в модуле может и не быть - нормальные полетники настраивают модуль при старте, не используя дефолтных настроек
SERGIUS-78
tuskan:
Необходим дамп настроек, которые ему на заводе залили! А вот их нахождение мне не известно, возможно они во флеши.
Дрон Hubsan H501SS. GPS-модуль у него u-blox 8, на базе MT8030-KT.
Я с Али получил Beitian BN-220 на идентичной микросхеме, но дрон с этим модулем не работает.
Из этого и возникла мысль извлечь дамп настроек с заводского и скормить в BN-220.
Beitian BN-220 рабочий! Подключал к U-SENTER, определяется, данные все передаёт!
Gapey
тут есть фото препарированного BN-220 : rcopen.com/forum/f123/topic287781/4261
как видно на фото у BN-220 нет никакой флэши или NVRAM куда можно что то сохранять …
все настройки могут храниться только в оперативной памяти чипа пока не сядет батарейка …
А вот что за модуль стоит на Хабсане - ХЗ … если можно скиньте фото , желательно в препарированном виде …
MT8030-KT внутри нет никакого флэша , только масочное ПЗУ с прошивкой (формируется при изготовлении чипа) и фьюзы (программируются на заводе , определяют в том числе лицензии на используемые прошивки) … чтобы сменить прошивку нужна внешняя флэш , которой на BN-220 нет , и места для её установки тоже нет , тоесть прошивка только та что в чипе с завода (а она может быть разной в зависимости от лицензии и даты выпуска) …
Gapey
tuskan:
у него вроде компаса нет
нашел пост с препарированным хабсаном : rcopen.com/forum/f135/topic491018/3422
там компаса тоже нет , и тоже конфиг держится на батарейке , те контроллер просто обязан уметь его настраивать …
нужно для начала сравнить версии прошивок в MT8030-KT
SERGIUS-78
Gapey:
GPS-модуь Hubsan.
Gapey:
Как правильно это сделать?
SkyPlayer
Gapey:
тут есть фото препарированного BN-220 : GPS-приемники для квадрокоптеров
Вообще-то там BN-200
Gapey:
В BN-220 есть флеш и настройки сохраняются - личный опыт. Флешки нет в BN-180.
SERGIUS-78
SkyPlayer:
Просмотрел спецификацию BN-220 - флешка есть, 4мб.
Завтра вскрою для фотодокументаци данного факта.
alexeykozin
SERGIUS-78:
Tools -> GNSS Configuration GNSS >> File сохранение конфигурации в файл
Tools -> GNSS Configuration File >> GNSS записывает конфигурацию из файла в приемник
MagicianII
SERGIUS-78:
У меня тоже BN-220, но он не заводится на Matek-f722se. Горит в INAV красным.
В u-center все нормально, все ловит.
Но настройки похоже не сохраняет. Ставил 5Гц измерения, отключал от компа, включаю, снова 1…
Как наладить, кто подскажет? Как сбросить по дефолту все?
tuskan
MagicianII:
в INAV красным
RX TX не перепутаны?
красным горит когда не работает.
порт правильно включен?
конфигурация айнаву ДО ФОНАРЯ, если вы там до этого не настраивали ничего “по рецептам лучших собаководов”
SERGIUS-78
MagicianII:
Такое может быть только в одном случае - батарейка умерла!!!
Как раз-таки батарейка и выполнят роль сохранения данных в памяти! А память у BN-220 находится в процессоре, так сказать. Отдельной флешки нет, потому память является энергозависимой.
Такое же встречается в ноутбуках, когда после выключения слетает настройка даты, времени и настроек биоса.
MagicianII:
По факту в дефолт оно всё и сбрасывается каждый раз после отключения.
MagicianII:
Вот, на всякий случай, слил себе дамп заводской. Может поможет?!.
Config.rar
MagicianII
tuskan:
Даа, разобрался. Реально перепеутал, так как ориентировался на свой TTL-USB-)))
Все заработало наконец! Спасибо за помощь!) Даже вроде настройки сохранил в 5Гц, мигает часто. Осталось дело за малым, прикрутить приемник, подсоединить контроллеры двигателей, настроить пульт и вперед)
7 days later
SERGIUS-78
Помогите разобраться, пожалуйста.
GPS Beitian BN-220 - всё ещё не летал, но три раза проверял на земле.
Модуль временами сбрасывает количество спутников в ноль. При этом последние цифры меняются в пределах единицы.
Такое ощущение, что модуль всё же продолжает видеть спутники.
Иногда сброс и восстановление количества спутников проходит за 1-2 секунды, а иногда более 10 секунд.
С чем это связанно - не знаю, но тесты провожу возле многоквартирного дома, в поле ещё не был.
romangorchakov
SERGIUS-78:
Если вдруг вы смотрите в бетафлайте – многие ругались на джпс-глюк в 4.1, хотя у себя его не наблюдал.
