GPS-приемники для квадрокоптеров
У меня на подоконнике древний навигатор ловит до 7 спутников, а этот вообще ничего не находит?
Он вообще должен синим диодом мигать, когда ищет? А то горит только красный (питание) а синий молчит как рыба…
Высунул в окно этот приемник, вроде стал что то ловить. Капец он долгий. Минут 20 что то думал, потом вроде зацепил пару спутников. Синий диод стал моргать…Спасибо. Буду дальше мудрить…
Ловит несколько амеровских спутников, а наш глонас вообще не видит. Хотя в конфиге вроде проставлены…
Взял метровую деревянную линейку, высунул в окно. Минут через пять 3D пофиксился, спутников 5 поймал… Все от звездно-полосатых… Наших что то не ловит…Позже буду на улице проверять…
Не стоит тогда использовать этот не православный и не патриотичный gnss приемник😆
Да мне в общем то по барабану, как он будет ориентироваться. Хоть по звездам, хоть по мху на пеньках😂. Лишь бы работал и не сбоил. Просто видел на видюхах, что и те и те спутники ловил. Вот и подумал, может что с настройками не то…
Подключил GPS Matek M8Q-5883 к контроллеру Matek F405CTR. Десять раз перепроверил 5V, gnd, tx-rx rx-tx. Не работает. Пролежал на подоконнике часа два… Мессаги идут, позиция не определяется.
Такая же ерунда, только на улице ловит и то не сразу, минут через 5. Хотя нахваливают M8Q-5883 типа чувствительность хорошая и ловит спутники менее чем за минуту.
Всем, Здравствуйте!
Проводил тестирование в течении трех недель двух модулей Neo 6 и Neo 8, подключенных к Ардуино.
Интересный факт, оба модуля с точностью до двух метров показывают значение широты север-юг, а вот долгота плавает в пределах до 40 метров. Менял всевозможные настройки, на такой разброс точности ничего не влияет. Очень странно… Хотя иногда на некоторое время (минут на 5-10) координаты становятся точными, и потом долгота опять плывет… Использовал библиотеку TinyGPSPlus, хотя я не думаю, что она участвует в вычислениях и может вносить ошибку.
Модули дома тестировали? Сколько спутников захватывалось? У меня на подоконнике вообще не фиксировалось 3D, иногда 2D, а иногда вообще отваливался. Спутников 4-5 на подоконнике ловил. И как раз широта быстрее схватывалась, а долгота “плыла”.
Сегодня тестировал Neo 8 в другом месте, более менее открытый участок в городе. Временами точность ±4 метра. Но спутников всего 4 штуки поймано. Выстреливают смещения метров на 15 в сторону и потом медленно координаты возвращаются к правильным значениям.
Здравствуйте. Подключил GPS Matek M8Q-5883 к контроллеру Matek F405CTR. Десять раз перепроверил 5V, gnd, tx-rx rx-tx. Не работает. Пролежал на подоконнике часа два… Мессаги идут, позиция не определяется. Отпаял от контроллера, подключил через usb-ttl к U-Center. Пробовал на дефолтные настройки сбросить. Не помогает… Скрин ответов прилагаю.
Красный диод при включении загорается и горит. Синий дает только короткую вспышку, при включении, а дальше молчит…
Есть на него какая нибудь прошивка для него? или что с ним делать? Куплен на Али. Вернуть получиться?
Добрый день! Тоже столкнулся с такой же проблемой. Полное разочарование. Но вот чуть выше один из коллег вроде поборол эту проблему.
rcopen.com/forum/f123/topic287781/5229
Вы там в одном городе. Может у Вас получится узнать подробнее как запустить этот модуль. за одно и поделитесь познаниями.
Так вроде он скидывал все настройки на дефолт, и все заработало. Я так же сделал. И у меня тоже все работает. Просто пока проверял только на метровой линейке, высунутой в окошко. 3D у меня зафиксировалось, спутников 4-5 поймал. Правда тогда еще погода была не очень, тучи висели. Может тоже как то сказывается, не знаю…
Вот: rcopen.com/forum/f123/topic287781/5235
Ребят! Срочно нужна схема gps от holybro ,важно ! Спасибо за ранее
Подскажите есть два одинаковых модуля, на одном стоит такой чип, а на втором - нет, на что это может влиять?
Похоже на флешку для хранения конфигурации.
Флешка на этом модуле стоит под экраном. И ног у них сильно меньше.
Так по даташиту можно узнать для чего он…
Я думал тут уже все все знают )
Место под похожие чипы встречается и на других модулях. Как это сделать по даташиту, не очень понимаю, к сожалению.
Как делают все - маркировка чипа помещается в строку ввода поисковой системы с добавкой " datasheet"…
Осталось узнать какая там маркировка )
Других фотографий нет.
Похоже на MAX3232 - для коптера нафиг не упала.
Да, похоже. Вопрос снят.
От флеш памяти это максимально далеко )
по совету @Shuricus напишу в этой теме.
Пытался понять в чем разница между антенной маленького размера и большого, а так же чем отличается пассивная антенна от активной, я написал на сайт Beitan.
На вопрос чем отличается 280 от 880 - они ответили что лишь наличием компаса.
На вопрос какой модуль самый мощный - мне ответили что модель 280d и дали три даташита.
Чем отличается активная от пассивной не ответили, и на счет зависимости качества от размеров тоже ничего не сказали.
ПРилагаю ниже даташиты что мне скинул производитель, вдруг пригодятся:
- Bn-280: yadi.sk/i/UYIN5rSxPh6s_A
- BN-280D: yadi.sk/i/IzL7m7t5FispnQ
- BN-880: yadi.sk/i/CbQxnjf9VkwHnw
280д - это по сути полная копия 880 но без компаса. Раз они его рекомендуют, то считают что с активной антенной лучше.
Если делать дилетантские предположения - то активная антенна усиливает сигнал, и соответственно улучшает прием.
Размер антенны имеет такой же эффект, в некотором роде. Но заморачиваться этим не стоит, там есть еще масса нюансов - размер земляного полигона тоже влияет, всякие ЛНА, ДНА и т.д.
Это все абстрактная теория, а лучше опираться на практику - сколько спутников ловит конкретный модуль, и с каким уровнем сигнала.
И самое главное - сколько спутников вам принципиально необходимо.
Например навигацию можно осуществлять и по 6-ти спутникам, так что плюс-минус несколько спутников роли вообще не играет.
Всем доброго.
Посоветуйте модуль компаса, менее проблемный?
Цель поставить на 5" раму коптера под iNAV. GPS 220 есть, а компаса в нем нет(.
Пробовал модуль GY-652 с компасом HMC5983… Ну так… работает, но как только двигатели запускаются - начинается цирк ((
Всем привет. Купил себе BN-180, поставил на 5 дюймовый квадрокоптер, но изначально сделал неправильное подключение. В результате на GPS TX было подключено 5V с квадрокоптера. Потом нашел ошибку, подключил правильно. В Betaflight все настроил, но иконка GPS не горит в верхней части программы, на вкладке GPS все по нулям. Сам GPS при подключении через USB Betaflight горит не ярко красным светодиодом и ярко синим. Горят диоды постоянно. При подключении к аккумулятору квадрокоптера горит ярко только синий светодиод. Ждал на улице минут 10-15, тишина. Подскажите, это признаки того, что я спалил GPS? Вроде светодиоды по инструкции должны моргать сначала. Или все-таки при первом холодном пуске он и должен так гореть, и надо просто дольше ждать? Прикладываю фото конфигурации в betaflight и самого GPS.
…google.com/…/1jvE6NlJpzbITf61CmEdR3q8slSNBH76e?us…
Если все-таки вердикт, что он сгорел, то посоветуйте, какой GPS лучше взять, чтобы стабильно работал и желательно с флеш памятью для быстрого старта.
У него вроде протокол NMEA и скорость попробуйте поменять на порту.
Прикручивал недавно такой gps к tyro79, спутников находит кучу, а 3d фиксации нет, в итоге отложил его и подключил gps tarot через ublox мгновенно всё норм заработало.
