GPS-приемники для квадрокоптеров
standy
Andrey70NSK:
У него вроде протокол NMEA и скорость попробуйте поменять на порту.
Прикручивал недавно такой gps к tyro79, спутников находит кучу, а 3d фиксации нет, в итоге отложил его и подключил gps tarot через ublox мгновенно всё норм заработало.
Да вроде нет, по всем инструкциям в интернете у него UBLOX. Я правильно понимаю, что даже при холодном старте инока GPS в верхней части betaflight должна гореть. Да и без фикса, но спутники он должен видеть? Раз у меня там тишина, либо кривая пайка (но вроде теперь все по феншую), либо он сдох.
Andrey70NSK
standy:
у моего так:
Набор микросхем: u-blox M8030-KT
Протокол передачи данных: NMEA-0183 или UBX, NMEA-0183 по умолчанию
на Ublox спутников не видел совсем.
диоды:
TX светодиод: синий. Выход данных, TX светодиод мигает
PPS светодиод: красный. PPS светодиод не яркий, когда GPS не фиксируется, мигает при фиксации
у меня мигали оба светодиода
standy
Andrey70NSK:
у моего так:
диоды:
Ага, спасибо! Попробую NMEA, ну по тому, как ведут себя светодиоды, получается GPS не фиксируется. А то, что TX светодиод просто горит, значит данные не передаются. Буду сегодня на улице с NMEA держать его минут 20, посмотрим 😃 Какой купить на замену? Вроде видел в этой ветке, что сам производитель хвалит свой BN-220.
Basiliocat
standy:
Да.
Mstitel
Доброго времени!! Почитал форум до 110стр. так и не понял. Имеется м8н, купил у китаёза. чип 8030, памяти нет, купил 25кю16, припаял, а настройки через полтора часа слитают. здесь читал что её отдельно шить надо и возможно чип перепрошивать…подскажите что нужно зделать. ровные руки имеются, ума в этом деле мало, буду благодарен:)
Basiliocat
Mstitel:
По идее можно глянуть в u-center -> F9 -> MSG -> VER. В Extentions должно быть “SPIF”.
Mstitel
вот что удалось найтиB-) при этом память впаяна. качество пайки гарантирую на 99%. ещё такой вопрос:говорят проверить что пин 29 не подтянут по минусу, я проверил мультиметром и покозало 1.6 Ом, я не могу этому верить на 100%. как ещё проверить
Mstitel
пробывал, ради интереса, залить прошивку. ругается на флэш память, ну типа не инициализируется и всё, говорит досвидос.
Mstitel
промерял мультиметром ножки памяти: 1,2,4,6 звонятся между собой. проанализировав ситуацию, пришел к выводу что звонок идёт именно с чипа 8030. пересмотрел пайку - нет вопросов. может это с завода они блакуруют эти ножки чтобы кулибины не городили флэшки??
27 days later
22 days later
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите какое количество спутников должен ловить GPS Matek M8Q-5883?
А то у меня то 7-8, то летал 13-14. Больше 14 ни разу не было… Это нормально, или должен больше?
tuskan
Kirill-G:
Нормальный модуль типа bn280 за 1- 2 минуты должен найти 10-11 спутников, еще через минуты 3 их должно быть 19-20.
Kirill-G
tuskan:
То есть как я понял 14 это маловато? Искать, что может глушить модуль? Стоит на стойке, провода в косичке. Вот думаю может телеметрия от ЛРСки на 100мВт прибивает модуль?
Andrey70NSK
Kirill-G:
14 это маловато?
вам зачем больше? для фиксации всё равно 4-5 требуются, остальные только чуть-чуть точность улучшают
tuskan:
это если тучи на небе? или в лесу?
Kirill-G
Во, точно, тучи… При полностью чистом небе ещё ни разу не получалось летать… Надо попробовать…
И у меня минимум 6 для арма, если не ошибаюсь…
Hunhuz_W
Поставьте на смартфон прогу UAV Forecast, довольно точно работает.
tuskan
Andrey70NSK:
я в лесу не летаю, влияния туч не заметил.
дФёдор
Разъясните пжлст, а зачем квадрику компас? У меня на самосборе BN180 показывает направление домой и RTH работает прекрасно.
arb
дФёдор:
ЖПС умеет определять направление только в движении. Пока стартует или висит не умеет. Для этого используется компас.
=Михаил#
дФёдор:
Я когда над старой железной дорогой пролетал, это повлияло на компас и коптер понесло куда то в сторону, ни в какую не хотел лететь прямо, ты его прямо стиком направляешь, а он летит влево, чуть не упал, обратно возвращался над той же ЖД дорогой и опять понесло в сторону, словно магнитом тянет вбок. Видимо с помощью компаса определяет свою ориентацию в пространстве, где перед, а где зад. Летел я в режиме удержания позиции по GPS.
arb:
А как себя будет вести дрон без компаса но с GPS ? Летать вообще сможет ? Просто датчик магнитного поля (он же компас) — самый подверженный помехам датчик! Не нравится мне, что на компас влияет метал, пролетаешь над металлическими конструкциями и квадр с ума сходит.
дФёдор:
Работает без компаса ?
дФёдор
arb:
А ведь действительно! Спасибо😒
arb
=Михаил#:
Теоретически изменение направления еще определяется по гиро. Но направление на север может определить только компас. Без компаса придется самому определять север ручками и ставить коптер носом на север перед стартом. А далее гиро, аксель, жпс должны справиться. Но это теоретически. А практически все зависит от прошивки.
А проще - не летайте над железом. А если очень надо, тогда тренируйтесь заранее.
дФёдор
Работает без компаса ?[/QUOTE]
Вооще говоря, на гоночные дроны ни компас ни GPS не ставят. Я себе поставил BN180 (GPS без компаса), чтобы понимать направление домой, когда улетел далеко. В случае фейлсейва GPS Rescue тоже незаменимая штука. И никакие железные конструкции не страшны, компас не взбесится, тк его нет. Единственное, что не удобно, надо ждать минимум 6 спутников перед армом, иначе коптер будет считать домом ту точку, где поймает 6 спутников в полёте.
14 days later
uwrtey
RA4CTB:
Да, не работает «допайка» EEPROM. Ждал ваших результатов специально.
Оставите без питания на несколько дней и все настройки слетят.
Устанавливать нужно флеш-память, лучше всего Winbond W25Q16* или W25Q32* (в первом случае будут гарантированно писаться настройки и лог, во втором и прошивку обновить можно будет).
Паять нужно так:
pin25 — PIO0 — SQI_D0 — Data line 0 to external SQI Flash or reserved configuration pin
pin28 — PIO1 — SQI_D1 — Data line 1 to external SQI Flash or configuration pin
pin27 — PIO2 — SQI_D2 — Data line 2 to external SQI Flash or configuration pin
pin30 — PIO3 — SQI_D3 — Data line 3 to external SQI Flash or configuration pin
pin26 — PIO4 — SQI_CLK — Clock for external SQI Flash or configuration pin
pin29 — PIO5 — SQI_CS_N — Chip select for external SQI Flash or configuration enable pin
При этом убедится, что pin29 не посажен на GND. Если он на «земле», то у чипа включен режим «low level configuration».
Удовольствие распаяться на QFN40 с шагом 0,2мм для многих покажется сомнительным. Так что скорей всего Вы правы — нет смысла заморачиваться.
Пришел новенький модуль на базе NEO M8N.
Вскрытие показало отсутствие U-2 микросхемы флэш памяти.
Зато 16-ти ногая микруха без опозновательных надписей есть.
Видимо тоже какая то память? ROM ?
Прошито старой прошивкой - ( 2.8.1 кажется )
Новой прошей 3.1.5 - не шьется
Конфиг не сохраняет.
Вкорячил флешку SPI 16Мбит - w25q16jvssiq - ситуация не изменилась! Почему?
Не совсем понимаю как посмотреть в каком формате из него данные сыплются?
При подключении к u-center вижу, что в NMEA
а если нажать кнопку Debug Messages, то посылает UBX
У меня APM2.6 и для меня это очень актуально…
uwrtey
uwrtey:
посмотрел ролик “электроника в объективе” про zoe-m8, там похожая микросхема это конвертор уровней… хм… любопытно…
