GPS-приемники для квадрокоптеров
кто-то пишет что максимум 5гц, кто-то говорит что 10гц можно выставить (5 страница внизу)
Может, я чего не так делал - но у меня не получилось выставить 10 Гц. С другой стороны, я особо не копался - сделал чтобы работало и успокоился.
где правда?
можно и5 и 10, u-centrom выставляется только так, при наличии исправной батарейки на модуле работает у меня уже с пол года. один раз поставил и забыл, не сравнивал с 5Hz, но думается мне разницы никакой
Прошу прощения что не слежу за темой, а поиск какую то белеберду как обычно выдал
в общем имеется neo-6m модуль с rctimer (u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0), кто-то пишет что максимум 5гц, кто-то говорит что 10гц можно выставить (5 страница внизу)
где правда? кто нибудь уже прошивал этот модуль чтобы получить 10 гц, как то повлияло положительно на полет?
Вообще в даташите написано, что 6m максимум 5 Hz (смотрите страницу 6)
10Hz у этой серии нет, в 7 серии есть.
да вот меня это и смущает, в уцентре больше 5гц не выставляется (кто бы сомневался), но на некоторых сайтах и в pdf-ках уверяют что магический файлик конфига CN-06v2.0_(NEO-6M_u-blox_6)_APM+MPNG_config.txt делает на neo-6m 10гц
А вы уверены, что он с таким макаром просто будет дублировать каждые 2 показания?
Если ядро не успевает считать новые параметры, то смысл мучать приемник нет ))
Неплохо было б поставить эксперимент и сравнить, все ли строчки разные, или по 2 одинаковых?
Я все же думаю, что раз у них заявлено 5Hz, значит неспроста. Иначе они бы сто процентов написали в даташите, ведь это хорошая конкуренция.
Но к сожалению только более быстрая их серия может такую скорость развивать…
Достался тут GPS модуль EB-845. Хочется его подключитьк AIO. Если со стабилизатром на 3.3V более менее все понятно, то никак не могу найти как к нему подключить батарейку. На модуле есть контакт для батареи “VBAK_3V3 P Backup power 2.0~4.3Vdc” но через него, как я понял, батарея не заряжается.
Так обычная батарейка и не должна заряжаться, да и хватит ее на долго без подзарядки, ставьте и все будет ОК.
насчет батарейки хз… а вот если ионистор - то к “+” через диод и резистор 1-10к
Перестал “ловить” спутники модуль на МТК3339. Раньше на балконе штук 8 видел, теперь ни одного:( светодиод постоянно моргает(нет 3д фикса). Сломался? или пробовать как-то шить?(чем кстатии?) что могло случиться?
Возможна у атласа срок годности кончился, пусть либо полежит на балконе ночьку либо залейте AGPS. Залить можно через globaltop mt 3339 tool.
На сайте нашел две софтины под свой РА6С модуль.
это: 1) Mini GPS Tool Ver 1.7.1 (for Windows)
2)GlobalTop GPS Viewer v1.6
Но че-то мне кажеться это все не то… 😦
Вот вроде то, что надо, но качать нигде не предлагает:(
нашел в другом месте
Надо попробовать…
Народ, подскажите пож, не могу настроить Navigation rates =2 через u-center в GPS модуле CN-06 с РСТаймера, при записи выдает ошибку “Field has an invalid format or exeeds its parameter range”, сбрасывает поле на 1 (и navigation frequency на 10) и выделяет его розовым. Как это побороть?
настраивал по описанию отсюда
eppfpv.ru/…/instrukciya-po-nastroyke-poletnogo-kon…
могу предположить, что поможет nav freq поставить 5Hz, nav rate = 1, measurement period = 200 mS (5Hz)
“GlobalTop GPS Viewer v1.6” самое оно! вкладка EPO… появится после нажатия ctrl+alt+s
А ранее пользовался “GlobalTop MT3339 PC Tool v1.4”…
upd: посмотрел уже “GlobalTop GPS Viewer v1.7” вышел… www.gtop-tech.com/en/page/download-01.html
GlobalTop_GPS-Viewer_v1.7.rarGlobalTop_MT3339_PC_Tool_v1.4.rar
Заказал себе на пробу тоже чип GPS MTK3339 на досуге посмотрю. QUECTEL L70 есть тут www.terraelectronica.ru
Модуль EB-845A - совмещенный ГЛОНАСС/GPS модуль со встроенной антенной.
Модуль построен на чипсете 3333.Требуется доработка в виде стабилизатора на 3 вольта и батарейки.
Собрал ему стабилизатор на LM317, но через FTDI не видится. Похоже надо и уровни подтягивать. Подскажите как сделать.
Он должен и так работать, у меня по крайней мере работает без конвертора уровней. Проверьте правильность подключения. На FTDI адаптерах бывает перемычка переводящая его на 3,3В, правда может она только питание вместо 5 делает 3,3 а логика остается прежней.
Нет, на FDTI “честные” 3.3В, включая логические уровни. С FDTI на 3.3В всё нормально работает с EB-845A
не в курсе, там только модуль без антенны и прочего?
там только модуль
антенны там отдельно, патч 25х25 чот около 60р.
подскажите, куда припаять овалившийся ионистр в u-Blox CN-06 с RCT
Да только модуль под пайку, надо еще антенну и обвесуху.
спасибо
и еще вопрос в Multiwii какой протокол для CN-06 нужно указывать NMEA или UBLOX?
Получил я сегодня свои ништяки из терры.
- Это Glonass/GPS антенна стоимость 94р “B35-3556920-AMT03 [GPS/GLONASS]” в общем работает (на окне) не хуже сарантеловского квадрифиляра, на окне поймалось 5GPS+5Glonas спутников итого 10(если сравнивать по цене Сарантел 740р а эта антенна 94, если не видно разницы зачем платить больше.) просто GPS на чипе мтк 3329 ловил 3-4 спутника. Полевых испытаний антенн не было поэтому будет модуль ловить 19-21 спутник как раньше сказать не могу. В выходные протестирую. минус - Вес и размер антенны 3,5 на 3,5 см и вес 15 грамм (тяжеловатая) но зато на платке в 3.5 см можно все уместить.
- Модуль QUECTEL L70 по размерам меньше монеты в 1 копейку 1см на 1 см примерно, размер поразил. Пока распаивать не буду, положу в загашник, Glonass/GPS мне как то приятнее исследовать, тем более что коптер с ним летает стабильнее чем с обычным GPS.
А какой модуль Glonass/GPS? Или это все еще коммерческая тайна?
