GPS-приемники для квадрокоптеров
Leon11t
Проверьте есть ли подключения модуля из прогой. В низу проги есть так называемая панель состояния. там должен мегать зеленый штепсель. Если мигает, значит данные поступают.
nemo61
crand:
Прошил Игловскую на 5Гц, но позицию держит плохо, болтает сильно
Не поделитесь ссылочками на инструмент и прошивки? Хочу приспособить игловскую жпс к wii.
ZamuykAtel
Да в проге порт моргает,вопрос в другом.Должен ли я видеть что-то типа графиков и пр.?
gorbln
ZamuykAtel:
Должен. Сверху в уцентре есть несколько кнопок, там на чёрном фоне разные рисунки. Вот, по ним потыкать - откроются графики и прочая инфа.
nemo61
serenya:
Я конфигурировал модуль в mini GPS 1.7
Не могу найти программу. Подскажите, гдеэто можно скачать 😃
ZamuykAtel
Запустился на скорости порта 38400,а не как в инструкции,даже место определил,только карты Гугла морально устарели.Буду бодать дальше.
Leon11t
Заработал мой ГПС из РЦ-таймера. Надо было всего лиш выставить протокол NMEA. Протокол юблокс- почему то отказывался коректно отсылать данные.
Tigra74
Подскажите
Можно ли подключить NEO-6M GPS Module к плате контроллёра без I2C-GPS NAV Module?
Подпаялся к выводам SDA и SCL самого чипа и подключил их к шине И2С на плате контроллёра Мультивия
Но при расскомментировании
#define I2C_GPS
Пишет И2С еррор что с модулем,что без модуля
AvxMx
Tigra74:
Подскажите
#define I2C_GPS
Так не будет работать, обязательно при использовании I2C наличие I2C-GPS NAV.
Chester_kz
Заказал на днях пару правильных GPS для коптера. До этого уже был похожий GPS тока без компаса. Посмотерл спецификацию на модуль. Он вроде как поддерживает Глонасс после перепрошивки. LNA на нем тоже поддерживает Глонасс. Пока не понятно что там с SAW фильтром. А вот антенна похоже точенная на GPS. Кто-нибудь пробовал перешивать? Будет ли от этого толк? Или без замены антенны смысла нет?
Rabbit_Fly
нет не будет. С глоннас работает только LEA-6N
Chester_kz
Rabbit_Fly:
нет не будет
В этом файле написано " HW ready, firmware upgrade required"
crand
Задам и здесь вопрос.
У меня на гексе стоит Кролик. Модуль GPS использую от Игловской телеметрии (совместно). Модуль прошил на 5 Гц. Так вот, никак не могу настроить нормальное удержание позиции. Компас калибровал по разному, он работает. Курс держит хорошо, CarFree работает, “домой” возвращается. А позицию держит плохо. Может быть не хватает Кролику 5 Гц? Или может ли Игловский модуль перескочить на 1 Гц (например из-за разряженой батарейки)? Модулю года 2,5 уже.
omegapraim
лучше всего он держит в 10 гц но настройки вышеупомянутой утилиткой для mtk проверить стоит (если конечно у вас чип мтк), позицию держит плохо это понятие растяжимое, как плохо? нормальным считается круг размером 3 на 3 метра, в точке кролик висеть не будет.
crand
Побольше, до 10-15 метров в ветер болтает.
omegapraim
блин а чего ж вы хотели в ветер то? конечно много но с ветром за счет одного GPS не справиться этож не наза)))
sergeyklenov
Интересно,
есть модуль
ublox NEO-6P, который дает точность <1m и частоту max 5Hz
и
ublox NEO-7N, который дает точность 2-2.5mm и частоту max 10Hz
интересно, что в итоге лучше, получить в два раза больше данных меньшей точности, или меньше да лучше? ))
Руслан_Прохоров
кто знает если такой дивайс, маяк жпс. который работает автономно и при потере коптера всегда подает сигнал, координаторы свои. как обезопасить себя от потери коптера?
omegapraim
ну что хоть кто-то смог подружить глонас\гпс с вием тот что на модуде А845. интересно сколько спутников ловит.
AvxMx
omegapraim:
Писал выше, обычно 15-17, иногда 19.
SovGVD
Прошу прощения что не слежу за темой, а поиск какую то белеберду как обычно выдал
в общем имеется neo-6m модуль с rctimer (u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0), кто-то пишет что максимум 5гц, кто-то говорит что 10гц можно выставить (5 страница внизу)
где правда? кто нибудь уже прошивал этот модуль чтобы получить 10 гц, как то повлияло положительно на полет?
