GPS-приемники для квадрокоптеров
вообщем разъясните, а лучше скажите какие какой лучше оставить чтоб я ни себе ни другим мозг не парил.
Так тут все зависит сугубо от контроллера, на котором вы летаете, и от того, как он работает с принятыми GPS данными. Если в контроллере нет имплементированного LPF, то МТК будет, очевидно, лучше. Если же контроллер достаточно продвинут и имеет LPF на входе PID-контроллера, то лучше, на мой взгляд, u-blox.
Тогда встречный вопрос, сейчас летаю на арду, там есть фильтр?
Я не в курсе.
почему никто не попробует 7ку от ублокса?
Дорого и нафиг не надо)))) сами попробуйте и напишите)))) у нас никто не любит быть первым…
Никто не сталкивался с таким GPS?
www.aliexpress.com/item/…/922483051.html
Цена, габариты очень привлекательные, характеристики вроде тоже норм.
Тут ключевая фраза вроде и цена. 15 баксов только норм приемник стоит без обвеса… Купите, попробуйте, может он даже и вернется)))))) Если квадрик не улетит к создателям на родину.
Не аргументированно, а GPS эти заказал, посмотрим…
А какие вам нужны аргументы, китайцы делают ровно на столько, сколько заплатили,и если уж ублоксы за 30-40 баков очень часто работают не так как надо, то как этот модуль работать будет я даж предположить боюсь. Скупой платит дважды…
Эдак мы далеко зайдём, если будем смотреть только цену, я смотрел схемотехнику, разводку и качество изготовления - проблем не заметил. Вообще вопрос был, отписаться кто сталкивался с данным модулем, а так что толку флудить.
а я это даже не для вас писал а для новичков, которые ринутся покупать это непонятное творение, а потом весь форум будет завален сообщениями типа не летит, улетело, и мультивий не видит.
в самую точку…
а по тех характеристикам данный модуль вроде даже нео-6м проигрывает
Так как на моей новой плате rcopen.com/forum/f134/topic224458/2970 второго этажа уже не предвидится и будет выносной GPS модуль с дополнительным компасом, то возникает пару вопросов:
- какого размера коробочка круглая типа джедайской (где-то едет пока)
- какую антенну лучше взять, естественно чтобы она влезла вместе с платой в ту самую коробочку
- интересуют также разъёмы под антенны
Спасибо…
Брал коробочку на гудлаке
Моя плата получилась толщиной 10мм, при закрывании коробочки даже не болтается.
Итак:
Провел сегодня ночью небольшой тестик сравнения 2-х GPS-ов - NEO-6M (COM21) и моего на модуле omegaprime (COM20)
Условия проведения - середина окна, высота от подоконника ~20см, восточная сторона дома (20 градусов на север), небольшая облачность.
2 скриншота через 4 и 14 мин.
далее ночью поплыли облака, видимость ухудшалась.
архив скриншотов (40шт) через каждые 10мин тут:yadi.sk/d/rhm5EstmCmJbZ
Сергей… ты бы эта… координаты на скринах хотя бы замазал…
а мне бы эта как бы 16 мест на каждом скриншоте лень замазывать…😉
Это как бы и так понятно что лучше, но так нагляднее, спасибо.
А то что, кто нибудь приедет жпс отнимать?
Ну… понимаешь… интернет это такой интернет… что светить на весь мир свои персональные данные и место жительства…
Но это, конечно, каждый сам себе злобный Буратино. 8)
Этааа, как быыы и в такой инет опасно выходить, спалиться можно;)
Итак: Провел сегодня ночью небольшой тестик сравнения 2-х GPS-ов
какие антенки использовались на каждом модуле? если не сложно с размерами и фото (антен) 😃
Вот пока сидел паял кашерный модуль по всем канонам и даташитам (на что хватило терпения и что можно сделать в домашних условиях думал по поводу теста), так вот если нео работал в решиме 5 гц а мой модуль в 10 гц режиме, то тест неточен ибо если перевести мой модуль в 5гц режим и еще включить SBUS и все другие фичи тапа EASY и AIC то можно еще что то из него выжать))))
Ибо тут проци все на пределе работают, а если снизить нагрузку соответственно и может меньше плыть))))) НО это так мысли в слух))))
нео с хоббикинга (клон рцтаймера v2) со своей (активной как ни странно, хоть там усилок простейший) антенной 24х24
мой с антенной 35х35
оба модуля настроены на 5гц, в моем включены AIC
как изначально написал - тест был на подоконнике -> имеют место интерференции + ухудшение погоды к утру
я к чему спросил, так как у меня древний нео 6м с рцтаймера первой версии с мелкой антеной, на подаконнике чтоб поймать фикс надо хз скока ждать и то не ловит его - по 1,2 спутника проскакивает и все, а купил антенку за ~4 бакса чючка побольше, перепаял, так 3д фикс за 40 сек, а девиацию сравнить не магу так как на мелкой даже фикса нет:)
У меня на удивление поймала 4 спутника и зафиксилось в метре от окна когда коптер стоял на кровати и я его настраивал, смотрю тип лампочка мигать перестала что фиксится))))
